PCB的热焊盘与散热过孔4种设计形式介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-27 10:40 次阅读
PQFN封装底部大面积暴露的热焊盘提供了可靠的焊接面积,PCB底部必须设计与之相对应的热焊盘及传热过孔。过孔提供散热途径,能够有效地将热量从芯片传导到PCB上。
热过孔设计:孔的数量及尺寸取决于器件的应用场合、芯片功率大小、电性能要求,根据热性能仿真,建议散热过孔的间距在1.0~12mm,尺寸为0.3~0.3mm
散热过孔有4种设计形式如图所示。图(a)、(b)使用干殿阻焊膜从过孔顶部或底部阻焊,图(c)使用液态感光(LPI)阻焊膜从底部填充,图(d)采用“贯通孔”。4种散热过孔设计的利弊如下所述。
①(a)从顶部阻焊,对控制气孔的产生比较好,但PCB顶面的阻焊层会阻码焊膏印剧。
②(b)、(c)底部阻焊和底部填充,气体的外逸会产生大的气孔,覆盖2个散热过孔,对热性能方面有不利的影响。
③(d)中贯通孔允许焊料流进过孔,减小了气孔的尺寸,但元件底部焊盘上的焊料会减少。
PCB的阻焊层结构:建议使用NSMD阻焊层,阻焊层开口应比焊盘开口大120~150um,即焊盘铜箔到阻焊层的间隙有60~75nm。当引脚间距小于0.5mm时,引脚之间的阻焊可以省略。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/789803.html
责任编辑:gt
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 封装
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    PCB设计中过孔能否打在盘上?
    在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的盘上,一直以来都分为支持和反对两意见。但总体而言,根据笔者多年的实践经验,感觉在
    发表于 01-24 12:00
    Allegro怎样建立有过孔散热
    各位坛友,最近用Allegro做封装时,需要用到含有过孔散热,我的一个思路是:用Pad Designer建立一个
    发表于 06-16 23:44
    【转】如何区别过孔_过孔的区别
    。其他形式都是为了使印制导线从相邻间经过,而将圆形
    发表于 12-05 22:40
    一个4层的PCB板与散热过孔
      4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与散热过孔  为了完整性,“4层+散热过孔”结构
    发表于 04-21 14:51
    PCB需要注意哪些问题
    过孔的一PCB设计需注意以下事项。
    发表于 05-07 11:59 4077次阅读
    如何区别过孔_过孔的区别
    PCB设计中,过孔VIA和PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。
    发表于 01-31 09:22 5.3w次阅读
    如何区别<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>和<b class='flag-5'>过孔</b>_<b class='flag-5'>过孔</b>与<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的区别
    与反
    Thermal Relief 及 Anti Pad 是针对通孔器件引脚与内层平面层连接时而提出来的。为解决焊接时散热过快即器件引脚网络与内层平面网络相同需要用到 Thermal Relief,即通常所说的
    发表于 02-26 16:26 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>与反<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
    硬件工程师不可不知电子设计冷知识:VS反
    ,花,当元件引脚网络与内层平面网络不同则用Anti Pad避让铜. 2 先看叠层设计: ①所有层都为正片时:此时只要设置Regu
    发表于 03-09 21:33 8647次阅读
    硬件工程师不可不知电子设计冷知识:<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>VS反<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
    过孔的区别
    的上下两面做成圆形形状,过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。Ⅲ:作用不同过孔:是PCB上的孔,起到导通或
    的头像 发表于 07-26 11:46 2.5w次阅读
    PCB设计:过孔差异分析
    Ⅰ:定义不同 :它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的
    的头像 发表于 10-24 09:37 6197次阅读
    PCB实验设计6:一个4层的PCB板与散热过孔
    器件下面添加散热过孔可以进一步改善热性能,但是再次应用边际递减规律,从而增加越来越多的散热过孔产生的显著效益很少(参见图12)。
    的头像 发表于 10-12 16:23 4715次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>热</b>实验设计6:一个<b class='flag-5'>4</b>层的<b class='flag-5'>PCB</b>板与<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>散热过孔</b>
    安森美阻与散热关系图合集
    安森美阻与散热关系图合集
    发表于 12-30 09:52 9次下载
    浅谈PCB设计中的设计标准
    十字花又称、热风等。其作用是减少
    发表于 09-08 10:06 4277次阅读
    PCB过孔的设计标准及工艺要求
    主要讲述PCB Layout中过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA
    发表于 12-05 11:31 0次下载
    PCB过孔应注意哪些问题?能否放过孔
    应该符合PCB制造厂商的要求,通常要求在0.3mm以上。 2. 过孔位置:过孔应该放置在布局合理的位置上,不影响元器件的布局和PCB线路的走向。 3.
    的头像 发表于 10-11 17:19 3970次阅读
