微星GTX1650 Super GAMING X显卡评测 非常合格的新一代甜点
工程师邓生 来源:快科技 作者:流云 2019-12-26 14:12 次阅读
一、前言:二代甜点的对决
如果说近十年来销量最高的千元级显卡是谁,GTX 1060说第二相信没有谁敢再说第一!在1500元的价位,能够在1080P分辨下流畅运行主流单机大作,并且功耗还只有120W,GTX 1060无疑是一款非常合格的甜点显卡。
到了图灵时代,经过全新设计的GPU构架在能效比上相比上一代的帕斯卡能有20%以上的提升。NVIDIA也没有闲着,发布了大量的千元级显卡,GTX 1650、GTX 1650 Super、GTX 1660、GTX 1660 Super、GTX 1660 Ti,而其中GTX 1650 Super是近年来老黄少有的一次良心产品
现在我们将经典 GTX 1060与最新的GTX 1650 Super进行详细的对比测试,来看看二代甜点之间的性能、功耗以及超频能力到底有多少提升!
GTX 1060方面选的是微星GTX 1060 GAMING X,这款显卡俗称红龙,采用了2个霸道的10cm刀锋4风扇,并且拥有智能启停技术,可以在60度以下将风扇停转。
GTX 1060 Super则选择了微星GTX 1650 Super GAMING X,虽在体外形上与上一代的红龙较为相似,但是整体块头要小了一圈,在功耗降低了20%之后,新一代的显卡也不需要用到红龙那样强悍的散热系统。
参数上看,GTX 1650 Super GAMING X相比公版只是Boost频率高了15MHz,其他没有任何变化;而GTX 1060 GAMING X的频率提升幅度要更大一些,1785MHz的Boost频率比公版高了77MHz,基础频率也多了63MHz。
将二款GAMING X显卡进行对比会发现非常有意思的事情,GTX 1650 Super GAMING X的流处理数量、纹理单元、以及显存带宽均与GTX 1060 GAMING X完全相同。不过ROPs只有32个,比GTX 1060 GAMING X少了16个。
另外虽然GTX 1650 Super GAMING X的晶体管数量达到了66亿个,比GTX 1060 GAMING X多了正好一半,但是TDP反而更低一些。
二、外观:双90mm到刀锋5风扇+等效5热管的设计
GTX 1650 Super GAMING X正面为铁灰+黑色配色,2个100mm风扇并且多达14片扇叶,看上去非常的霸气。另外这个2把风扇均支持微星的RGB魔幻灯效,在低负载下支持智能启停。
没有背板,对于100W TDP的显卡来说,有没有背板并不是太重要。
底部视角图,可以看得出有3条热管。
顶部视角图,2.5槽厚度以及单6PIN供电
采用了第七代微星TWIN FROZR技术的散热器,2条S形+1条U形纯铜镀镍热管穿插其中,导热效果等同于5条U形热管,用在100W TDP的GPU上面简直就是太夸张了。
显存以及供电MOSFET覆盖了散热盔甲。
为了兼容100mm散热风扇,GTX Super GAMING X的PCB高度达到了12cm,另外PCB板右侧较为空旷,同样也是为了匹配2个100mm风扇。
供电电路为3+1相设计,应付100W TDP不存在什么问题。
TU116-250-A1核心,与完整的TU116-400-A1相比将1536sp阉割成1280个,ROPs也从48个降到了32个。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒,单颗容量1GB,一共4颗组成128Bit 4GB,频率12GHz,显存带宽达到了192GB/s。
三、理论性能测试:3DMark最高风扇转速仅1200RPM
在3DMark Time Spy中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为4812分,最高运行频率1950MHz,最高温度64度,最高功耗101W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为2079分,最高运行频率1950MHz,最高温度64度,最高功耗99W。
3DMark Time Spy是图灵GPU的优势项目,在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X比GTX 1060 GAMING X多了504分,领先幅度将近12%。
4K分辨率受制于显存容量的原因,GTX 1650 Super GAMING X比GTX 1060 GAMING X只多了105分,领先幅度仅为5%。
在3DMark中测得的图形分数为5228分,最高运行频率1965MHz,最高温度63度,最高功耗100W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为2219分,最高运行频率19650MHz,最高温度63度,最高功耗98W。
3DMark实在太老了,已经不能反映GPU之间的真实性能差距。即便是GTX 1650 Super GAMING X的参数与GTX 1060几乎相同,但是测得的分数也落后许多。
四、游戏性能测试:总体比GTX 1060 GAMING X强6%左右
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
《APEX英雄》对图灵的优化非常到位,1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X帧率达到了96FPS,而GTX 1060 GAMING X只有75帧,二者相差21FPS。
2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的这女了依然有64FPS,比GTX 1060 GAMING X高了14FPS,领先幅度将近30%。
2、GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了72FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了1帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为64FPS,比GTX 1060 GAMING X同样也是高了1帧。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级非公RTX 2080 Ti,也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率与GTX 1060 GAMING X同为40FPS;不过到了2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X反而还落后了3帧。
4、孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了79FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了6帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为54FPS,比GTX 1060 GAMING X则是多了4帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X能保持足够的流畅度,帧率达到了63FPS,比GTX 1060 GAMING X高了9帧。
不过在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X会大幅度降到41FPS,只能说是勉强进行游戏。
6、鬼泣5
二块显卡的表现很奇怪,GTX 1650 Super GAMING X 在1080P分辨率下比GTX 1060 GAMING X要少11帧;但是在2K分辨率下则反超了6帧。
7、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,GTX 1650 Super GAMING X在2个分辨率下的帧率都要比GTX 1060 GAMING X低一些。
1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X可以达到80FPS;不过到了2K分辨率时,帧率会降到55FPS。
8、守望先锋
GTX 1650 Super GAMING X在《守望先锋》中有不错的表现,无论是2K还是1080P分辨率,帧率都能超过60FPS。
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了122FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了6帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为79FPS,领先GTX 1060 GAMING X 5帧。
9、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
GTX 1650 Super GAMING X在《巫师3》中即便是1080P分辨率时也只有51FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X多了7帧,好在这个游戏对帧率要求并不是特别高,50+FPS的帧率也足够流畅了。
到了2K分辨率时,GTX 1650 Super GAMING X的帧率降到了39FPS,想要获取更高的流畅度,需要适当降低画质。
10、战争机器5
在《战争机器5》中,在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率达到了59FPS,比GTX 1060 GAMING X也要高3帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率会降到42FPS。
11、中土世界:战争之影
五、超频与功耗测试:超频后性能提升14%
1、超频测试
GTX 1650 Super GAMING X搭载的美光GDDR6显存频率仅有12GHz,但我们知道即便是美光的GDDR6颗粒,也能很轻松上到15GHz。另外这块显卡的TDP还可以从100W拉到110W。
实测稳定超频的Boost频率为1900MHz,比公版高出了175MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽240GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了5951分,相比默频时的5228分提升了14%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度64度,最高功耗111W。
2、功耗测试:
我们分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源,测试时室温为27度。
在进行FurMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的GPU占用率一直在跳动,无法长时间满载,因此无法得到烤机温度,不过烤机时最高的功耗还可以获得。
在功耗方面,GTX 1650 Super GAMING X有比较明显的优势。
运行《巫师3》时,GTX 1650 Super GAMING X平台的整机功耗仅有210W,比GTX 1060 GAMING X低了24瓦。
在进行FurMark烤机时,GTX 1650 Super GAMING X平台的整机功耗也只有215W,比GTX 1060 GAMING X低了25瓦。
六、总结:非常合格的新一代甜点
为了方便大家对比,先将测试的数据汇总如下:
从上表可以看出,上一代的甜点真的是坚强,即便是面世了将近4年之久,在1080P分辨率下,GTX 1060 GAMING X可以在大部分主流单机游戏中获得相对流畅的帧率。
而作为价格更低的替代者,GTX 1650 Super GAMING X在性能上要更强一些,1080P分辨率下要比GTX 1060 GAMING X快了5%左右;在2K分辨率下领先优势提高到了6%。
GTX 1650 Super GAMING X性能更强,但是在功耗方面,却要比GTX 1060 GAMING X低了20%左右,这就是新一代图灵构架的能效比优势所在。
虽然TDP仅有100W,但是GTX 1650 Super GAMING X搭载的Twin Frozr 7散热系统没有丝毫缩水。2个90mm的刀锋5风扇,2条S形热管+1条U型热管以及均热底座的设计,可以让 GTX 1650 Super GAMING X保持极低的噪音同时温度也能将温度控制的很好。
在进行3DMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的最高风扇转速仅有1179RPM。这是什么概念呢?在1200RPM的转速下,90mm的风扇只有在耳朵贴近风扇的情况下才能听到声音。
至于温度,由于FurMark测试出了一些问题,这里参考3DMark。即便是大幅超频的情况下,将核心提升160MHz、显存提升3000MHz、TDP也拉升到110W,在进行3DMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的最高温度也只有64度。由于刀锋5风扇在低于60度时会自动停转,因此64度的烤机温度也非常之低了。
目前微星GTX 1650 Super GAMING X的官方售价是1499元,乍一看似乎有点高,但是综合性能、噪音、温度以及做工等各个方面来考量,这个价格还是物有所值的。
责任编辑:wv
  • 显卡
  • 微星
    告别模糊图像,让超声显示更清晰,它提升的背后不简单!
    采用GTX1650 4GD5 VPH显卡后,该品牌超声系统在多个方面取得了显著改进,医生对超声图像的满意度大幅提升,诊断准确性得到保障。图像处理速度加快,诊断时间缩短,提高了诊疗效率。系统稳定性增强,减少了因设备故障导致的医疗中断,提升了医疗服务的整体质量。
    的头像 发表于 11-01 14:52 838次阅读
    英伟达高端显卡供不应求,国内或解除比特币禁令
    随着比特币价格走强,微星公司透露,加密货币开采活动推动了显卡销售增长,但其自身产品仍供不应求。当前显卡市场普遍供应紧张,特别是英伟达的RTX Super系列,而
    的头像 发表于 05-08 09:35 756次阅读
    联发科天玑9400首发新一代超大核X5:继续全大核
    联发科天玑9400将在今年晚些时候推出新一代超大核X5,并继续采用全大核的设计思路。
    的头像 发表于 04-30 11:19 723次阅读
    华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
    近日,华硕与微星先后对 AMD 600 系列主板推出AGESA固件更新,确认了其兼容“下一代AMD Ryzen CPU”的能力;技嘉亦证实,下一代Ryzen桌面处理器定名为“Ryzen 9000”。
    的头像 发表于 04-24 15:34 570次阅读
    vivo发布新一代折叠旗舰vivo X Fold3系列,搭载第三骁龙8移动平台
    今日,vivo正式发布全新一代折叠旗舰vivo X Fold3系列。其中vivo X Fold3 Pro搭载第三骁龙8移动平台,vivo X
    的头像 发表于 03-27 09:26 703次阅读
    英伟达GTX 16系列GPU全面停产,无替代型号
    16 系列 GPU 芯片包括 GTX 1660 Super、1660、1650、1630 等型号。 据百能云芯电.子元器.件商.城了解,目前,GTX 16 系列 GPU 库存也已分发
    的头像 发表于 03-06 18:32 767次阅读
    技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
    3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER、RTX 4060 T
    的头像 发表于 03-06 10:00 2301次阅读
    技嘉RTX 4070 Ti <b class='flag-5'>SUPER</b> Eagle OC ICE冰猎鹰<b class='flag-5'>显卡</b><b class='flag-5'>评测</b>
    技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰评测分析
    翻到显卡的背面,我们可以看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰采用了块整体呈银色的磨砂金属背板——其表面设计简洁,仅有小部分Logo装饰,与正面保持了相同的简约风格。
    的头像 发表于 01-29 10:55 3182次阅读
    技嘉RTX 4070 Ti <b class='flag-5'>SUPER</b>雪鹰<b class='flag-5'>评测</b>分析
    RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4080
    发表于 01-29 10:31 3862次阅读
    RTX 4070 Ti <b class='flag-5'>SUPER</b>详细<b class='flag-5'>评测</b>
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    就在今日,GeForce RTX 4070 Ti SUPER也随之正式解禁了!基于Ada Lovelace架构的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,可以说是在PC上体验AI的绝佳选择
    的头像 发表于 01-24 09:21 781次阅读
    无光也<b class='flag-5'>SUPER</b>亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti <b class='flag-5'>SUPER</b> 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    英伟达发布RTX 40 SUPER系列显卡
    在刚刚结束的CES 2024上,GPU巨头英伟达正式推出了全新的RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070
    的头像 发表于 01-22 16:09 901次阅读
    耕升GeForce RTX 4070 SUPER追风显卡评测
    耕升RTX 4070 SUPER追风5个GPC、28个TPC、56组SM单元以及7168个CUDA核心的规格相比RTX 4070 Ti要弱5%左右,而相比RTX 4070则要强20%左右。
    发表于 01-19 13:44 2929次阅读
    耕升GeForce RTX 4070 <b class='flag-5'>SUPER</b>追风<b class='flag-5'>显卡</b><b class='flag-5'>评测</b>
    索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白评测
    索泰作为线全球显卡品牌,直以扎实的做工和极致的用料而著称,其中X-GAMING系列作为高端旗舰,主打个性外观,外在足够张扬,内在也潜藏了不俗的性能实力。
    的头像 发表于 01-19 09:20 1036次阅读
    索泰RTX 4070 <b class='flag-5'>SUPER</b> <b class='flag-5'>X-GAMING</b> OC欧泊白<b class='flag-5'>评测</b>
    RTX 4070 SUPER首发评测
    新一代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代半甚至更低,只是价格并不是那么亲民。
    的头像 发表于 01-17 10:09 1527次阅读
    RTX 4070 <b class='flag-5'>SUPER</b>首发<b class='flag-5'>评测</b>
    英伟达发布GeForce RTX 40 SUPER系列显卡
    英伟达在2024年国际消费电子展(CES)上发布了全新的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,旨在为PC游戏玩家提供更高的性能和更低的功耗。
    的头像 发表于 01-10 15:17 865次阅读
