主轴部件主轴箱出现的故障有自动拉紧刀柄装置、白动调速装置、主轴快速运动的精度保持性等。
(1)主轴运转发生异常的声音。若主轴运转发生异常的声音越来越大造成数控加工中心运转停止,可以判断主轴轴承破损。一般来说,当加工中心购进几年后,会发生主轴轴承损伤的现象,特别是在铸铁件、铸钢件的重切削加工条件下。
(2)主轴箱不能移动。
①检查机床坐标轴上的联轴节,拧紧联轴节上的螺钉。
②卸下压板,观察压板是否研伤,调整压板与导轨间隙,保证间隙为0. 02-0. 03 mm,③检查主轴箱镶条,松开镶条止退螺钉,用旋具顺时针旋转镶条螺钉,使坐标轴能灵活移动,在塞尺不能塞人后锁紧止退螺钉。
④观察主轴箱导轨面是否研伤,用细砂布修磨导轨面的伤痕。
(3)主轴箱运转过程中有噪声。
①改善润滑条件,使其润滑油量充足。
②调整轴承后盖,使其压紧轴承端面,拧紧锁紧螺母。
举报投诉
数控加工
57浏览量
9700 -
主轴
339浏览量
4227
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正
发表于 03-04 09:39
深圳恒兴隆机电|加工中心电主轴的原理与工作方式.
支撑和固定轴承和传动系统。主轴箱的设计要求紧凑、刚性好、轻量化;4、传动系统:传动系统用于将电机的旋转运动转化为工具的旋转运动。常见的传动系统有直接驱动和间接驱动两种形式。二、加工中心电主轴
发表于 04-07 10:07
软驱常见故障维修两例
软驱常见故障维修两例 软盘驱动器故障是计算机常见故障中的一类。 故障现象一:访问A盘时,第一张盘的内容显示正常,可以执行或打开文件,若连续列读第二张不同内容的软盘后,还是显示第
发表于 01-09 17:04
数控加工中心换刀机构常采用的是
换刀机构的类型、工作原理、设计要点以及常见故障和维护方法。 一、数控加工中心换刀机构的类型 1.1 刀库式换刀机构 刀库式换刀机构是目前数控
