电路过载是什么意思
电路过载是相对于电源来说的。当流过电源的电流过大时,由P=UI,可理解为过载。
在电机主电路中有一个热继电器(过载保护),当电机过载时,热继电器动作,常闭触点切断控制电路,常开触点闭合接通指示灯。
过载排除后,热继电器的触点有两种复位方式使电路重新开始工作:手动复位——需要按下复位按钮;自动复位——过载去除,等一会儿,它冷却后自动恢复正常。
电路过载的原因
发生过载的主要原因有导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流;
还有“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路,有可能引起导线或电缆长时间过载的动力线路,以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时,都应采取过载保护。线路的过载保护宜采用自动开关。
举报投诉
电路
173文章
5984浏览量
173337 -
过载
2文章
110浏览量
20171
线路过负荷控制策略
针对电网运行中线路过负荷可能引发的连锁过载跳闸问题,提出一种基于灵敏度分析和潮流熵的紧急控制模型。基于模糊多属性决策法综合灵敏度、潮流熵和节点自身功率水平提出节点功率调整指标,能够将决策专家
发表于 03-13 17:38
•0次下载
电机过载保护电路
本例电路可实现当电机过载时,比较器输出一个高电平信号,点亮过载指示灯。但是电路的保护环节省略,可以用继电器来实现。在电子懒人公众号有很多这样的基础电
发表于 08-19 09:54
•5976次阅读
什么是电机过载?电机过载保护电路的简介
做伺服的都知道电机,那么你知道什么是电机过载吗?关于电机过载电路的设计,你了解吗?电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦特(W),如果在某种情况下使电机的
发表于 10-31 11:22
•6310次阅读
线路过载的原因是什么以及解决方法
我们的日常生活中或者电网中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备比额定功率要高时就叫做过载。 线路过载的原因: 线路太远,压降太大 线路越远,电缆越细,压降也就
线路过流对电容器有什么影响
线路过流是指电路中电流超过其额定值的情况,而电容器作为电路中的主要元件之一,也会受到线路过流的影响。那么,线路多电流问题会对电容器设备带来哪些影响呢。
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机
断路器和过载保护器的区别
的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。断路器的基本原理是基于热、电
过载跳闸的原因及解决方法
当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
开关显示过载什么原因造成的
引言 开关是电子设备中不可或缺的组件之一,用于控制电路的通断。然而,在某些情况下,开关可能会显示过载,导致设备无法正常工作。 开关过载的定义 开关过载是指开关在正常工作过程中,由于某些
