过载保护器有哪些_过载保护器电流怎么调
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-26 10:20 次阅读
过载保护器有哪些
一般情况下,过载保护器都是根据安装方式的不同来分类的,主要分为外置式和内置式过载保护器两种:
a、外置式过载保护器的相关介绍
外置式过载保护器一般都安装在制冷压缩机外壳的密封接线柱上,要保持紧贴上盖,从而保证灵敏的感知到制冷压缩机外壳上的温度异常;
因为从电机的发热传输到制冷压缩机的外壳有一个传导和对流的过程,从外壳发热到被过载保护器感知到还有一个过程,因此这种方式的准确性和可靠性并不是特别好。因此外置式过载保护器被大量运用的原因更多的是因为其制造比较简单,成本比较低。
与此同时外置式过载保护器还有安装维修方便等等明显的优势,因此在一些小功率电气方面,使用得更多一些;
b、内置式过载保护器的相关介绍
内置式过载保护器又被细分为绑扎式和插接式两种:绑扎式的过载保护器顾名思义就是和电机线圈绑扎在一起,从而起到直接感应线圈温度变化的目的,这种保护器的优点是反应非常的灵敏和准确;
插接式的过载保护器就是保护器的安装方式是直接插接到密封接线柱上,主要原理是通过冷媒的热传导来感知电机的温度是否正常。这种保护器有一定的局限性,那就是在冷媒没有发生泄漏的情况下就非常的灵敏,但是如果有冷媒泄漏的情况,这种保护器也就形同虚设了。
因此总体而言:外置式的过载保护器在使用效果上相对不如内置式的灵敏、准确、可靠性也要差很多,但是其成本相对要低很多,因此也有一定的市场空间。但是相对于内置式的而言适应范围还是要小很多。但是内置式过载保护器的成本要比外置式高出来好几倍。因此各位朋友可以根据自己的使用条件和要求来做相应的选择。
过载保护器电流怎么调
可通过调节整定电流的调节旋钮进行调整。
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
过载保护器在使用过程中的注意事项
1、制冷压缩机的过载保护器根据其配置方式的不同,对于制冷压缩机的保护作用是完全不同的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护器,因此它对于制冷压缩机的保护作用也要大很多;
2、在制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种过载保护器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护;
3、在制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证制冷压缩机的不被伤害;
4、在高压缩比的情况下,过载保护器的保护作用也是非常微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护制冷压缩机。
  • 电流
  • 热继电器
  • 过载保护器
    过载保护器是什么_过载保护器工作原理
    过载保护器通常被称为: 力矩保持,过力保护器,扭力离合,扭矩离合,限力
    的头像 发表于 07-19 14:46 2.6w次阅读
    电机保护器显示过载
    电机保护器参数过载电流定值及过载时间设置是否恰当。解决方案:不恰当时将电机过载电流设置为1.2倍
    的头像 发表于 08-05 15:38 9472次阅读
    过载保护器的作用
    过载保护器的作用:常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制便会产生分离,从而有效保护了驱动机械以
    的头像 发表于 08-19 14:29 1.6w次阅读
    过载保护器怎么测好坏
    过载保护器目前没有专业仪器检测,根据经验,将过载保护器串接在设备电路主回路中,让负载通电后,再用钳形电流表测量一下负载
    的头像 发表于 10-28 09:20 2.5w次阅读
    过载保护器如何选择
    过载保护器如何选择?电流过载保护器也叫热保护器,是利用电的发热原理来工作的,根据设备的额定电流
    的头像 发表于 10-28 09:54 1.3w次阅读
    过载保护器老是跳的原因
    过载保护器是用来保护电机,防止电机由于过载引起的定子线圈过热,绝望强度下降,直至烧毁电机的保护性元件,
    的头像 发表于 10-28 09:58 3.9w次阅读
    过载保护器怎么使用_电机过载保护器的用途
    本文首先介绍了过载保护器的工作原理,其次介绍了过载保护器使用,最后阐述了电机过载保护器的用途。
    的头像 发表于 12-26 09:35 1.5w次阅读
    什么是过载保护器哪些功能
    电存在的地方就会存在过载的危险,那么你知道什么是过载保护器吗?过载保护器通常被称为: 力矩保持
    的头像 发表于 10-31 10:37 1.4w次阅读
    过载保护器的应用领域-海川HCET
    过载保护器
    的头像 发表于 05-06 15:22 1605次阅读
    <b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护器</b>的应用领域-海川HCET
    HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
    还具备可调的过载跳脱电流值和精确的跳闸时间控制功能,可以在恰当的时机切断电流,防止电机温度过高导致的损坏事故发生。选择HCET-T过载保护器
    的头像 发表于 07-01 15:36 1070次阅读
    HCET-T系列大<b class='flag-5'>电流过热过载</b><b class='flag-5'>保护器</b>应用
    如何选择温控开关、热保护器过载保护器
    如何选择温控开关、热保护器过载保护器? 温控开关、热保护器过载保护器是电气系统中常见的
    的头像 发表于 02-01 17:33 1512次阅读
    过载保护器老是跳怎么解决
    过载保护器频繁跳闸时,这通常表明电气系统中存在某种异常或过载情况,需要及时排查并解决。以下是针对过载保护器老是跳问题的详细解决步骤和建议,
    的头像 发表于 09-06 11:50 2852次阅读
    过载保护器的安装和维护
    过载保护器在电气系统中扮演着至关重要的角色,它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而保护电气设备免受损坏。为了确保过载
    的头像 发表于 09-06 11:50 1309次阅读
    如何选择合适的过载保护器
    选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护器,包括考虑的因素、选择步骤以及注意事项。
    的头像 发表于 09-06 11:53 1158次阅读
    过载保护器怎么调节
    过载保护器的调节涉及多个方面,包括设定值的调整、电流保护的阈值设置、电压和温度保护参数的调整等。
    的头像 发表于 09-06 11:54 1334次阅读
