汽车电池情况监测电路图如下:
该电路中有一个发光二极管和一个4081CMOS集成电路。变阻器控制可使发光二极管发光的电压。当汽车点火开关的电压低于13.8V时发光二极管会发光。通常,发光二极管在短时间内发光不太稳定。但是,如果这种情况持续时间长的话,就说明汽车的电气系统出问题了。
举报投诉
发光二极管
13文章
1203浏览量
66438 -
汽车
13文章
3592浏览量
37547
电池管理集成电路对汽车性能影响
,通常情况下,电池电压精度在很大程度上取决于输入电压。请注意,我在这里讨论的是真正的准确度:这个准确度包括所有由回流焊和前几个热循环所导致的偏移。有时候,数据表技术规格会与你在电路板上看到的值大不相同
发表于 09-04 14:59
电池温度智能监测系统设计
传送命令,如果有就将电池的温度数据通过无线模块发送出去。图7 监测节点程序流程 4试验结果 设计了试验样机,监测节点试验电路实物如图8 所示,在室内进行了温度测试,采用4 个
发表于 11-05 15:34
汽车USB电路防电池短路优化设计
。在两部分系列之第1部分中;我解释了保护USB电路出现电池短路故障的最佳途径。在这篇博文中,我将扩展优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。由于
发表于 07-18 04:45
汽车USB电路的电池短路故障怎么防止
种类的碎屑进入连接器,并将数据线短接到VBUS。在由两部分组成系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将扩展优化您的汽车USB防电池
发表于 08-06 04:45
汽车电池回收,回收汽车电池,回收库存汽车锂电池,汽车锂电池回收,新能源汽车电池回收
全国上门回收汽车底盘模块回收实验事故汽车底盘电池模组 回收汽车底盘电池模组 回收事故汽车底盘
发表于 11-01 22:44
适用于汽车电池组监测应用的的隔离式分流/电压测量参考设计
描述此 TI 验证设计可提供适用于汽车电池组监测应用的原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图、PCB 布局。此设计采用通过汽车 AEC-Q100 认
发表于 09-19 08:10
