PCBA水清洗工艺是以水作为清洗介质,可在水中添加少量(一般为2%~10%)表面活性剂、缓蚀剂等化学物质,通过洗涤,经多次纯水或去离子水的源洗和干燥完成PCBA清洗的过程。
水清洗的优点是水清洗的清洗介质一般无毒,不危及工人健康,而且不可燃、不爆炸,因此安全性好,水清洗对微粒、松香类助焊剂、水溶性类污染物和极性污染物等有良好的消洗效果:水清使与元器件的封装材料、PCB材料的相容性好,对橡型件和涂层等不溶胀、不开裂,使元件表面的标记,符号能保持清晰完整,不会被请洗掉。因此水清洗是非ODS清洗的主要工艺之一。
水洗的缺点是整个设备投资大,还圆要投资纯水或去离子水的制水设备。另外不适用于非气密性器件,如可调电位器、电感器,开关等水汽进入器件内部不容易排出,甚至会损环元器件。
水洗技术可分为纯水洗和水中加表面活性剂两种工艺,典型的PCBA工艺流程如下:水+表面活性→水→纯水→超纯水→热风洗涤→漂洗→干燥。
一般在洗涤阶段均附加超声波装置,在清洗阶段除加超外还附加空气刀(喷嘴)装置。水温控制在60-70℃,水质要求很高,电阻率要求在8-18MQ・cm。这种替代技术适用于SMT贴片加工厂生产批量大、产品可靠性等要求较高的企业,对于小批量清洗,可选用小型清洗设备。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/595991.html
责任编辑:gt
电感器
20文章
2336浏览量
70832 -
电位器
14文章
1015浏览量
67021 -
PCBA
23文章
1543浏览量
51940
PCBA溶剂的清洗工艺
ofdm技术的优缺点解析,ofdm技术原理介绍
![ofdm<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>解析,ofdm<b class='flag-5'>技术</b>原理<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjSAOIn2AAAQnVuKJIw787.jpg)
电路板的清洗 PCBA清洗方法
![电路板的<b class='flag-5'>清洗</b> <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>清洗</b>方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
