电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
姚小熊27 来源:IT百科 作者:IT百科 2020-01-01 16:24 次阅读
很多时候,电脑会各种原因的没有声音,具体原因主要分为软件问题和硬件问题,软件问题包括静音病毒、声卡驱动等,硬件问题包括接口、耳机等问题。电脑没有声音怎么办?了解电脑没有声音是怎么回事后,我们可以轻松的解决问题。
一般处理电脑故障我们都是先软件后硬件的。如果您的电脑没有声音请尝试以下解决办法,一般是可以解决的。
方法一:检查声音控制图标
如果电脑没声音,请先检查电脑桌面右下脚任务栏里是否有声音控制图标,如下图:
如上图,如果有这个图标说明声卡安装在电脑上是没有问题的,然后用鼠标左键单击这个声音控制图标,会出现声音音量调节开关控制窗口,查看是不是将音量调节到最低,是不是勾选了静音,以前帮不少新手朋友处理电脑没声音的时候很多都是要么将声音调到了最低,要么是勾选了静音,导致了电脑没声音,这是新手朋友们经常会犯的低级错误。
如果电脑桌面上找不到上面的音量控制图标,可能是驱动问题,驱动问题看下面就知道怎么决绝了,有的是没显示出来,让它显示出来的办法如下:
如果任务栏右侧无“小喇叭”,进入开始---设置--“控制面板--声音和音频设备”命令,打开“声音和音频设备属性”对话框,如下图:
电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
如上图,把√ 打上之后点确定桌面右下脚任务栏里就会有声音图标了,再检查下,音量是否调好和是否点了静音,休正之后电脑一般就有声音了。
也可以在此对话框中单击“声音”选项卡,然后在“程序事件”栏中单击其中一个程序事件(如程序出错),再选一个声音种类,然后看右边的“预览”按钮是否为黑色。如果为黑色,则声卡正常,故障原因可能是系统音量太小,或设置了静音,或音箱故障。
其它原因:如果“设备管理器”窗口中没有声卡选项,且声卡是集成声卡,接着重启电脑,进入BIOS程序。然后检查BIOS中周边设备选项是否设置为“Disabled”,如果是,将其更改为“Enable”即可。如果此项设置我“Enable”,则可能是主板声卡电路损坏,维修声卡电路即可。只能拿去维修了。
方法二:检查硬件是否有问题
电脑没声音请先检查你的音箱或耳迈是否有问题,是否将音箱或耳迈音频线与电脑连接良好,接口是否插对了。
以前发现有朋友使用音箱或耳迈的时候因为将音频线与电脑连接导致没声音的,这也是很低级的错误,都没信号连接到音箱又怎么能有声音??有的是直接接到电脑的话筒接口去了,看了都觉得好笑,电脑接口那有一个是音频接口还有一个是话筒的,大家一定要自己看,上面有图标,很明显,完全菜鸟不懂的可以问身边的人和看说明书比什么都强,如果以前电脑有声音现在没声音了检查耳迈或音箱是否损坏,可以拿个好的试试。
还要注意一点的是,一般台式电脑机都会有2对音频接口,分布在机箱前面与后面,所以如果前面的接口没用可以试试后面的插口。因为有的电脑安装人员可能会忘记了接主机前面的插口信号线到主板。这点笔者也遇到过很多这种情况的。
方法三:查看电脑声卡驱动是否安装正常
以前经常遇到电脑系统重装后导致电脑没声音的情况,这种情况多数是电脑声卡驱动没装好或不兼容导致的,解决办法是找到电脑声卡对应的驱动程序安装即可。如何查找是不是电脑声卡驱动安装不正常呢?我们可以进入 我的电脑 --- 右键 ---选择 --- 属性 -- 硬件 -- 设备管理器 如下图:
电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
点击设备管理器进入如下电脑硬件驱动情况查看,如下图。
电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
如上图是声卡安装驱动正常的截图,声卡驱动安装有问题的截图是这样的,声卡设备上有黄色感叹号!如下:
电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
如果声卡驱动中有感叹号,说明当前系统中的硬件驱动没有满足电脑的驱动,解决办法可以是重新换个系统,当然这个没必要只要找到电脑声卡型号,直接百度一下找到驱动安装即可,如何查看自己电脑的声卡硬件型号呢?方法有和多,这里介绍几种简单的方法:
方法A.开始-- 运行--输入:dxdiag命令--确定,就可以打开Direct X硬件诊断工具,之后选择-声音,就可以看到声卡型号了。如下图:
电脑没有声音如何解决?告诉你三种方法
方法B.单击上图中所示的黄色感叹号,点击重新安装驱动---选择从列表安装---选择下载声卡的路径--后面一路确定就完成安装了。新手朋友建议使用下面方法,下载一个“驱动精灵”软件,在软件中操作直接安装非常的方便。这样的软件有很多,比如360管家等软件都可以。
  • 电脑
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音怎么解决?
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音,SD卡中有文件,但是没有声音怎么解决啊
    发表于 06-28 06:43
    PCM9211 EVM光纤接口输入后没有声音是哪里出了问题?
    to TAS1020b.txt”脚本,手机播放音乐,通过3.5mm音频线,接入开发板,在电脑端我可以正常录音。。。 2,但是测试光纤接口音频输入,不工作,没有声音。 导入“SPDIF Record via
    发表于 10-12 07:15
    DVI连接电脑没有声音怎么办?
    DVI连接电脑为什么没有声音?其中一个原因可能是把电视的DVI接口连接到电脑的VGA接口上。DVI与VGA是两不同的格式,必须要对应使用。另外就是检查连接线了。。。
    发表于 05-24 17:58
    声控灯:加个500uf的耦合电容,没有声音,也亮了!为什么?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:03 编辑 声控灯:我加了个500uf的耦合电容,在没有声音情况下,为什么灯一直亮?原本是10uf耦合电容时,只在有声音时,才亮!现在没有声音也亮了,请问为什么?
    发表于 05-25 15:23
    没有声音输出
    用树莓派刷了一个Ubuntu系统,声音输出已经改成音频输出,为什么播放音乐和视频还是没有声音
    发表于 11-20 21:30
    模仿做的板子耳放后没有声音
    这是耳放部分的原理图 前提:因为目前用板子录音后放到但电脑上可以正常播放 只是在板子上播放,耳机完全没有声音 因此推断应该不是VS1053的原因 问题应该处在耳放这边 可是我检测耳放芯片的电压
    发表于 03-27 06:35
    台式电脑没有声音的解决方法
    中的小喇叭,也就是声音控制图标,看是不是勾了静音或者是音量调到了最低,这种情况也可能让电脑没有声音。如果是这种情况,自己调试一下即可。  方法二:  1、如果
    发表于 11-30 16:44
    T507连接喇叭没有声音是为什么?如何解决?
    T507板子连接2 个 XH-2.54mm 喇叭接口,没有声音。Android侧传输数据正常。有人知道什么原因么
    发表于 12-31 06:44
    RK3288采用原生代码,耳机没有声音
    RK3288采用原生代码,耳机没有声音;采用厂家公版代码,有声音。厂家代码不给,怎么解决声音问题?
    发表于 04-26 19:04
    rk3288安卓7.1设备接入到TCL电视HDMI没有声音;接入到投影仪HDMI有声音
    rk3288安卓7.1,声卡是es8388。设备接入到TCL电视HDMI没有声音;接入到投影仪HDMI有声音;该设备更换第方的resource.img,接入到TCL电视HDMI也有声音
    发表于 06-01 18:54
    解决电池问题有三种方法
    解决电池问题有三种方法      对于手机电池问题如何解决,业内人士指出有以下三种方法:   一、发明新型电池。目前有日本生产商已经展示了概念性的燃
    发表于 11-10 14:26 955次阅读
    电脑声音怎么回事_电脑没有声音怎么办
    很多的电脑用户经常会遇到电脑没有声音的现象,不清楚电脑声音怎么回事,有很多用户也会在网上提出电脑
    发表于 10-22 16:10 19.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b>没<b class='flag-5'>声音</b>怎么回事_<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>没有声音</b>怎么办
    多媒体音箱没有声音怎么办_多媒体音箱怎么连手机
    多媒体音箱没有声音有好几个方面的原因:检查一下输入的音频信号,看是不是没有插好。
    发表于 09-01 15:23 1.1w次阅读
    电脑没有声音的几种故障及解决方法
    有网友反应打开电脑开机没有声音输出的情况,其实电脑没有声音输出的原因有很多,但是只要检测出哪里出的故障就很容易解决的。小编总结了关于电脑为什
    发表于 01-01 17:20 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>没有声音</b>的几种故障及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    LG电视没有声音的原因及解决方法
    LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。   1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音
    的头像 发表于 06-03 10:31 1.7w次阅读
