一、前言:堪称nova 6系列的意外之喜
在12月5日华为nova 6系列新品发布会上,华为不仅带来了nova 6和nova 6 5G,还出乎意料地推出nova 6 SE这一此前未有过的全新命名的产品,用来接替前代的nova 5i Pro成为nova系列的中端顶梁柱。
由于与旗舰同台亮相,华为nova 6 SE招引来的注意力势必被分走一些,可能大家对它的了解并不如另外两作全面,笔者就先简单介绍一下。
大部分人初次看到华为nova 6 SE之后,一定会被它机身后背左上角的矩阵四摄吸引过去。该造型极具辨识度,至今为止算是独一份。
在深入了解、体验之后,笔者发现华为nova 6 SE的“意外之喜”不止于别致的外形,它在搭载了麒麟810处理器、4200mAh的大电池的同时,竟然下放了与自家旗舰同款的40W华为超级快充,这对于华为来说是第一次,放在所有品牌的机型当中来看,同价位上也是第一次。
除此之外,华为nova 6 SE的其它方面也不俗,前置采用了1600万像素镜头设计,支持AI立体美颜以及人像超级夜景2.0;后置则是采用了4800万像素AI四摄,四颗镜头分别为4800万像素超高清主摄、800万像素超广角镜头、200万像素景深镜头、200万像素微距镜头。
而它的价格仅2199元,和前代作品nova 5i Pro一样颇具性价比。
接下来是我们的详细评测。
二、外观:小巧玲珑 183克机身手感一级棒
华为nova 6 SE一共带来了三款配色可选,分别是幻夜黑、樱雪晴空和绮境森林,其中最吸引女孩子的当属粉色蓝色相间的樱雪晴空,笔者这次所拿到的幻夜黑色也同样耐看,适宜不同人群。
华为nova 6 SE和华为nova 6同样采用了极点全面屏的设计,实现家族设计语言的统一,不过nova 6 SE前置是单摄设计。
顾名思义,“SE”的命名后缀代表了它是一款相对小巧的手机。华为nova 6 SE的屏幕比自家旗舰华为nova 6 略小,一块6.4英寸的LCD屏幕,分辨率为2310*1080。
华为nova 6 SE的机身尺寸为159.2mm(长)×76.3mm(宽)×8.7mm(厚),上手即感受到的就是它确实很轻,拿在手上非常轻盈,重量仅183g,看起来确实是深谙小姐姐们的喜好,除了颜色吸引人,轻盈的重量和手感也是其中关键。
随着镜头数量不断增加,从单摄到双摄到三摄,再到今天的四摄,镜头如何排布才看起来和谐不那么突兀,成为了一个值得思索的话题。
自从华为Mate 20系列开创了矩阵四摄的排布设计之后,就成了手机圈跟风模仿的对象,今年甚至连iPhone 11系列都采用了思路相近的矩阵排布。
华为nova 6 SE的矩阵形式与前代nova 5i Pro相比较,没有发生变化,还是一样形如Mate 20系列迷你版的“四眼车灯”,不过将位置由中间挪到了左上角,闪光灯由右侧调至镜头下方。
华为nova 6 SE保留了3.5mm耳机孔,USB接口采用Type C。
最大支持256GB的华为NM存储卡扩展。
三、快充与续航:详解华为首次下放的40W超级快充
40W超级快充最初是跟随华为Mate 20系列而来,这次直接下放到华为nova 6 SE这样一台中端定位的手机上十分罕见,这是华为品牌手机的第一次,也是2000元档手机的第一次。
这是为华为nova 6 SE默认配送的超级快充充电器,与自家旗舰同款,外部采用阻燃PC+ABS外壳,白色外观,并配国标两孔插脚。具体参数为:HUAWEI SuperCharge Max 40W,型号HW-100400C00;输入100-240V 50/60Hz 1.2A;输出5V/2A、9V/2A、10V/4A Max,体积不大、功率却十分高。
实测了一下,在开机息屏的状态下,40W的华为超级快充仅用了半个小时的时间就让nova 6 SE回血到82%,不到一个小时便几乎充满,要知道华为nova 6 SE装配的是一块4200毫安时的大电池。
接下来我们来详解一下华为nova 6 SE搭载的40W超级快充。
目前市面上的快充方案虽然命名千奇百怪,但基本上可以划分为两大阵营:
一种是高压快充,高压快充的代表是高通的QC方案,即Quick Charge。其出现的意义是为高通平台手机阵营的厂商提供了兼容性可靠的方案。根据电压档位的不同,可以分为5V、9V、12V、22V四种电压。
现在多数高通阵营采用QC方案的中端产品使用的是基于QC 3.0、QC4+的快充技术,最高电压22V,一般最大功率是18W,只有使用USB-PD的时候最大功率可以达到28W,所以不少厂商都开始启用自研方案。
高压方案有自己的优势,在于能够兼容市面上不同厂商的主流手机产品,且无需调整手机电路,无需更换手机充电线,无论手机是Micro USB还是Type-C充电口都能使用。但是弱势也存在,最明显的是充电的转换效率较低,比如9V充电器充电时,一般需要在手机端将电压转换为3.6V-4.4V的电池电压,损失的能量转换为热能,热量提升的同时功率也会被抑制。
低压大电流快充方案目前有多家厂商在使用,比如OPPO的VOOC,不过目前在其中端手机上使用的是30W版本。另一个低压大电流快充方案的代表就是华为的SuperCharge,采用4.5V/5A、5V/4.5A、5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,它采用电荷泵原理,跳过手机端的电压转换,直接从充电器输出电池电压和最大充电电流,在源头减少发热源,并将外部的10V/4A充电转换为内部5V/8A。
我们以支持QC4+的某4500毫安时电池机型关机充电对比开机充电的华为nova 6 SE,可以比较直观地了解18W高压快充与40W低压大电流方案之间的区别,可以看出就充电时间而言两者绝不是由最高功率数值入手计算的2.2倍之差,至少要达到2.4倍。
华为SuperCharge的充电器要经受220V市电到4.5V/5A或5V/4.5A的电压转换,所以对充电器要求较为严格,手机和充电线方面,要基于最高电流5A充电来进行设计,电池不仅要支持快充,还要保障电池循环寿命和能量密度。
由此包含华为SuperCharge在内的低压大电流快充方案普遍都不能相互兼容,若遗失原装充电器、充电线之后去弥补的成本较高,这也是QC方案充电头可以实现二三十块钱包邮、而华为SuperCharge充电器单独购买需付百元以上的原因,所以手机到手之后一定注意保存好自己的充电器,尽量避免不必要的遗失。
在笔者看来,华为在nova 6 SE这样一台中端机下放成本相对较高企的充电技术,实现与旗舰同款的充电体验,对于用户来说确实是意外之喜。
——关于续航
大电池是大势所在,就连此前一直在电池容量方面谨小慎微的苹果都将自己的iPhone 11 Pro Max扩容到了3500毫安时。华为nova 6 SE在保持159.2mm(长)×76.3mm(宽)×8.7mm(厚)的小巧身形的同时将电池容量扩容到4200毫安时,配合有麒麟810前沿的7nm 工艺带来的低功耗。
在前文的快充体验部分,我们实测看到最高40W的华为超级快充让4200毫安时的大电池耗费50分钟就几乎回满血,那么这块电池所能提供的续航表现具体如何?通过测试了解一下。
清空后台,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从99%电量开始,1小时之后,剩余电量88%。耗电11%。长续航加上40W的超级快充,日常使用基本上可以告别充电宝了。
四、拍照:覆盖所有场景的四摄 堪称2000元档“夜视仪”
华为nova 6 SE后置四颗摄像头,采用了“高清+广角+微距+景深”的方案。具体来说,主摄像头采用1/2英寸的4800万像素传感器和F/1.8光圈的镜头,支持4合1光融合模式,可直出6000×8000像素高分辨率照片。
超广角镜头为f/2.4光圈800万像素,这颗广角镜头成像在经过畸变矫正后,容纳的视野角度约103° ,大致能带来等效焦距17mm镜头的效果。
200万景深镜头用来得到更好的虚化效果,200万像素微距可实现4厘米微距拍摄。
在2000元这样堪称捉襟见肘(因为还要兼顾性能、快充等多方面的需求)的预算范围内,华为nova 6 SE给出的四摄方案已经是足够厚道,日常作为主力使用的当然是那颗强劲的4800万像素主摄,超广角镜头满足更广视野的拍照需求,200万像素微距可以满足特写等使用需求,200万景深镜头起到锦上添花的作用。
接下来通过样张感受一下。
1、日间样张
常规模式
超广角模式
华为nova 6 SE没有搭载长焦镜头,2倍光学变焦是通过剪裁4800万的高像素主摄成像来实现变焦效果,所以常规模式下的主摄成像与变焦后的画面整体观感、算法调校一致,不会出现一些机型因主摄和长焦镜头画质差异太大而产生的割裂感。
常规模式
200万微距镜头
打开超微距模式之后,后置会调用200万微距镜头成像,使用时手机会提示最佳拍摄距离为4cm,实测可以看到200万微距镜头并不是摆设,确实能够在拍摄细节、特写的时候发挥作用,探入4cm左右的极限取景距离。
2、夜间样张
夜间一直都是华为手机的主场。从以上对比当中可以看到在光线亮度并不是极端暗的城市夜景当中,华为nova 6 SE不追求激进的亮度提升,而是尽力保留夜间景致的特色观感。城市夜景下由于光源复杂而出现的白平衡失准,这里华为nova 6 SE可以通过手持超级夜景下的AI图像合成功能得到最准确的色彩还原。色彩更艳丽,场景更生动。
华为nova 6 SE的夜景模式表现虽不足以撼动自家RYYB超感光传感器加持的主摄,但如上的效果堪称2000元档的“夜视仪”。目前非华为手机的超级夜景多是进行较为简单的多帧合成,而华为的超级夜景明显加入了算法调教优化,在拍照时会先识别画面的亮度,在比较亮的情况下减少曝光时间,相反画面比较暗的时候增加曝光时间,还能智能检测手抖的浮动,如果手抖的比较严重会主动降低曝光时间。
极限暗光条件的环境对夜景模式最大的挑战是将几张曝光迥异、画质差异极大的照片合成一张。要把每个像素点重合在一起才能对齐,不然照片就会发虚,同时还要保证高光避过曝,暗部提亮但不丢细节,这在手持过程中是非常不容易实现。
如上图所示,笔者没有借助任何工具辅助,手持时间达7秒却仍没有出现糊片。原因在于手持超级夜景算法会将连续的长曝光切分成数十个较短的中等曝光,每一个曝光既满足成像的要求,又避免了模糊。这些离散的图像,有的曝光相同,有的曝光不同,短曝光保证了高光不过曝,而长曝光恢复暗部细节。这也是华为nova 6 SE的超级夜景功能区别于其它品牌手机的一大特别之处,虽不足以撼动自家感光度更夸张的RYYB主摄旗舰,但是在2000元档还没有对手。
五、性能:头顶光环的麒麟810 标配8+128G大内存
从出生之际,麒麟810就头顶光环,它是华为第三颗7nmSoC手机芯片,处理器采用华为自研达芬奇架构NPU,AI方面性能巨幅提高。
先进的工艺制程意味着更高的晶体管密度、更高的能效比、更快的速度。..这是目前华为第二款采用该尖端工艺的手机SoC芯片。与8nm工艺相比,麒麟810能效高20%,晶体管密度高50%。
另外麒麟810 CPU采用了全新智能调频调度技术,搭载CPU部分8核设计:两个最高频率2.27GHz的Arm Cortex-A76核心,以及六个最高1.88GHz的Cortex-A55核心。
——关于GPU Turbo
此前我们曾介绍过,GPU Turbo这项技术是软硬件协同的图形处理加速技术,通过对系统底层的图形处理框架进行重构,实现了EMUI系统层、硬件层和应用层的协同,打通EMUI与GPU、CPU之间的处理瓶颈,使得图形运算效率能够有明显提升。
现如今,进化到GPU Turbo3.0的图形加速技术,再配合麒麟810的强悍性能,华为nova 6 SE的游戏体验相比能够达到不亚于任何旗舰机型的水平。接下来就通过游戏实测一下,看看搭载麒麟810处理器的华为nova 6 SE,配合GPU Turbo究竟会给游戏体验带来何种程度的改变。
首先我们用华为nova 6 SE测试热度最高的手游《王者荣耀》,特效全开,打开高帧率模式,然后通过测试软件记录玩游戏的帧率。记录帧数的工具是腾讯WeTest旗下性能测试工具—PerfDog性能狗。
经过对华为nova 6 SE的游戏实测可以看到,《王者荣耀》的帧率基本稳定,平均帧率为59.6帧。
接着我们测试对性能有更强需求的《和平精英》。作为基于虚幻4引擎制作的手游大作,《和平精英》对手机的性能要求较为苛刻。华为nova 6 SE目前还不支持开启HDR高清模式,也就是说能现阶段能达到的帧率最高为30帧。
通过记录我们可以看到,《和平精英》帧率也没有明显波动,平均帧率为29.9帧。
——关于AI
除了CPU部分外,AI性能是麒麟810另一个杀手锏。其采用了华为自研达芬奇架构NPU,AI方面性能得以巨幅提高。Da Vinci架构不同于以往的二维运算模式,其以高性能3D Cube计算引擎为基础,针对矩阵运算进行加速,从而大幅提高单位功耗下的AI算力。
根据权威的AI Benchmark测试结果,麒麟810的分数仅次于麒麟990系列,值得一提的是华为和荣耀手机牢牢把持冠亚军,前十名当中的前六名都被搭载麒麟平台的荣耀和华为品牌机型牢牢占据,也是蔚为壮观。
华为在很早的时候就预判到了今后手机中AI应用场景会快速增多,AI专用的处理单元也将成为必须,所以在AI领域暗自发力。
华为的预判已经成了现实,如今各种AI应用场景层出不穷(AI美体、翻译、识图、购物、卡路里识别等等),NPU也已成为手机芯片发展领域的主流。付出一定会有回报,个人如此,企业亦是如此。
六、总结:2199元就能享受40W超级快充实在香
年轻群体在以前、现在、未来都一直是中国手机市场的消费主力,但是这个群体的用机需求却没有一个统一的画像,有的喜欢高颜值,有的喜欢顶级性能,也有人喜欢拍照。
华为nova 6 SE在2000元级的有限预算内为年轻人带来了这样一款特征鲜明的中端机型,它跨越了后置三摄时代,直接进阶后置四摄,此外它的“SE”(special edition)还体现在中端机型之中强劲的麒麟810处理器和183克的轻巧手感,不过最“SE”的当属突然从旗舰机下放的华为40W超级快充。
不同于高压快充方案,采用低压大电流方案的华为nova 6 SE充电时利用电荷泵原理,跳过手机端的电压转换,直接从充电器输出电池电压和最大充电电流,在源头减少发热源,并将外部的10V/4A充电转换为内部5V/8A,实测不到60分钟便能回满电量。
华为nova 6 SE解除了顶级快充与高端旗舰的绑定,简单一句话来说,比它便宜的手机没它充电规格高,比它充电规格更高的机型价格往往要上探到3000元。
通过本次体验评测,也可以发现华为nova 6 SE的影像实力也居于同价位段的顶端,后置4800万像素AI四摄,拍拍得了广角,也抓得住4厘米微距,鹤立鸡群的超级夜景耐受住7秒的长时间手持却不糊片,登顶同档位“夜视仪”。
其他的像4500mAh大电池与超级快充相辅相成,日常使用完全用不到充电宝。因为极点全面屏的设计,LCD屏幕材质决定了华为nova 6 SE只能采用侧置电容式指纹识别,也实现了与自家旗舰的家族设计语言统一。
看看2000元档的中端机型,华为nova 6 SE是少见将高性能、次旗舰的拍照、顶级快充结合起来的存在。如果不急着更换5G手机,在手里的预算不宽裕之时华为nova 6 SE值得作为第一选择来考虑。
七、关于华为nova 6 SE的几个小问题
Q1:华为nova 6 SE的40W快充头需要另外购买吗?
华为nova 6 SE默认标配40W超级快充充电器,不需要另外购买。
Q2:40W充电发热严重吗?
华为nova 6 SE采用的是低压大电流快充方案,跳过手机端的电压转换,直接从充电器输出电池电压和最大充电电流,发热源较少,可以边充边玩,正常室温下不会出现明显发热。
Q3:华为nova 6 SE一共几款配色可选?哪款适合女性用户?
华为nova 6 SE目前有幻夜黑、樱雪晴空和绮境森林三色可选,个人觉得粉色蓝色相间的樱雪晴空最吸引女孩子。
Q4:华为nova 6 SE玩王者荣耀卡吗?吃鸡如何?
华为nova 6 SE加持有麒麟810,实测《王者荣耀》特效全开的情况下,高帧率模式可以跑满60帧,非常流畅;至于《和平精英》目前有帧数限制,高清模式下可以达到30帧。
Q5:华为nova 6 SE的内存、存储组合有几种可选?
目前仅有8GB+128GB可选。不过最高支持256GB NM存储卡进行存储容量扩展。
Q6:华为nova 6 SE的四摄拍照效果如何?
四摄当中主要发挥作用的是4800万主摄和超广角镜头,微距与景深镜头起到锦上添花的作用,夜间拍照表现最为亮眼,虽不足以撼动自家旗舰,但在2000元档居于第一梯队。
责任编辑:wv
华为
216文章
34558浏览量
253297
华为支付接入规范
在华为云上通过 Docker 容器部署 Elasticsearch 并进行性能评测
![在<b class='flag-5'>华为</b>云上通过 Docker 容器部署 Elasticsearch 并进行性能<b class='flag-5'>评测</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/BF/wKgZPGeEpj-AelcxAAD9qW6gwBg855.png)
华为云 Flexus X 实例下的场景体验——小企业必备——禅道服务搭建
![<b class='flag-5'>华为</b>云 Flexus X 实例下的场景体验——小企业必备——禅道服务搭建](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/21/wKgZPGd88w-ATOKDAAGBGpQ8tLM946.png)
华为nova 13系列发布:全新动态臻彩屏与影像升级
名单公布!【书籍评测活动NO.47】HarmonyOS NEXT启程:零基础构建纯血鸿蒙应用
解决繁琐的云平台开发烦恼?我尝试这样做!
![解决繁琐的云平台开发烦恼?我尝试这样做!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/D2/wKgZombrXTeAUuvKABfWtozl3pk276.png)
华为首款nova系列折叠屏nova Flip即将发布
华为新品传闻:nova系列小折叠屏手机将是焦点
哪个STM8的开发工具最好用,最便捷?
华为夏季全场景新品发布会定档5月15日
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
Keil5 Compiler version6编译后无法跳转怎么解决?
真我GTNeo6SE将于明日发布,拍照与续航成亮点
华为nova 12i/12 SE/12s海外售价公布,三款产品均提价
华为云 CodeArts Snap 荣获信通院优秀大模型案例及两项荣誉证书
![<b class='flag-5'>华为</b>云 CodeArts Snap 荣获信通院优秀大模型案例及两项荣誉证书](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/D0/wKgZomXYpMuAChxVAAEBa2HeAKQ25.jpeg)
