不锈钢薄板焊接应力的产生及消除方法
h1654155282.3538 来源:贤集网资讯 作者:贤集网资讯 2019-12-27 10:08 次阅读
1、薄板焊接变形的质量控制在于钢板切割、装夹、点固焊、施焊、焊后处理;其中还要考虑所采用的焊接方法、有效的控制变形等措施。
2、选择合适的薄板切割的方法:有手工切割、等离子切割、激光切割,这些方法的热影响区、切割速度、热源集中情况都不相同,给薄板造成的残余应力也不相同的;所以要根据情况选择切割速度快、热作用影响小的切割工艺。
3、焊接方法对薄板焊接应力以及焊接变形的影响最为明显,所以要选择焊接熔覆快、焊道尽量少、较小的热输入的焊接工艺,有气体保护焊、激光焊接,焊接接头质量好。
4、点固焊机工艺,一定注意焊接的数量、尺寸以及焊接点间距。点固焊的时间以及焊接顺序也是重要的。装配前也一定要提前释放应力,否则后期会释放导致变形装配困难,采用华云振动时效设备进行应力消除。
5、薄板焊接之后需要及时进行应力释放或者应力消除,可以采用华云振动时效工艺,也可以采用焊接应力消除设备,专门针对焊缝应力,消除率达到80%以上,有效防止焊接后变形,并且增强焊接接头的疲劳强度。
6、焊接过程中可以采用刚性固定、降低焊件间隙、采用较小直径的焊条进行点焊。
  • 焊接
  • 不锈钢焊接
    不锈钢基本知识
    不锈钢基本知识:1. 不锈钢的定义2. 不锈钢的发展历史3. 不锈钢的种类4. 不锈钢钢种的发展5.
    发表于 09-21 16:35 106次下载
    薄板不锈钢焊接成本的分析与对比
    薄板不锈钢容器在现代制造业中有着广泛的应用。不同焊接方法焊接成本差异较大。以往的焊接成本对比,
    发表于 12-26 16:15 7次下载
    0.8MM不锈钢薄板自动TIG焊工艺试验及生产应用
    根据大型隔热门面板的结构特点及对薄板拼接焊时的技术要求,通过焊接试验确定了不锈钢薄板自动TIG焊合理的焊接工艺参数,并用了微机控制的
    发表于 12-29 14:02 19次下载
    振动时效消除拼焊不锈钢板的残余应力
    为了消除超大不锈钢焊接底板的残余应力,研究了采用振动时效(VSR)的方法消除
    发表于 01-26 14:58 5次下载
    大型不锈钢薄壁容器的焊接
    我国大型的不锈钢薄壁容器,如容积为50000L的啤酒发酵罐,一般为了保证有足够的安全系数,底层通常设计采用5mm,上、中层分别采用4mm和3mm的不锈钢焊接而成。然而我们从丹麦
    发表于 01-30 14:12 14次下载
    不锈钢的标识方法
    不锈钢的标识方法           不锈钢的标识方法
    发表于 11-14 16:39 2504次阅读
    不锈钢薄板焊接怎么控制变形_不锈钢薄板焊接变形怎么处理
    严格控制焊接接头上的热输入量‚选择合适的焊接方法和工艺参数(主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度)。
    发表于 12-27 10:01 1.2w次阅读
    不锈钢薄板焊接工艺流程_不锈钢薄板焊接顺序
    面积较大,接缝较多,注意焊接顺序,原则从中间焊缝向外焊接,让变形向外扩展。不要产生过大的拘束应力
    发表于 12-27 10:59 5033次阅读
    焊接应力的不利影响_消除焊接应力的有效方法
    焊接应力,是焊接构件由于焊接产生应力焊接过程中焊件中
    发表于 02-04 15:01 3480次阅读
    焊接应力产生的原因_减少焊接应力的措施
    焊接过程中焊件受到的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变形产生的根本原因。
    发表于 02-04 15:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>焊接应力</b><b class='flag-5'>产生</b>的原因_减少<b class='flag-5'>焊接应力</b>的措施
    焊后消除应力热处理的作用和方法
    将焊件整体放入加热炉中,加热至-一定温度,碳钢加热到600--650“C,奥氏体不锈钢加热到850”C以上,保温一-定时间(一般每毫米厚5分钟,不少于--小时),然后在空气中缓慢冷却。此法可消除焊接应力的80--90%。
    发表于 02-04 15:39 2.1w次阅读
    不锈钢压力容器的焊接技术
    所谓不锈钢是指在中加进一定量的铬元素后,使处于钝化状态,具有不生锈的特性。为达到此目的,其铬含量必须在12%以上。为进步的钝化性,不锈钢
    的头像 发表于 06-12 10:43 939次阅读
    激光焊接技术在焊接奥氏体不锈钢的优点
    奥氏体不锈钢生产工艺性能良好,304奥氏体不锈钢因具有优良的耐腐蚀、耐高温以及加工性能,焊接性能良好,广泛应用于汽车、压力容器、机械仪表、厨卫设备等行业。因此,对于奥氏体不锈钢材料的激
    的头像 发表于 06-28 15:05 662次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>奥氏体<b class='flag-5'>不锈钢</b>的优点
    激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺
    电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm
    的头像 发表于 12-07 11:40 1565次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>0.5mm<b class='flag-5'>不锈钢</b>圆管的工艺
    激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项
    激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接的厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般
    的头像 发表于 12-12 13:29 788次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>0.4mm<b class='flag-5'>不锈钢</b>圆管的工艺注意事项
