常见的三种继电器
姚小熊27 来源:我是大俵哥 作者:我是大俵哥 2019-12-28 03:39 次阅读
继电器是常见的可控开关,在电气控制里面应用的非常广泛,今天我们来了解一下它的分类,常见分类为三种:通用继电器、控制继电器、保护继电器。
一,通用继电器既有开关的作用,又有保护功能,常见的有电磁继电器和固态继电器。电磁继电器其实是一类,电磁继电器一般只有一个线圈,通过电磁原理,线圈通电产生磁场,衔铁被磁场吸引动作,带动触点动作。常见的效果就是:常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈断电时,衔铁在弹簧的作用下复位,常开和常闭触点也复位。
固态继电器属于无触点开关,内部是电子电路。从上图可以看出,一端为输入端,另一端为输出端,输出端就是一个开关,通过对输入端的调节或控制,实现输出端的开和关。
二,常见的控制继电器有:中间继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等
中间继电器最常见,可以直接控制负载,也可以控制交流接触器间接的控制大功率负载。时间继电器一般用于延时电路,比如常见的星三角降压启动、自耦变压器降压启动等。速度继电器常用于电机的反接制动,电机在制动状态下速度接近零时,切断电源而停转。压力继电器是感应压力的,当液体的压力达到设定值时,触点就会动作。
三,保护继电器有:热过载继电器、电流继电器、电压继电器、温度继电器等。
热过载继电器
这一类继电器属于保护元件,最好理解,它们通过温度、电压、电流等因素的大小变化,来控制继电器的通断。以常见的热继电器为例,当电机过载时,超过我们设定的整定值,热元件里的大电流使自身过热发生形变而断开触点,从而切断电路防止故障扩大,当冷却一段时间后,自身形变会慢慢复位,电路又会闭合导通。当然了有手动复位和自动复位,这个根据不同的需要自行调节。
  • 继电器
  • 保护继电器
  • 控制继电器
    继电器三种附加电路
    1. 继电器 串联RC电路:电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大
    发表于 09-29 13:12 7131次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>三种</b>附加电路
    三种常见的PCB错误是什么
    三种常见的PCB错误是什么
    发表于 03-12 06:29
    常见三种无线接入方式是什么?
    蓝牙无线组网的优点是什么?常见三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
    发表于 05-26 06:33
    过电流继电器三种工作特性
    过电流继电器三种工作特性:瞬时电流保护、定时保护、反时限保护。1. 瞬时电流保护——该继电器称为瞬时过电流继电器。当电流高于预设值时,过电流继电器
    发表于 09-13 09:18
    三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护的区别选项
    定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器过压保护 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。文章来源:
    发表于 01-16 14:50
    常见继电器的原理和结构
    常见继电器的原理和结构:在日常生活中,想必同学们已经继电器本身很熟悉了,但是也许对它的工作原理和结构还比较陌生。这篇文章会对电磁继电器的原理和结构做简要的讲解,
    发表于 10-25 12:01 5次下载
    常见继电器的原理和结构
    发表于 10-25 12:01 74次下载
    步进电机常见三种通电方式
    步进电机常见三种通电方式
    发表于 07-31 17:26 1.1w次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>三种</b>通电方式
    常见中间继电器动作值范围
    常见中间继电器动作值范围 继电器类型
    发表于 12-08 09:13 2556次阅读
    SSR/固态继电器常见问题总汇
    SSR/固态继电器常见问题总汇 Q:固态继电器是什么? A: 固态继电器是用分离的电子元器件、集成电路
    发表于 03-02 10:14 3658次阅读
    电动机保护元件:热继电器三种过载保护形式
    电气自动化的时代,电动机无论在生产中还是生活中都扮演重要角色,在使用期间,对其保护措施也是必不可少的,其中,常见的热继电器和电动机保护器是最常用的保护利器。今天就举例说说,热继电器作为电动机的过载保护元件,形式有
    发表于 01-30 09:27 6393次阅读
    继电器的选择及常见故障维修
    继电器是一根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流)或非电气量(热量、时间、转速等)的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器。那么,如何选用继电器
    的头像 发表于 12-28 04:53 7639次阅读
    功率继电器的测量方法_功率继电器常见问题及处理措施
    本文首先阐述了功率继电器的四测量方法,另外还详细介绍了功率继电器常见问题及处理措施。
    发表于 03-19 14:52 4262次阅读
    继电器触点的三种基本方法分别是怎样的
    ,这类表示法较为艺术化。另一是电源电路连接 的,把每一个触点分别画到各自的控制电源电路中,一般在同一继电器的触点与线圈旁分别标出上的字母符号,并将触点组编上号,以表区别。继电器的触点有三种
    发表于 02-20 13:59 5836次阅读
    继电器常见问题分析
    继电器在应用全过程中请参考(继电器厂家)说明书应用常见问题表明实际操作,勿超出负荷电流量额定电压值,由于当释放的额定电压过大状况下,有可能会导致继电器线圈芯线间的局部短路及其沟通交流实
    发表于 03-10 13:51 2437次阅读
