夏季这么炎热,我们尚且可以用空调自保。变频器是否能抗得过夏天呢?
事实证明:变频器也怕热!
变频器的理论允许环境温度为-10℃~50℃,现在诸多的研究和实验数据也证明:变频器的故障率会随着温度的上升而升高,环境温度升高10℃,使用寿命就减半。而因为天气炎热干燥引起的灰尘进入变频器导致风道堵塞的情况,更容易引发散热问题,致使变频器功率下降、功率元件寿命缩短、故障等问题出现,增加维修费用并影响生产进度。
为了保证变频器能够在酷暑中安全稳定的运行,一起来看看预防对策吧。
原因一:环境温度过高
在变频器内部有无数个电子器件,工作时会产生大量的热量。若是在IGBT高频工作的状态下,产生的热量还会更多。一旦环境温度过高,变频器的内部元器件温度也会过高,会引发变频器的内部电路保护装置,直接报温度过高故障并停机。
解决办法:
1、每日检查并记录变频室的环境温度。环境温度一般在-10℃~40℃为佳,移相变压器的温升不能超过130℃。
2、加强变频器安装长期的通风散热设备,确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
3、给变频器所在场所降温,最好配上带除霜除露的空调。
原因二:变频器内部通风不畅
变频器内部灰尘积累引发的风道堵塞或控制柜风道被阻,影响变频器的内部散热,导致过热报警。
解决办法:
冷却风道的入口和出口不得堵塞。定期清理变频器,尤其注意风道的清洁,确保风道顺畅。
需要注意的是,清理风扇、风道时严禁带电操作,注意安全。
原因三:风扇故障
变频器风扇卡阻或损坏,会导致大量的热量聚在内部,无法散去,使得变频器内部高温。
解决办法:
风扇运转不正常,立即进行维护。已经损坏无法维护,更换风扇。
原因四:超载
若变频器以“小马拉大车”的形式负载过重,会产生过大的电流,产生大量的热量,进而导致过热报警。
解决办法:
1、减小负载或增加变频器容量。
2、定期检查变频器的运行状态,尤其是运行电压和电流是否在正常范围内。
变压器
159文章
7483浏览量
135329 -
元器件
112文章
4717浏览量
92338 -
变频器
251文章
6555浏览量
144748
