不同型号的三极管其参数指标很难找到完全一样的,最好知道8550在电路中的用途才好具体分析能不能替换。想要知道哪些三极管可以代替8550,首先,我们了解一下8550的各项参数。
8550是很常用的PNP三极管,耐压较低,最大集电极发射极电压Vce电压25V,电流较大,最大集电极电流1.5A,功耗1W,最大工作频率200MHZ左右,TO-92或SOT-23封装,工作温度范围-55℃~150℃。
(1)若只是用来驱动LED指示灯或蜂鸣器等几十mA小电流负载,一般只要是PNP型的三极管都可以在功能上进行代替,建议使用小功率的三极管,若使用中、大功率的PNP三极管就有点大材小用了。PNP三极管有很多,比如9012、9015、2SB688、2SB816、2SA844、TIP34C、2N5401、2N3906、2N2907等,很多很多就不一一列举了。若想要封装一样的,可选择9012、9015、2N3906、2N2907等。
(2)若是其它特殊场合,则需比较实际应用环境中,的电压、电流以及放大倍数,若对频率有高要求的还需考虑其工作频率,比如9012耐压为30V,比8550要高,在耐压值上可以替换,最大集电极电流为0.5A,比8550的1.5A要小,若实际工作电流在0.5A以下,也可以替换,工作频率为150MHZ,实际电路工作频率不大于150MHZ可以替换。又比如2N3906,耐压40V,最大集电极电流200mA,频率250MHZ,功耗625mW,在工作电流小于200mA的场合下一般可以替换。
(3)一些对三极管参数要求比较高的精密计算场合,不同型号的三极管是不可以随便替换的!替换之后会影响其功能及性能, 比如电路保护中的精准限流回路等。不同型号的PNP三极管其温度曲线或三极管导通点会有差异的,更换后需要定性分析或者重新设计原理图改变电阻参数等。
三极管
145文章
3726浏览量
128509 -
8550
1文章
6浏览量
27594
三极管8050和8550对管的参数_引(管)脚图_封装方式
三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
三极管8550 pdf 封装以及参数
三极管8550资料(贴片封装,直插封装)pdf
三极管pdf
三极管8550管脚以及参数
三极管9013能用什么型号的三极管代替资料下载
三极管最通俗的用法
哪些三极管可以代替8550
