当你走进浴室,您最喜欢的音乐电台已经播放,并且智能镜子已与智能手机同步,显示您的每日安排,当前天气状况和交通信息。当您靠近镜子,镜前灯会自动变亮。
智能设备如今无处不在,并且已进入到了浴室。“智能浴室”可以将水龙头,淋浴器,卫生间,照明设备和镜子变得更智能,同时也会节约用水和能源消耗。
智能浴室中可以使用哪些传感器呢?
由于明显的安全性和隐私性原因,浴室无法使用摄像头技术。所以,大多数智能浴室都选择了语音识别,智能手机连接控制和运动传感器。
无源红外技术是许多运动感应应用中的流行选择,但是在智能浴室中,必须在检测到人时立即打开电器和固定装置,但被动红外传感器不合适,因为需要大量移动才能触发它们。
相比之下,雷达技术足够灵敏,可以检测到更细微,更细微的动作,例如手指手势,呼吸,刷牙甚至鼻子的抽搐。与当前的PIR传感器技术不同,雷达传感器也不易结露和积水,减少了所需的清洁和保养量。
24 GHz频段是几种国际认可的免许可证频段之一,适用于基于雷达的运动感应。在24 GHz时,雷达的波长足够小,体积和功率也较小,可以轻松集成到各种设备中。
例如,Socionext的SC1232AR3 24 GHz CMOS雷达传感器的尺寸为9mm x 9mm x 1.18mm,平均功率为0.5 mW。 SC1232AR3带有两个集成的2个RX天线,支持1D运动和距离检测,产品售价15美元。
图1. Socionext的SC1232AR3 24 GHz CMOS雷达传感器支持一维运动和距离检测。
使其适用于电池供电的设备。图2和图3显示了如何在智能浴室环境中部署该设备。
图2.诸如Socionext SC1232AR3之类的雷达传感器能够进行精密的运动检测,适用于依赖于进入检测(或进入给定可检测区域)或需要在给定区域连续感应的人类存在检测的应用。
图3.雷达传感器还可以检测距离,并用于路径规划(接近,离开),以启用预编程的程序,例如播放音乐,显示天气预报,显示交通路况并提供每日约会提醒。
包括水龙头,淋浴器,照明灯和马桶等智能设备都可以作为独立装置使用,而无需集成到任何的统一中央控制台(例如智能镜)中。这些固定装置是开/关水控制和温度调节的理想选择。
左图显示了带有存在和距离检测功能的智能水龙头。可以控制水流的开/关。除了用于打开/关闭水的存在检测之外,手势控制还可以调节水温和控制马桶冲洗的水量。
迈向高级手势检测,识别和控制
利用雷达感应技术,下一代智能镜将具有内置的手势识别和3D接近感应功能。下图说明了智能浴室设备如何使用Socionext SC1232AR3 24GHZ雷达传感器检测距离。
图4.雷达传感器不仅可以用于检测距离,还可以检测三维运动以进行手势识别。
但是,为了将诸如智能镜之类的日常物品转换为集中式浴室控制台,可能需要更高级的感应功能。例如,非触摸式控制(例如屏幕滚动,调台,音量调节以及远程水龙头和淋浴管理)需要一种能够检测三维手势的传感器设备。
可通过诸如60 GHz传感器Socionext SC1220AT2之类的设备获得这种级别的手势控制,这款更先进的雷达传感器带有2个TX和4个RX通道,可在X,Y和Z轴上进行手势检测。
当个人进入传感器的特定范围内时,将启用手势识别算法,该算法可以识别用于控制智能浴室的一系列手势。
结论
未来的智能浴室也很容易集成到当今家庭中。通过利用现有的Wi-Fi网络,用户可以添加各种智能设备和固定装置,以帮助节约用水和能源,提供更大的便利性,并协助我们的日常工作。
但是,首要保证的是传感技术需要满足要求,它们必须准确,可靠,并避免任何潜在的隐私和安全入侵。
与摄像机和PIR传感器相比,雷达提供的解决方案不受环境条件的限制,对用户是匿名的,是非接触式手势识别和控制的理想选择。
责任编辑:gt
传感器
2554文章
51655浏览量
758198 -
雷达
50文章
2980浏览量
118317 -
电池
84文章
10744浏览量
132028
中星微成功打造新一代智能视频安全解决方案
加特兰集成Cadence DSP,升级汽车成像雷达解决方案
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
南芯科技打造智能座舱一站式芯片解决方案
研华科技与瞰瞰智能合作打造先进影像系统解决方案
酒店智能照明解决方案应用
毫末智行与高通联合打造智能驾驶解决方案
数字成像雷达芯片技术头部企业Uhnder宣布推出全新成像雷达解决方案S81
黑芝麻智能与腾讯云合作共同打造高性价比的智能驾驶系统解决方案
毫末智行与高通宣布采用Snapdragon Ride平台打造智能驾驶解决方案
巍泰技术基于 TurMass™ 通信技术的道路交通安全雷达风险防控解决方案
