变频器坏了,可以随便更换吗?
倩倩 来源:容济点火器 2020-01-01 15:34 次阅读
只要是交流异步电机变频器几乎是通用的,只是存在功率大小和电压规格问题,不同牌子的电机和不同牌子变频器之间,是完全匹配的,至少在轻负载场合并没有什么差异,并不存在变频器和电机之间不通用的问题,因为变频器是控制V/F比值的一个开关交流电源而已,这也是变频器能广泛应用的核心原因。
注意变频器和电机接线
如果你使用A品牌电机和A品牌变频器,某换成B品牌的变频器去驱动A品牌的电机,首先要考虑安装问题,体积是否能安装得下。
主回路接线,估计不会有几个人会接错的,毕竟变频器主回路几乎都是RST输入,UVW输出,每款变频器都差不多,而且即使有个别的有差异,说明书上也会标注清楚的。
关键是控制回路可能会有不同,虽然功能上是一样的,比如弄清楚启动的端子接什么线,把原来的线挪过去就好,而电位器给定频率是多少号端子,两种要对应上。在拆下A品牌变频器的时候,需要做好每条线的标号,而且应该用胶布包好,防止一些号码管掉落的情况发生,原则上原来单独的线,需要单独用胶布包好;而原来短接一起的线头,需要包扎在一起,不能把所有的控制线都包到一块了,关键时候引起错乱,或者无意中送错电造成大问题。
在更换上B牌子变频器的时候,先要研究清楚B品牌变频器的线路图,弄清楚它和A品牌之间的对应关系,一条条装上去,在通电前,一般建议检查两遍以上,确保没有错误了,再送电。
如果更换变频器的时候,控制线路弄错了,当然是无法让新变频器来驱动原来的老电机工作的,很多人因为这样误解变频器不能互相通用,实际上很多时候是接错线引起的。
变频器参数要调整正确
如果只是单台电机和单个变频器工作,和别的仪表或者别的变频器之间并没有太多关联,变频器在接好线后,一般都可以直接启动得了的,但是如果和别的东西有关联,要留意是否使用了变频器的一些逻辑输入或者输出端子功能了来联锁控制,这样换新变频器的时候,需要重新设置这些用到的联锁I/O端口的一些功能值,否则会因为参数不正确引起变频器工作不正常。
有些时候,换了新变频器上去了,电机工作不正常,比如没有力气,或者转不快,不排除是V/F比值或者最大频率之类的设置不合理引起的,毕竟有些变频器硬件差异较大,需要现场的一些补偿来完善。
如果是原来是矢量变频器,需要进行一些力矩控制,你更换了一个没有矢量功能的变频器上去,当然是无法满足要求的,即使你换了一个新的矢量变频器上去,也要考虑重新匹配矢量控制的相关参数,否则可能会引起扭力控制不正常,电机转速不稳,或者加速无力,控制精度差等问题,有些甚至会直接过流报警。
同步永磁电机控制,变频器之间可能不通用
永磁同步电机也可以使用矢量变频器来控制,实际就是常说的,伺服控制系统。永磁同步电机内转子那种,一般转子是存在磁极的,磁极有南北之分,磁极在360圆周里边,会处于多个位置状态,而变频器控制它的时候,需要知道磁极的当前位置和定子之间的相位关系,这样才可以电机启动时候扭力足够大,转速波动小。这个磁极当前的位置,是靠编码器的脉冲来提供给变频器判断的。
理论上,如果电机的厂家都使用一样的编码器,电机规格也一致,变频器是可以做到一样的通用的。但是因为伺服系统技术含量相对比较高,而社会上又没有组织像统一充电器接口那样要求每个厂家一定做按照什么标准来做这些编码器的数据格式,厂家都考虑到“肥水不流外人田”,往往不会公布这些数据格式,这样自家的变频器只可以配合使用自家的电机,你换了别人的,就是不能用了,这种问题是人为造成的。所以电机坏了,往往只能买同个牌子同样规格的电机,换了另外一个牌子的,一般都不可以用,变频器也同样道理,不能通用。
  • 变频器
  • 电机
  • 异步电机
    浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
    西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修
    的头像 发表于 10-16 15:49 369次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器
    的头像 发表于 10-10 14:54 630次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1347次阅读
    变频器输出电抗坏了什么现象
    变频器是一种将交流电转换为直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的电力电子设备。在变频器中,输出电抗是一个重要的组成部分,它主要用于抑制变频器输出电流中的高次谐波,提高系统的稳定性
    的头像 发表于 08-02 11:16 918次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    电动机的转速,那么如何调节变频器的输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”,频率信号来源有以下几个方式: 一、操作面板给定操作面板给定是
    的头像 发表于 07-25 08:46 2463次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 944次阅读
    电机保护变频器是否可以一起使用 | 变频器对电机的基本保护有哪些
    电机保护变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。   1. 过流保护:
    的头像 发表于 03-27 17:09 1793次阅读
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些
    电机保护变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些  电机保护变频器
    的头像 发表于 03-08 17:12 1614次阅读
    变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
    变频器风扇坏了会严重影响变频器的正常工作。变频器内部的核心器件都是(IGBT)电力半导体开关元器件,正常工作时,它们都会产生大量热能,如果没有风扇强制散热,它的感温头会马上检测(IGB
    的头像 发表于 03-08 08:37 1022次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>风扇<b class='flag-5'>坏了</b>会影响<b class='flag-5'>变频器</b>运行吗?
    一体成型电感坏了可以随便换吗
    电子发烧友网站提供《一体成型电感坏了可以随便换吗.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:14 1次下载
    一体成型电感坏了可以随便换吗
    在电子电路中,一体成型电感是非常重要的一种电子元器件。但是在使用一体成型电感的过程中,难免会遇到一些问题。那么,对于这种出现故障问题的一体成型电感是否可以随便
    发表于 02-27 22:03 0次下载
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对电机运行状态的精确控制。本文将详细介绍变频器
    的头像 发表于 02-25 08:39 678次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
    铁硅铝功率电感坏了可以随便换吗
    铝功率电感是否可以随便更换吗?今天我们就来大致讨论一下这个问题。 铁硅铝功率电感如果在使用过程中出现故障,可以很确定就是:不可以随意
    的头像 发表于 02-19 09:23 458次阅读
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都
    的头像 发表于 02-04 11:35 2251次阅读
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理的应用
    的头像 发表于 02-01 14:53 1101次阅读
