电动机保护器过载灯亮是什么原因
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-26 08:56 次阅读
电动机保护器过载灯亮是什么原因
电流超过额定电流一定的时间,热继电器动作,就发出过载信号,指示灯亮。
由于电动机综合保护器是热保护,有时没有过载,如环境温度过高、热继电器接触点接触不好等,热继电器也会动作,发出过载信号,指示灯亮。
热继电器动作,发出过载信号,指示灯亮后,要等热继电器温度降低,人工手动把热继电器或信号继电器恢复,指示灯才会熄灭。
热继电器温度不高,没有动作,指示灯也亮,是热继电器或信号继电器触点粘连,需要修复粘连的触点,指示灯才会熄灭。
电动机过载保护电路
电路图:
电动机保护器过载灯亮是什么原因
电路功能介绍:
本例电路可实现当电机过载时,比较器输出一个高电平信号,点亮过载指示灯。但是电路的保护环节省略,可以用继电器来实现。在电子懒人公众号有很多这样的基础电路,可以借鉴其中继电器的用法来完善这个电路。
整个电路工作过程:
整个电路比较简单,有点类似前面的欠压保护电路。
首先,我们要知道电机过载与正常工作时的不同点:电流。
当电机出现过载时,电路中流过的电流要高于正常工作时的电流。根据这个现象,我们用比较器设定一个阀值,使电机正常时,比较器不发出过载信号;当电机过载,超过这个阀值时,比较器输出过载信号。
本例电路中,电阻R1和R6形成一个分压基准电路,就是我们设定的阀值电压,连接到比较器的反相输入端。
比较器的同相输入端是一个简单的电流转换电压的电路,通过R5上的电压来检测流过电机的电流。
其中R4,C2和R3,C1是两个简单的RC滤波电路。
电机正常工作时,B点电压要小于A点电压,比较器输出低电平,过载指示灯D1处于熄灭状态。
当电机出现过载时,流过R5的电流要变大,R5上的压降增大,B点电压上升,大于A点电压时,比较器输出高电平,过载指示灯被点亮。
其中LM393比较器为OC门输出,所以需要增加外部上拉电阻,其中R2就是。同时也是D1的限流电阻。
  • 热继电器
  • 保护器
  • 电动机保护器
    ARD2智能电动机保护器
    只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机
    发表于 12-16 20:53
    浅谈ARD3电动机保护器设计原理
    浅谈ARD3电动机保护器设计原理 安科瑞 蔡昀羲摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功
    发表于 12-16 20:54
    GY100电动机保护器
    、过电流、过欠压等故障时,通过断开保 护内的继电器触点停止电动机运行(LED故障指示),同时显示故障代码指示电动机的故障类型,并且还显
    发表于 08-18 13:27
    E3系列电动机保护器的应用研究
    软件中显现、记录、报警,为电动机的日常运行提供便捷有力的保障,为电动机保养、故障分析提供强有力的数据支撑。2 E3系列电动机过载继电器 E3系列电动
    发表于 12-10 15:48
    国内电动机保护器(电机保护器)的状况
    国内电动机保护器(电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载
    发表于 06-06 12:58
    简易式电动机保护器的设计方法
    摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该
    发表于 06-29 07:27
    电动机保护器具备哪些功能
    作者:安科瑞黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护
    发表于 09-01 08:45
    设计一电动机过载保护程序
    一、项目所需设备、工具、材料见表7-1。        表7-1项目所需设备、工具、材料二、训练内容:1、项目描述试设计一电动机过载保护程序,要求电动机
    发表于 09-06 08:50
    电动机保护器和软启动、变频有什么区别
    电动机保护器和软启动、变频有什么区别?可以互换吗?请问他们之间有什么优缺点吗?首先,我们先来了解下电动机
    发表于 09-13 08:44
    电动机断相过载保护器电路图
    电动机断相过载保护器电路图
    发表于 05-20 13:56 2915次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>断相<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护器</b>电路图
    电动机保护器怎么调_电机保护器的功能
     电动机保护器之所以下达停止命令,原因只有一点,就是电动机运行的某个(或某些)参数,超过或低于电机保护器设置的参数,所以
    发表于 10-31 15:31 1.7w次阅读
    电动机综合保护器的功能特点
    电动机综合保护器具有缺相、过载和短路保护功能,电动机运行中出现缺相异常时,保护器可在2秒内将
    的头像 发表于 07-19 14:40 4091次阅读
    电动机保护器怎么接线
    过载保护器过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。
    发表于 03-29 16:44 9459次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护
    的头像 发表于 02-02 11:37 2642次阅读
    电动机保护器过载原因
    电动机保护器电动机安全稳定运行的守护者,其过载保护功能对于预防电动机
    的头像 发表于 06-18 15:25 2176次阅读
