(1)空心线圈的安装位置应符合设计要求
空心线圈的装配位置与其他各种元器的相对位置要符合设计的规定,否则将会影响整机的正常工作。例如,简单的半导体收音机中的高频阻流圈与磁性天线的位置要适当安排合理;天线空芯线圈与振荡空芯线圈应相互垂直,这就避免了相互耦合的影响。
(2)空心线圈在安装前,要进行外观检查
使用前,应检查空芯线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
(3)空心线圈在使用过程需要微调的,应考虑微调方法
有些空心线圈在使用过程中,需要进行微调,依靠改变空心线圈圈数又很不方便,因此,选用时应考虑到微调的方法。例如单层空心线圈可采用移开靠端点的数困空心线圈的方法,即预先在空心线圈的一端绕上3圈~4圈,在微调时,移动其位置就可以改变电感量。实践证明,这种调节方法可以实现微调±2%-±3%的电感量。应用在短波和超短波回路中的空芯线圈,常留出半圈作为微调,移开或折转这半圈使电感量发生变化,实现微调。多层分段空芯线圈的微调,可以移动一个分段的相对距离来实现,可移动分段的圈数应为总圈数的20%-30%。实践证明:这种微调范围可达10%-15%。具有磁芯的空芯线圈,可以通过调节磁芯在空心线圈管中的位置,实现空芯线圈电感量的微调。
(4)使用空心线圈应注意保持原空心线圈的电感量
空心线圈在使用中,不要随便改变空心线圈的形状。大小和空心线圈间的距离,否则会影响空心线圈原来的电感量。尤其是频率越高,即圈数越少的空心线圈。所以,目前在电视机中采用的高频空心线圈,一般用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。另外,应注意在维修中,不要随意改变或调整原空心线圈的位置,以免导致失谐故障。
(5)可调空心线圈的安装应便于调整
可调空心线圈应安装在机器的易于调节的位置,以便于调整空心线圈的电感量达到最佳的工作状态。
线圈
14文章
1747浏览量
44191 -
空心线圈
6浏览量
6468
