特斯拉线圈可以获得上百万伏的高频电压。
特斯拉线圈是一个非常有意思的东西,是一种分布参数高频串联谐振变压器。通高变电压将电压升高,电源对电容充电,当电容的电压升到高到超过了打火间隙的阈值,就会发生击穿打火,因为次级线圈也是一个电感,因为顶罩和大地之间等效为一个电容,也会发生LC 振荡.当两级振荡频率相同时,就会发生谐振,这时候初级回路的能量就涌到次级去,放电端的电压会不断升高,最后产生放电的效果,非常的壮观!
给的特斯拉线圈电路中,只有一个NPN三极管,用于产生振荡,把9V的直流电变为高频交流电。的当开关闭合后,三极管导通,根据电磁感应原理,电感在通电瞬间会阻碍电流增大,所以,初级线圈电流的增大有一个过程,这个过程中,次级线圈可以产生非常高的感应电压,这时,由于次级线圈的反馈作用,三极管截止,次级线圈放电完成后,三极管再次导通,如此不断的循环,形成高压放电的壮观效果。
特斯拉线圈有什么用
特斯拉线圈其实可以实现无线电能传输,效率还非常的高,通过特斯拉线圈,我们可以把电能发射出去。特斯拉线圈具说还可以用于捕捉闪电哦!
特斯拉线圈产生的高压电可以把空气的氧分子电离,变为负氧离子,还会产生少量的臭氧,起来清新空气,杀菌消毒的作用。
线圈
14文章
1838浏览量
44618 -
特斯拉
66文章
6328浏览量
126786
