时间继电器对于电工朋友而言并不陌生,对于时间继电器的使用其实也是清楚了解的。但是你们可知如何调时间继电器的时间吗?时间继电器应用注意事项又有哪些呢?
时间继电器怎么调时间
时间继电器中H表示小时,s表示秒。设置一个通电时间为某值的时间,将拨码或按钮数字变为设定数值就行。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开。
但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。如果使用的是通电延时型时间继电器在获得输入信号后立即开始延时,需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。
如果是断电延时型时间继电器恰恰相反,当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后,继电器却需要经过一定的延时,才能恢复到动作前的状态。
时间继电器应用注意事项有哪些
一、时间继电器的输入部分——线圈
1、时间继电器的计时
时间继电器有通电延时型和断电延时型。通电延时型就是在时间继电器的输入端得电时,继电器开始计时;断电延时型就是在时间继电器的输入端失电时,继电器开始计时。
无论那种时间继电器,只要计时时间与设置时间相等时,其输出触点才会有动作,以达到计时控制电路的目的。
2、时间继电器的复位
时间继电器在使用完后,要立即复位,以便于下一次的使用。如果重复使用的间隔时间小于复位时间,控制电路就会异常。
通电延时型是在失电后自动复位;断电延时型是得电自动复位。
二、时间继电器的输出部分——触点
1、时间继电器的一般触点
时间继电器也有一般触点。这种触点与普通继电器的触点相同,即触点是随线圈得失电一同动作的。
常开触点随线圈得电而瞬时闭合,随线圈失电瞬时复位而断开;
常闭触点随线圈得电而瞬时断开,随线圈失电瞬时复位而闭合。
以上就是时间继电器怎么调时间以及时间继电器应用注意事项有哪些的全部内容了,其实时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。
继电器
132文章
5351浏览量
148960 -
时间继电器
3文章
191浏览量
18599
