温控阀如何使用_温控阀安装的注意事项
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-26 14:41 次阅读
温控阀使用指南
一、按键功能
1、按下电源键按钮时屏幕亮起。
2、区域一为当前日期与时间
3、区域二为当前室温
注:M按键配合温度调节按键使用。
二、温度设定
1、当按下温度调节按钮时屏幕亮起,此时字母由RT变为“SET”。代表进入设定状态。
2、通过调节按钮来设定所需的室内温度,每按一次调节按钮的变化为0.5℃,温度调控范围为5℃-35℃。
3、当室温低于所调节温度2℃时,阀门(图3中蓝色执行器)自动开启,液晶显示符号“”;室温高于所调节温度2℃时,阀门自动关闭,液晶显示“”符号消失。
例如:温控阀显示当前室温为24℃时,当您设定温度为22℃时阀门将自动关闭,液晶显示“”符号消失。当室温低于20℃时阀门将自动开启,液晶显示符号“”。室温的变化为您设定温度的±2℃自动调节。
三、时间设定
1、按下时间设定按钮
2、此时时间区域闪烁
3、通过调节按钮来设定时间,当“hh:mm”的“hh”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时;在按“”键“hh:mm”的“mm”闪烁,按“▲”或“▼”键调整分钟;再按“”键,星期的显示符闪烁,按“▲”或“▼”键调整星期。
4.定时开关机:开机状态下,温控器处于定时开关机模式,长按“”键,直至出现“TIMERON”和“hh”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机的小时,按“”键,“hh:mm”的“mm”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机的分钟;再按“”键,直至出现“TIMEROFF”和“hh”闪烁,用上述方法,设置定时关机的小时和分钟。设定一次定时开关机时间只能执行一次,即只在一天内有效。
5.低温保护功能:温控器处于关机状态,当室内温度低于5.0℃时,温控器自动开启制热并显示“Auto”符号,打开供热设备;当室内温度升高到7.0℃时,温控器自动关闭输出。
具体调控温度,用户可根据自己房屋情况进行调控,把房山用户或楼上、楼下有不用热用户可适当调高温度。
温控阀安装的注意事项
1.在安装温控阀的时候尽量不要包裹散热器,因为被包裹到的散热器的散热功能会受到限制,致使室温上升比较缓慢,增加热损失。
2.如果使用过程中散热器出现渗漏时,一定要及时维修,否则渗漏的散热器会增加热损失。
3.由于管内聚齐面造成水循环滞流,影响采暖效果,所以在安装温控阀的时候每组散热器尾部都要按安装动放气阀,注意在放气时动作要小,以防拧断,放到水流出时应及时拧紧放气阀。
温控阀调节各房间的流量的方法
1、想要节省热费的根本是节约热量,节约热量有两方面因素:一是提高节能意识,积极主动的进行调节,二是科学合理的调节方式。只有这样才能节约热量节省热费。
2、供热期间,我们的卧室、起居室和卫生间的室温最好保证在18℃的情况下,调节的主要设备就是温控阀了,阀门上有数字刻度,调节时刻度对应的数字越大,房间内的温度越高。最好是按照以下两种方法方法调节:
①、按时间段调节:如果家里都是上班族或者是上学的,白天家中没有人。每天室外温度较高时可以在离开家的时候适当的调节温控阀门,降低耗热量。
②、按房间调节:我们也可以根据自身的生活习惯,适当调节温控阀。比如大家都比较喜欢待在卧室,那么就可以把客厅的调小一点,减少热量的消耗。
  • 温控阀
    MCU主控快速设计智能恒温散热器 联网+语音服务
    恒温散热器温控阀)通常称为TRV,用于控制不同房间的空气温度,TRV作为众多供暖控件之一,这几年全球市场需求逐年快速增长,因为传统温控阀无法有效地实现节能和舒适的体验性能,今年该品类在快速
    发表于 11-05 15:18 2753次阅读
    浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
    在这个世界上,有一样东西,它既不怒放也不凋谢,却能让我们的生活变得更加美好,它就是——温控阀门!今天,我们就来聊聊这个话题,让我们一起走进英凯阀门的世界,探索自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控
    发表于 03-11 13:56
    温控采暖在物业供热节能管理中的优化体现
    阀门没有打开,造成的散热去不热的问题,将阀门拧到与支管平行即可。第三种情况,将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。但是用户这方面情况经常出现的情况下,问题汇集一起,解决起来比较棘手。那我们在起初安装
    发表于 12-26 13:48
    LORA、NBIOT无线智能锁闭/温控阀
    `一、产品简介 物联网智能锁闭通过无线远传到集中器,管理部门通过网页,即可远程管理监测,可以远程抄读阀门状态,可以远程控制阀门开关,当用户私自拆卸阀门的时候,软件会记录用户拆卸安装的时间,为
    发表于 09-11 09:54
    调节选型注意事项
    调节选型注意事项 型的选择:     (1)确定公称压力,不是用Pmax去套PN,而是由
    发表于 07-04 08:24 853次阅读
    高质温控阀的选购方法
    随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀
    发表于 07-26 18:05 1000次阅读
    超声波热量表配置介绍及其安装方法和注意事项
    超声波热量表的安装注意事项: 配置:超声波热量表、测温球阀、电动温控阀、热量表配套活接、过滤器、手动球阀(或锁闭)。 (1)热量表、测温球阀、电动
    发表于 10-26 16:42 19次下载
    超声波热量表配置介绍及其<b class='flag-5'>安装</b>方法和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电动温控阀控制器设计
    在家庭室内供暖和农业温室大棚供暖过程中,温控阀的调节一般采用手动模式。根据温度的高低手动调节,从而实现流量控制,这样容易造成室内温度不能有效调节的同时,也造成资源浪费。 为此提供一种有效的电动温控阀
    发表于 11-11 16:00 16次下载
    电动<b class='flag-5'>温控阀</b>控制器设计
    基于STC12C5A60S2与无线CC1101的电动温控阀控制器设计
    基于当前家庭室内供暖 、农业温室大棚供暖等方面温控能实现自我调节的现状,采用单片机STC12C5A60S2与无线模块CC1101设计电动温控阀控制器,控制器包含温度调节控制器 、电动驱动控制器
    的头像 发表于 12-17 15:59 9707次阅读
    基于STC12C5A60S2与无线CC1101的电动<b class='flag-5'>温控阀</b>控制器设计
    温控阀原理_温控阀的作用是什么
    温度控制简称温控阀是流量调节在温度控制领域的典型应用,其基本原理:通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热(冷)媒入口流量,以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的
    的头像 发表于 11-12 09:42 3.6w次阅读
    自立式温控阀工作原理_自力式温控阀结构
    自力式温度调节利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀 的,其控制作用为比例调节。被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于
    的头像 发表于 11-12 10:11 1.6w次阅读
    自立式<b class='flag-5'>温控阀</b>工作原理_自力式<b class='flag-5'>温控阀</b>结构
    空压机温控阀工作原理
    该空压机温控阀利用的感温原件来控制阀门开度,其工作过程如下:当室内温度升高时,感温材料膨胀,压缩弹簧,从而带动杆,使口关小,散热器的进水量因此减小,使得对室内的散热量减少,从而降
    的头像 发表于 11-12 10:18 2.4w次阅读
    液胀式温控器的工作原理和安装注意事项
    温控器的使用范围极为广泛,它广泛应用于家电、电机、制冷或制热等众多产品中,其实它也是一种和我们生活紧密相关的电器;但是很多人仅仅只是知道温控器的存在,对温控器的工作原理和安装
    发表于 06-03 16:18 8850次阅读
    如何选择温控阀产品,有哪些方法
    温控阀是一种常用的阀门仪表,在多个行业中都有一定的应用。温控阀产品是非常杂乱的,在市场上的种类也是非常多,所以用户在选用的时候对于选用知识必须要掌握,这样就可以快速的选择到适用的温控阀。那么
    的头像 发表于 11-28 14:46 3131次阅读
    微型电磁安装注意事项
    直角式常闭直动二位三位微型电磁安装注意事项
    发表于 06-24 15:04 6次下载
