整个的返修工作站在PCBA加工厂又称返修系统,主要是用于返修电路板的BGA、CSP、QFP、PLCC、SOIC等表面贴装元器件(SMD)。SMD返修工作站主要由顶部加热体、底部加热体、光学对中系统、温度反馈系统、整体构架、pcb夹具、PC及操作软件组成。由于BGA的焊点在器件底部,是看不见的,因此重新焊接BGA时要求返修系统配有分光视觉系统,以保证在返修的SMT加工贴装BGA时精确对中。
BGA返修设备要求:
①带Vision视觉图像对中系统;
②最好具有温度曲线测试功能;
③具有底部加热功能,可对PCB的底部进行预热,以防止翘曲;
④选用热风加热方式时,喷嘴种类尽可能多选一些;
⑤为长远考虑,能返修CSP和倒装芯片、POP等新型封装的器件。
不同的pcb制造厂家,其返修系统的差别主要在于加热源不同,或热气流方式不同。常用的加热源有热风、红外、热风十红外。
1、热风返修系统
也称热风返修工作站,是最常用的返修系统。热风返修工作站主要由主机控制器系统、热风加热系统、工作台底部加热系统、夹持印制板的工作台、对中分光系统、高分辨率摄像机及彩色监视器等部件组成。返修时能够随时监控、调整温度曲线。
热风返修系统的主要特点:不容易损坏SMD及基板或周围的元器件;返修不同的SMD需各种不同的喷嘴;PCB设计时需考虑留出3-5mm返修空间。
2.、红外加热返修系统
红外线加热返修系统采用红外线加热,对中采用分光(红、白)系统,视觉对中和加热分置两地,即先视觉对中、贴装器件,然后将工作台平移到加热器下方进行焊接。如果配置了内窥镜检查系统,能够观察到BGA,,CSP焊接过程中焊球的两次沉降实时图像。
红外加热返修系统的主要特点为:返修时不需要喷嘴,设计需考虑留出较小的返修空间;比较适合高密度pcb组装板(如手机电路板)的返修,还能够返修BGA等SMD器件和通孔元器件。
3、 热风-红外返修系统
热风-红外返修系统的顶部采用热风加热,底部采用红外预热。热风-红外返修系统综合了热风和红外两种返修系统的优点;加热迅速;底部预热充分,实现了整板加热,温度均匀;较适合大型板和无铅产品的返修。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/647123.html
责任编辑:gt
元器件
112文章
4573浏览量
89750 -
红外线
14文章
596浏览量
55685 -
电路板
140文章
4692浏览量
94083
龙岗BGA返修设备的配件可以单独购买吗?-智诚精展
BGA返修设备的优势是什么?-深圳智诚精展
光学BGA返修台在微电子领域的应用如何?-智诚精展
![光学<b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>返修</b>台在微电子领域的应用如何?-智诚精展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/72/wKgZomSSdJiAf7ZdAAYtycDPY4g107.jpg)
