从智能手机、平板等小型显示设备,到投影仪、智能电视、广告显示屏、影院等大型显示设备,都和显示技术有着紧密的联系。显示技术是支撑彩电业发展创新的核心,对于彩电厂商来说,显示技术的选择关乎企业存亡。以发展历程来看,显示技术经历了厚到薄、重到轻、黑白到彩色、普清到4K的过程。伴随着信息爆炸式增长,人们对显示器的要求不再局限于简单的文字和图片,而是需要获取更多有着丰富色彩表现力的图像和视频文件。
现阶段较前沿的几种电视显示技术有OLED、激光和量子点,OLED是当下高端显示的标准之一;激光显示里DLP显示的使用频率较高,采用这种技术的主流代表有当贝投影;但是从画质、成本、功耗以及寿命几个方面的综合优势,量子点电视更容易被大多数消费者所接受,同时也被部分业内人士认为,是它率先打开了高端彩电消费市场。
如何理解量子点电视?
量子点(Quantum Dot Light-Emitting Diode,即QLED)电视是应用了量子点技术背光源的电视,本质上属于液晶电视(液晶显示就是LCD,一般使用LED背光源),它以蓝色LED为光源,将采用量子点的光学材料放入背光灯与LCD面板之间,从而可以通过拥有尖锐峰值的红、绿、蓝三种光获得鲜艳的色彩,让色域达到或超过OLED水平。
量子点电视和传统液晶电视的不同主要在于,前者采用的是升级过的LED技术(在液晶背光源添加纳米材料、蓝色背光源,照射直径不同的红绿量子点形成RGB三原色),比采用传统LED背光的液晶电视在画面质量和节能环保上有着更优秀的表现。因此量子点显示技术也被视为是突破LED技术天花板的革新性一步,成为液晶电视在未来一个新的发展方向。
量子点电视有哪些优缺点?
量子点电视的优点
量子点材料成本低,具有极高的色纯度、发光颜色可调以及的荧光量子产率高等特点,所以量子点电视在提升显示器件的色域方面具有巨大潜力。科技部“十三五”计划中已把量子点打印显示列为关键性技术,除了电视显示领域,量子点技术还在通讯、生物、等领域有着重要作用。
有部分观点认为,量子点已经实现了自发光,其实这不大严谨。相关文献显示,目前QLED仍处在光致发光阶段,为非主动发光显示,还是需要背光源的助力。随着技术瓶颈的突破,未来或将能实现真正的QLED主动发光显示技术,增强其显示性能。
量子点电视的缺点
黑位水平表现不足:目前的情况来看,量子点还需要用到背光技术,所以无法很好的控制每个像素;
刷新率&响应时间慢:量子点的液晶分子在接受电信号之后还有一个机械的转动过程;
均匀性不够:量子点为局域控光,无法带来画面完全均匀;
此外,量子点的可视角度小,柔性方面也没优势。
与等离子和液晶的竞争类似,近几年,量子点和OLED谁会是未来显示技术的王者成为谈论的焦点。不管是量子点电视还是OLED电视,在画质、对比度、色彩效果、色域等方面都优于液晶电视,未来必将替代液晶显示技术。关键在于,量子点电视、OLED电视谁才是真正的“王者”?
量子点电视和OLED电视有什么区别?
量子点电视和OLED电视在原理上就有着很大的不同,量子点电视改进了背光显示,但本质仍是液晶电视。和传统LED背光技术来比较,量子点技术能够有效减少过多的蓝光,从而提升色域和颜色精准度,让色域媲美甚至超过OLED水平。
OLED(Organic Light-Emitting Diode)为有机发光二极管,具有自发光特性,不像液晶屏幕那样需要背光源,只要通过磷光色层来构造产生不同颜色的光。正是因为有着自发光的特性,所以OLED能够拥有更出色的黑色水平、更优秀的颜色精度和更宽广的色域。此外,它还有超薄、能耗低、可卷等优势。但是OLED材料存在天生不稳定性,在寿命、光效等方面缺陷明显,良品率也很难达到商业化要求。
画质方面,量子点电视比OLED电视优秀;
使用过程中,量子点电视的工作状态更稳定,寿命更长,成本也更低;
在小尺寸屏幕上,OLED电视表现力优秀,但是如果应用在大尺寸屏幕上,由于工艺复杂而导致良品率极低,所以我们会看到市面上OLED大屏电视的价格都比较高昂,比如索尼曾推出的98吋OLED电视售价就高达529999元。没看错,真的是五十几万。
亮度、HDR、色域方面:都是量子点电视表现得更加优秀,量子点采用的LED背光能够提高亮度,还能在较长时间里保持不衰减状态。此外,在相同的色深和灰度情况下,量子点也有着更好的HDR动态范围表现。而OLED自发光的特点,在高亮度的同时势必会照成有机发光体的衰减,造成不可恢复的物理损伤,所以在亮度、HDR、色域等方面略逊一筹;
黑位水平、刷新率&响应时间、均匀性方面:OLED电视表现更加出色,因为OLED可以完全关闭背光,能够控制好每个像素。在接受电信号后,OLED电视能够瞬间完成开关闭合的动作;
可视角度和柔性方面:OLED电视有着更大的优势,它可以做到180°可视角,自身就具备可弯曲的柔性特性,实现凹面、凸面、双面壁挂、前后双曲面等场景。
灰度、成本和寿命方面:量子点电视更有优势,因为OLED采用的是PWM或者DC调光方式。当面板的色数达到10bit,也就是1024级的时候,要想像液晶分子那样精细的控制转向,就比较困难了。同时,OLED采用的蓝色子像素的寿命有限,面板工艺比量子点更加复杂,所以良品率低,这在前面已经谈及,不多加赘述。
通过以上几个方面的对比,可以看出量子点电视和OLED电视其实不相伯仲,各有各的优势。目前被部分业内人士认同的说法之一是,量子点阵营以三星、TCL、小米为主,而OLED阵营则以海信、索尼、LG、创维、长虹、康佳、松下、飞利浦为主,这两大阵营可以说是势均力敌。
OLED电视
4文章
163浏览量
28466 -
量子电视
4浏览量
5822
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
QLED量子点电视有什么优缺点
智能电视的未来?深入解读量子点电视
量子点电视和OLED电视有什么区别?买哪个比较好?
量子点电视是什么意思_4k和量子点电视哪个好
量子点电视真的有毒吗?量子点电视镉中毒真相
权威研究所实验披露:量子点液晶电视无明显色彩优势
uled电视和量子点电视哪个好
为何量子点电视间差距如此大?TCL用实力来说明
量子点电视与传统液晶电视的区别是什么
