电机保护器的使用
电机保护器,本质就是集成了电机的保护电路和器件,保护电路主要由欠压保护、过流保护、短路保护等组成,对于无刷直流电机,有控制器,在控制器里边集成保护器,所以一般就是一些霍尔元件,稳压管,运放,电阻,电容,三极管等器件,可以从电路上去理解的。
而对于普通的交流异步电机而言,一般采用继电器,接触器,空开,热继电器,保险等器件来组成保护器。
运用方法:
1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
电动机保护器短路故障分析判断
电动机的短路故障是比较严重的一种故障,危害性很大。短路故障包括定子绕组的相间短路和一相绕组匝间短路。定子绕组的相间短路是电动机最严重的故障,它会引起电动机本身的严重损坏,使供电网络的电压显著下降,影响其它用电设备的正常工作。一相匝间短路是较常见的短路故障,该故障初期仅表现为三相电流不对称,使故障相的相电流增大,严重的情况会导致匝间线圈绝缘全部烧毁,使电动机的一相绕组全部短接。此时,负载星形联接的非故障相将承受线电压,负载三角形联接的将产生相间短路,这会使电动机遭受严重损坏。
电动机相间短路故障最明显的特征是三相供电线路的故障相会出现大电流,危害性很大,应进行速断保护。短路保护的整定值应大于电动机最大稳定启动电流,一般取电动机额定电流的8~l0倍。在进行短路保护时,通过检测电动机A,B,C三相线电流来实现,超过整定值后,直接进行断电保护。短路保护的原则是,当在一定时限(当然很短)内检测到三相最大电流超过电动机额定线电流K倍时(K为短路过流倍数,一般取8~10),就认为电动机有短路故障,应进行速断保护。
SJD550系列电动机保护器是一款综合型的低压电动机综合保护器。具备工程应用中各种的电压、电流保护功能、开关量输入、两路RS485通讯及模拟量输出功能,从而为工业生产过程控制和实现配电自动化提供了最为经济、有效、合理的手段。为用户建立一个安全可靠、简单快捷、功能强大的符合现场总线要求的电动机保护、测量控制、管理与通信的系统。
电动机
74文章
4088浏览量
95980 -
电动机保护器
87浏览量
8694
