数控加工中心检修的方法
h1654155282.3538 来源:理论研究 作者:理论研究 2019-12-28 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、加工中心的概述
数控加工中心是一种自带刀库并且能够自动交换刀具,对加工零件能够在一定范围下进行多工序的加工操作的机床。数控加工中心从结构上划分可分为以下几个主要组成部分。
(1)基础部件。由床身、立柱、工作台等组成。基础部件不仅要承受在切削加工时所产生的动载荷,还要承受机床本身的静载荷,所以这就要求数控加工中心的基础部件要有足够的刚性。
(2)主轴部件。由主轴电动机、主轴、主轴箱、主轴轴承等零部件组成。
(3)数控系统。数控系统的主要部分由可编程控制器、CNC装置、伺服驱动模块和伺服电机等部件组成。
(4)自动换刀系统(ATC)。自动换刀系统是数控加工中心区别于普通数控机床的特征装置,它可以解决加工零件一次装夹后的多个工序连续进行加工过程中,工序和工序之间的刀具选择、自动储存和交换任务。
(5)其他辅助部件。包括液压单元、润滑单元、冷却单元、气动单元和排屑器等部件。
2、机械部分检修
数控加工中心在长期的使用后其机械部件很容易松动磨损。定期检修发现机床隐藏的问题,并对其进行适当调整,可以恢复其加工精度,延长使用寿命。机械部分检修可以分以下几个部分。
(1)几何精度检查。数控加工中心的几何精度是其加工工件精度的保证,因此需要定期对其进行检查和调整。可按照数控加工中心几何精度表对各轴的几何精度进行检查,并对不合格的事项进行调整。几何精度的校准主要有机械校准和参数补偿两种方式。对于误差不大的情况可以采用参数补偿的方式,如果误差较大就要从机械方面进行调整。
(2)主轴部件的检修。数控机床的主轴部件是影响其加工精度的关键部件。它的回转精度会直接影响工件的加工出来的精度。其自动变速、自动换刀和准停等动作影响数控加工中心的自动化程度。在结构上,主轴部件必须能解决工件和刀具的装夹、主轴润滑和轴承的间隙等问题。所以在检查主轴部件时应先检查其径向跳动和端面窜动,再检查主轴润滑是否良好。观察主轴在高速转动时有无异响,是否发热。最后清洗主轴电机风扇并检查主轴电机正常运行下的负载、噪音和温度。
(3)各轴进给传动系统的检查。轴的进给传动机构是将伺服电机旋转运动转化为传动部件的直线或回转运动。对各轴进给传动系统检查时先检查各轴丝杆和导轨润滑情况,并对其清洗使其无锈蚀。再检查各轴软、硬限位的位置和功能。如果软限位设置不合理,则应调整相应的机床参数。最后检查并调整各轴定位精度和反向传动误差。
(4)自动换刀系统(ATC)的检修。应先检查机械手及卡爪磨损情况,必要时调整、更换卡爪。再检查换刀过程中机械手、防护门的动作是否正常。
(5)液压单元的检修。先更换液压油,并清洗油箱。再清洗油泵、油路和各液压控制阀,使油路顺畅无泄漏。最后调整各液压阀,使液压压力和流量保持在适当范围内。
(6)润滑单元的检修。在数控机床运行过程中润滑单元不但具有润滑作用,而且还可起到冷却的作用,它可以减小机床的热变形产生的对加工精度带来的影响。润滑单元的检修,对于保证数控机床的加工精度、延长数控机床的使用寿命都具有很重要的意义。对润滑单元进行检
修时应先清洗分油器及油路,再检查润滑管路有无泄漏,润滑油是否注入到终端。必要时加注润滑油。
(7)冷却单元的检修。先清洗过滤网更换冷却液,再检查并更换磨损和破裂的冷却管路,最后调整冷却液压力和流量。
(8)气压单元的检修。先查看气压表的气压是否在正常的范围内。再清洗或更换空气过滤芯,检查各气阀、管路有无泄漏并调整相关气压压力。最后更换老化破裂的气管。
3、电气部分检修
电气部分在数控机床长期使用后会出现元器件的劣化,容易对数控加工中心安全稳定运行形成潜在危害。对电气部分的检修可分以下几个部分。
(1)电网电压的检测。通常,数控系统所允许接入的电网电压的范围要在额定值的90%~110%。如果超出了这个范围,轻则会使数控系统不能够稳定工作,重则会使电气元器件损坏。在对电网电压的检测时如果发现电网电压的质量较差,则应加装数控机床专用交流稳压的装置。
(2)更换系统后备电池。数控系统的参数和用户的加工程序都是由具有断电保护的静态寄存器来保存的。系统断电后内存里的参数是由电池供电来保持的,因此检查电池的电压,及时更换后备电池十分重要。更换电池时应注意需要在机床开机带电状态下更换,否则会丢失系统数据。
(3)电气柜的检查。先检查电气柜冷却装置(风扇或空调)是否正常工作,再清洗电气柜门上的过滤网。最后检查电气柜内的各种熔断器、空气开关、接触器和继电器是否正常可靠。
(4)线路的检查。先整理电气柜线路,再更换老化、破损的线路。最后检查各PE线的接地情况,并查看固定PE线的螺钉有无松动。
(5)电机的检修。先清洗电机外壳、端盖和散热风扇。再检查电机三相电压是否一致,三相绕组的电阻是否平衡,外壳是否良好接地。最后再用摇表测量电机的三相绕组对地绝缘状态,正常情况下绝缘电阻应大于10MΩ。
(6)开关和按钮功能的检查。检查各急停开关、防护门锁和各功能按钮功能是否正常可靠。
  • 数控加工
  • 加工中心床
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控加工的程序编制
    数控加工的程序编制:数控机床编程基础,数控车削加工程序编制,数控铣削
    发表于 12-31 00:15 2次下载
    <b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>加工</b>的程序编制
    数控车床加工实验
    一.实验目的1.掌握数控车床的加工特点;2.掌握数控车床加工程序的结构特点及编制方法;3.掌握数控
    发表于 02-24 10:06 67次下载
    数控铣床加工实验
    1.掌握数控铣床的加工特点;2.掌握数控铣床加工程序的结构特点及编制方法;3.掌握数控铣床程序的
    发表于 02-24 10:07 63次下载
    ESALAN安全PLC在数控加工中心的应用
    ESALAN安全PLC在数控加工中心的应用 近年来,我国机床加工等装备企业得到快速发展。从技术上,机床装备相继得到很大的进步,已经不
    发表于 06-16 14:46 986次阅读
    ESALAN安全PLC在<b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>的应用
    模具型芯的数控加工工艺分析
    数控加工工艺是指采用数控机床加工零件时,所运用各种方法和技术手段的总和,应用于整个数控
    发表于 06-03 18:29 4417次阅读
    模具型芯的<b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>加工</b>工艺分析
    数控加工中心操作与编程实训教程_何平
    本书介绍了数控加工中心实训的相关内容,从数控加工工艺分析、编程指令、计算机自动编程,到机床的实际操作训练,以典型零件的工艺分析和编程为重点,
    发表于 02-06 15:41 0次下载
    <b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>操作与编程实训教程_何平
    数控加工中心刀库形式与换刀方式的介绍及其特点分析
    数控加工中心除了和其它数控铣削加工设备一样,具有高效加工复杂曲面工件和异形轮廓工件的
    发表于 09-28 19:37 10次下载
    数控加工中心的日常维护
    加工中心作为用于加工箱体及壳体类零件为主的机床,身价几十万到上百万,一般都是企业关键工序的关键设备,一旦故障停机,损失往往很大,因此,为了充分发挥机床的效益,我们一定要重视维护、维修工作。由于
    的头像 发表于 09-07 09:55 4607次阅读
    数控加工中心机床有何特点
    发表于 10-11 09:20 5506次阅读
    数控加工中心检修方法
    加工中心虽然种类繁多结构复杂但其大致可分为机械部分和电气部分。以下就从机械和电气两部分论述其检修方法
    发表于 10-11 09:35 2349次阅读
    浅析数控铣床和加工中心床之间的区别?
    数控铣床和加工中心到底有什么区别,其实这个问题不仅是对于外行的人很困惑,很多行业内人士也有傻傻分不清的。 简单的说就是加工中心
    的头像 发表于 03-25 17:25 3660次阅读
    数控加工中心精度的检测方法
    数控机床的加工精度是衡量机床性能的一项重要指标。在机床加工过程中,由于各种因素的 影响,如无切削负荷下,机床本身的制造误差、安装误差和磨损等,使刀具和工件间的正确 位置发生偏移,导致加工
    发表于 11-16 15:53 0次下载
    数控加工中心换刀机构常采用的是
    机构的类型、工作原理、设计要点以及常见故障和维护方法。 一、数控加工中心换刀机构的类型 1.1 刀库式换刀机构 刀库式换刀机构是目前数控
    的头像 发表于 06-07 10:04 3299次阅读
    加工中心数控铣床的主要区别
    加工中心数控铣床是现代制造业中常见的两种自动化设备,它们在金属加工领域具有广泛的应用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间还是存在一些关键的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-07 10:06 5445次阅读
    数控加工工艺分析的一般步骤与方法
    数控加工工艺分析是数控加工过程中非常重要的一环,它涉及到对加工对象、加工设备、刀具、
    的头像 发表于 06-07 10:27 3875次阅读
