电机冷却方式主要有自然冷却、风冷、水冷、油冷。
自然冷却
自然冷却就是电机不利用其他元件(比如风扇等),仅通过空气对流和辐射冷却的方式。小功率电机电流小、发热小,所以只有小功率电机才采用自然冷却的方式。
风冷
“风冷”顾名思义就是利用风(流动空气)来冷却。采用风冷的电机一般都在尾部的转轴上装有风扇,电机运转时也带动风扇运转。另外为了提高散热面积,电机表面还会做成凹槽装。笼型异步电机一般都采用这种方式。
风冷的优点:结构简单、成本低、维护方便、运行稳定可靠,体积小;它的缺点:冷却效果低、风扇噪音大。
除了电机自身带有风扇以外,还有强制风冷。强制风冷就是由另外一个电机带动一个风扇,然后给主电机吹风散热。这种冷却方式一般用于启动频繁、间歇性工作的电机。
油冷
“油冷”顾名思义就是利用冷却油来冷却电机。在有些电机的外表面上有热交换器,利用冷却油循环流动带走电机热量。
水冷
水冷和油冷类似,只是它采用水来作为冷却介质。
水冷和油冷它们的优点:冷却效果好、噪声小;缺点也很明显:需要专门的冷却部件、结构复杂、维修困难等。
电机
142文章
8857浏览量
144744
