CNC数控加工中心的选刀与换刀指令分享
h1654155282.3538 来源:思诚资源 作者:思诚资源 2019-12-28 11:09 次阅读
一、斗笠式刀库的换刀
多采用固定地址换刀方式,刀具号与刀座号是固定对应的,其换刀动作是依靠刀库的横向移动与主轴的上下移动实现换刀,简称为主轴换刀方式。由于其无换刀机械手,因此选刀动作不能在换刀动作之前预选。其换刀指令与选刀指令一般编写在同一个程序段,其指令格式如下:
M06 T××;
指令执行时,刀库首先将主轴上刀号对应的刀座转到换刀位置,并将主轴上的刀具换回刀座中,然后刀库又将指令中指定的刀具转到换刀位置,并换上主轴。
这种刀库,即使在执行M06的前面先执行Tx x,也不能够预选刀,*终选刀的动作还是在执行M06时执行,如果M06前面没有Tx x,则系统会报警。
二、圆盘式和链式刀库的换刀
其多采用随机地址换刀方式,刀具号与刀座号的对应关系是随机的,但其对应关系能够被数控系统记忆住。这种刀库的换刀是依靠机械手换刀。其指令与换刀的动作为:刀具指令Tx x控制刀库的旋转,并将选中的刀具转至换刀工作位置,而换刀指令M06控制换刀机械手的动作,实现主轴刀具与刀库换刀位置处刀具的交换。其选刀指令与换刀指令可以在同一个程序段,也可以分开编写,选刀与换刀指令对应的动作也可以同时或分开动作。其指令格式如下:
Tx x M06;
指令执行时,刀库首先将Tx x刀转到换刀位置,然后机械手将刀库刀具与主轴刀具交换,实现Tx x刀具换至主轴的目的。
阅读以上两种方法可以看出方法二将选刀动作与加工动作重叠,这样换刀时就不必选刀而直接换刀,提高了工作效率。
前文谈到,刀库的换刀指令与机床厂家有关,如有的刀库不仅要求Z轴必须返回换刀点,而且Y轴也必须返回换刀点,其程序格式如下:
在同一个程序段编写选刀与换刀指令时,不同厂家刀其的执行规则也可能有差异,如有的不管书写的先后顺序,均按先选刀、再换刀的规则执行。而有的规则规定选刀指令必须在换刀指令执行之前编写,否则,其动作是先换刀、再选刀,如上面的程序所示。这种情况,若在M06指令执行前未编写选刀指令,则系统会报警。
  • CNC
    CNC
  • 数控加工
    深圳恒兴隆|自动电主轴:实现加工自动化与高效化的关键.
    深圳恒兴隆|自动电主轴:实现加工自动化与高效化的关键随着工业制造技术的不断进步,机床作为制造业的核心设备,其性能与效率的提升一直是行业关注的焦点。其中,电主轴作为数控机床的重要组成
    发表于 05-08 10:24
    cnc加工原理是什么
    的工作原理是什么吗?下面就来跟大家说一说。CNC加工中心的控制系统一般都是按照数字程序指令控制机床结束主轴自动启停、换向和变速,能自动控制进给速度、方向和
    发表于 07-12 08:21
    数控加工中心刀具系统
    一、课程设计任务:本课题取自数控加工中心刀具库的自动控制实验。因原有的刀具库控制方式过于陈旧、功能过于单一且智能度不高,盘只能单向转动,效率较低并且指示
    发表于 12-13 14:30 75次下载
    数控机床的库及机构
    数控机床的库及机构一、项目编号:二、实验课时:2课时三、主要内容及目的1.实验内容(1)了解转位刀架内部结构,观察刀具位置与分度定位
    发表于 12-30 23:22 4690次阅读
    数控加工中心库形式与方式的介绍及其特点分析
    数控加工中心除了和其它数控铣削加工设备一样,具有高效加工复杂曲面工件和异形轮廓工件的
    发表于 09-28 19:37 10次下载
    车床自动上下料装置的维护
    。二、车床自动上下料装置的维护加工中心自动功能是通过车床自动上下料装备和
    发表于 11-16 11:21 1388次阅读
    CNC加工中心故障分析及处理
    ,根据T指令NC将其编译至PLC后,开始库电机旋转,将目标
    的头像 发表于 12-28 11:07 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>CNC</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b><b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>刀</b>故障分析及处理
    PLC在加工中心自动过程中的编程技巧
    首先简单介绍一下刀具交换装置的基本情况,库是可正反向旋转的链式库、装在刀具交换装置上的机械手用15个步骤将库中的刀具交换到主轴,并将主轴刀具还回库对应的
    发表于 06-13 16:38 3597次阅读
    影响高速电主轴自动速度的因素详解
    成为高速加工中心的重要技术内容,是高水平加工中心的一项重要指标。一、提高电主轴自动技术1、保
    的头像 发表于 01-11 14:37 1127次阅读
    影响高速电主轴自动<b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>刀</b>速度的因素详解
    数控加工七种对方式详解!
    数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对的精度可以决定零件的加工精度,同时,对
    的头像 发表于 11-25 11:17 2577次阅读
    SycoTec 4033 AC气动自动与电动自动技术详解
    为了配合机床的高效率,主轴自动成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动主要有气动
    的头像 发表于 01-18 12:00 652次阅读
    SycoTec 4033 AC气动自动<b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>刀</b>与电动自动<b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>刀</b>技术详解
    自动主轴应用领域有哪些?
    自动主轴具有广泛的应用领域,在汽车制造业、航空航天制造业、模具制造业和数控机床行业中,自动主轴都发挥着重要作用,SycoTec自动
    的头像 发表于 02-26 15:23 1075次阅读
    自动<b class='flag-5'>换</b><b class='flag-5'>刀</b>主轴应用领域有哪些?
    数控车床t指令步骤
    数控车床T指令步骤是数控车床操作中非常重要的一环,它关系到加工精度和生产效率。本文将详细介绍数控
    的头像 发表于 06-07 09:50 2228次阅读
    数控车床对的注意事项
    一、引言 数控车床是一种集计算机控制、自动、自动测量等多种功能于一体的高精度、高效率的自动化设备。在数控车床加工过程中,对
    的头像 发表于 06-07 09:51 1827次阅读
    数控加工中心机构常采用的是
    数控加工中心机构是数控加工
    的头像 发表于 06-07 10:04 1645次阅读
