电源变压器的作用是什么
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-30 09:49 次阅读
电源变压器是电子产品常用的元件,因其简单、易制而被广泛应用,有升压变压器和降压变压器两类(不含阻抗变换器、线路匹配变压器器),因是将原来的交流电电压按比例升高或降低后输出给负载供电,所以又叫线性变压器,在应用中,升压变压器主要应用于仪器仪表;对于电子产品的电源,实际以降压变压器居多。在结构上,变压器是由叠合的硅钢片与初次级线圈组成。线圈多由漆包铜线绕制,现在也有用漆包铝线绕制的。
现在的变压器厂家都依据客户的不同用途和不同产品,选择铜线或铝线绕制,容易出现下列问题:在设备工作时发热多的,温度可达70-80°C,但变压器是能工作的,只是漆包线的漆容易老化、皲裂、遇潮漏电、或出现线间打火等情况,使得变压器寿命大大缩短。
这些问题在以前常常应用玻璃保险丝在初级做过流保护,也有用温度保险丝以及应用双金属温控器做过温保护安装在变压器线包外面的,应用一次性保险丝容易产生经常性更换而带来不便,应用双金属温控器又容易出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围。
要解决好超温、过流的及时保护又不更换保险丝、也不出现保护后再次接通故障电路这个问题,目前只有自恢复保险丝才能达到这个目的。
自恢复保险丝可应不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到变压器的初级或次级即可,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,不断电是不会自动恢复的,不会产生在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围的问题,同时也解决了超温、过流的及时保护又不更换保险丝的问题。
    扼流圈变压器作用是什么
    变压器的介绍: 1. 扼流圈变压器的基本概念 扼流圈变压器由两个或多个绕组组成,这些绕组通常绕在一个共同的铁芯上。铁芯的作用是增加磁通密度,从而提高
    的头像 发表于 09-30 10:17 471次阅读
    隔离变压器和安全隔离变压器的区别
    电气隔离。它的主要作用是防止电气事故的发生,并可以将输入电源的电压降到设备所需要的电压,为一些对电源稳定性要求不高的设备供电。常见的应用场景包括医疗设备、通讯设备、水处理设备、工业机器等。 安全隔离
    的头像 发表于 09-29 17:32 1272次阅读
    双绕组变压器作用是什么
    双绕组变压器是一种电力变压器,它具有两个独立的绕组,即原边绕组和副边绕组。这种变压器在电力系统中扮演着重要的角色,用于电压的转换、电流的隔离以及阻抗的匹配。 1. 电压转换 双绕组变压器
    的头像 发表于 09-29 17:06 719次阅读
    变压器的铁芯起什么作用?不用行吗?
    变压器的铁芯是由硅钢片叠合而成的闭合磁路。铁芯的作用是构成变压器的磁路,使得变压器的一次侧和二次侧之间通过磁路耦合。 1.2 磁通的引导 当变压器
    的头像 发表于 09-29 14:56 1591次阅读
    变压器铁芯的结构组成有哪些?分别是什么作用?
    变压器铁芯是电力系统中非常重要的组成部分,它的作用是提高变压器的效率,减少能量损耗。变压器铁芯的结构组成主要包括以下几个部分: 铁芯本体 :铁芯本体是
    的头像 发表于 09-29 14:45 1100次阅读
    控制变压器作用是什么
    控制变压器,也被称为控制变压器或控制变压器,是一种特殊类型的变压器,主要用于电气控制系统中,以提供所需的电压和电流,以控制电动机、继电器、接触
    的头像 发表于 09-06 14:17 553次阅读
    变压器中性点隔离开关的作用是什么
    变压器中性点隔离开关是一种用于隔离变压器中性点的电气设备,其主要作用是保护变压器和电力系统的正常运行。 一、变压器中性点隔离开关的
    的头像 发表于 08-20 15:39 881次阅读
    请问D类功放的半桥逆变加入变压器作用是什么?
    请问D类功放的半桥逆变加入变压器作用是什么? 想做一款100W的功放,看到很多都是功放IC直接LC滤波,但是也有一些方案是隔离半桥的变压器之后用LC滤波,想了解一下问什么会有变压器
    发表于 08-15 06:42
    变压器空载电流的性质和作用是什么
    变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦
    的头像 发表于 03-15 17:19 3378次阅读
    变压器冷却的工作原理 变压器冷却作用
    变压器冷却的工作原理 变压器冷却作用  变压器冷却
    的头像 发表于 03-08 15:26 2572次阅读
    单相隔离变压器作用,单相隔离变压器接线方法
    单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们
    的头像 发表于 02-10 13:39 2875次阅读
    电源变压器的设计原则
    电源变压器的设计原则  电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设
    的头像 发表于 02-02 09:31 1732次阅读
    接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
    接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
    的头像 发表于 02-01 16:53 6110次阅读
    详解工频UPS电源中隔离变压器作用
    详解工频UPS电源中隔离变压器作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用
    的头像 发表于 01-10 15:16 1983次阅读
    隔离变压器在光伏系统中的作用
    变压器是一种通过互感原理工作的电气设备。它由两个或多个绕组组成,通过磁场耦合来传输电能。它的作用是隔离电源和负载之间的电气连接,同时提供不同电压的输出。 在光伏系统中,隔离变压器有以下
    的头像 发表于 12-19 15:55 1307次阅读
