手机快充大家都不陌生,从20W到65W,厂商的各种快充方案层出不穷,不管你使用的是哪一种方案,相较于曾经10W的龟速充电,快充都会刷新你对于手机充电速度的认知。手机低电量时随手一插,不一会儿就满血复活也不再稀奇。
但是快充规格如此之多,用户在选择快充时难免也会有疑惑。不同规格的快充究竟有多大的差距?或者说更快的快充到底快在哪?像我们比较常见的30W和40W两种快充规格,单从数值上看后者是前者的1.3倍,但是实际使用时的差距也会是这样吗?我们对此进行了一个小测试。
我们拿一台40W快充的手机与一台30W快充的手机进行对比。前者我们选择了荣耀V30 PRO作为测试用机,搭载40W HUAWEI SuperCharge技术,电量为4200mAh;后者30W的快充机型我们的选择有很多,笔者挑选了一台电量为4038mAh的旗舰机型作为对比。
首先我们来看看40W超级快充的荣耀V30 PRO充电速度如何。我们将电量消耗到5%,然后使用其标配快充开始充电。每十分钟统计一次数据并绘制表格。
只需要48分钟荣耀V30 PRO的电量就达到了90%。
而电量从90%到达99%,耗时仅有10分钟。
再拿作为对比的30W快充机型,我们同样重复以上操作,从电量3%开始充电,每十分钟统计一次数据并计入表格,综合之前的数据之后,我们可以得到这样一张对比曲线图。
从曲线图来看,40W快充的荣耀V30 PRO将4200mAh的电池充至99%耗时48分钟,而作为对比的30W快充的4038mAh机型需要70分钟。从理论峰值功率上来看,40W的快充速率应为30W快充的1.3倍左右。但如果从测试表现计算的平均功率来看,前者达到了后者的1.5倍之多。假如我们仅仅看最后90%——99%这一充电过程的话,二者的差距更加明显,一个耗时10分钟,另一个耗时20分钟,差距已经达到2倍左右。
所以,虽然表面上看40W快充相较于30W快充仅仅有10W的功率领先,但是实际速率表现上的领先却要大得多。这是因为快充所宣传的功率仅仅是峰值功率而已。在实际使用时,依据厂商自身的算法,实时功率会根据电量的增加而缩减,尤其在最后10%电量的涓流充电阶段,不同厂商对于功率的控制相差更大,导致了最后的充电总时间也会有更大的偏差。
我们直接拿最后的90%——99%的涓流充电阶段两台机子的快充功率进行演示。可以发现,荣耀V30 PRO的充电功率始终保持在对比机型的两倍以上,甚至在99%的最后充电阶段,依然有6W的功率,而作为对比的机型,功率已经降低到1.8W。整体充电速度差距比理论峰值差距还要高的多原因也尽在于此。
90%电量充电阶段 两者充电功率对比
95%电量充电阶段 两者充电功率对比
99%电量充电阶段 两者充电功率对比
所以,现在阶段厂商在宣传快充时仅仅强调了他们的快充功率为多少,其实对于消费者来说参考价值是比较有限的。就像笔者的测试一样,峰值功率的差距几乎只在低电量的前10分钟有所体现,而后漫长的阶段都取决于厂商的算法控制,充电功率究竟降到了多少,这也是厂商对于手机充电的核心技术实力的展现。作为消费者,我们更应该关注的是充电的实际时间,像上文的充电曲线图就可以提供有价值的参考。快充更应该“一快到底”,才能为用户带来最好的体验。
责任编辑:wv
快充技术
39文章
441浏览量
140124
IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片
英集芯IP2345深度评测:30W快充+4-6串电池,电动工具充电首选
IP5385至为芯支持C口双向快充的30W到100W移动电源方案芯片
车载 USB-C 快充模块车规电容:30W 高功率 + 低发热 + 车规级安全认证
什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
慧能泰推出PD 40W单C和双C爆款型号
移动电源快充系统组成
IP5385至为芯支持30W到100W双向充放电的移动电源方案芯片
合科泰N沟道MOSFET HKTG50N03在65W PD快充的应用
IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节锂电池充电芯片
40W快充与30W快充对比 到底有什么区别
