短路测试仪的电路原理及制作调试说明
姚小熊27 来源:21ic 作者:21ic 2019-12-28 11:11 次阅读
这里向读者介绍的电机短路测试仪。不仅能用来准确测试电动机、发电机绕组单匝以上的短路故障。还能用来检查鼠笼型转子铸铝条是否有断条故障。并可在重绕电机绕组时,一边下线一边测试。避免操作不当形成短路后未能及时发现而前功尽弃。
一、工作原理简介
本电机短路测试仪的电路如附图,原理并不复杂。图中晶体管Q1、变压器T1及C1等构成变压器反馈振荡电路。产生约2000HZ音频信号,然后经C2耦合至晶体管Q2进行放大。放大后的音频信号从Q2集电极输出。在插头z1插入插座J1后,音频电流将流过检测变压器T2绕组L1,在检测变压器铁心接触待测电机铁心时,检测变压器的主磁路经待测电机铁心形成通路(由于检测变压器的铁心为马蹄“U”形,在检测变压器的铁心未接触待测电机铁心时,检测变压器的主磁路可视为开路)。若待测电机铁心线槽中所嵌入的线圈绕组(在检测变压器铁心接触待测电机线槽嵌入线圈的铁心时,待测电机铁心与检测变压器铁心将构成一个整体。线槽中所嵌入的线圈可看作是检测变压器的另一个绕组L3)未短路(即相当于K3处于开路状态)。则在绕组L2两端将产生音频信号感应电压,并由插头Z2送至晶体管Q3进行电压放大。放大后的信号电压经变压器T3送至由晶体管Q4、Q5构成的推挽功放电路进行功率放大。放大后的信号电压再由变压器T4耦合至扬声器Y发声或由电流表的指针位置不断变化指示出来(指开关K2未闭合时)。若待测电机铁心线槽中所嵌入的线圈绕组已发生匝间短路(即相当于K3处于闭合状态),则检测变压器的电感量将大幅下降。绕组L2两端将不产生音频信号感应电压或产生的音频信号感应电压很低。于是扬声器将停止发声或音量大幅减小(或在开关K3未闭合情况下电流表指针位置不断变化的幅度明显减小)。在对电机鼠笼型转子铸铝条是否有断条故障进行检测时,同样是将检测变压器铁心接触待测电机转子铁心,这时电机转于铁心同样与检测变压器铁心构成一个整体,转子铁心中所嵌入的鼠笼式铝条也将看成是检测变压器中的绕组L3。若铁心中所嵌入的鼠笼式铝条未断裂,则相当于L3短路(即K3处于闭合状态),显然与此对应的情况是扬声器将停止发声或音量大幅减小。反之,若铁心中所嵌入的鼠笼式铝条已断裂,则相当于L3开路。则扬声器发声音量较大(指与铁心中所嵌入的鼠笼式铝条未断裂时相比)。
短路测试仪的电路原理及制作调试说明
二、制作与调试说明
电路中的R6、C3组成正反馈电路。它的作用是将检测变压器中绕组L2中感应到的微弱音频信号电压反馈到Q2基极进行再放大,适当选择R6的数值可以调节测试仪的检测灵敏度。图中RP1为振荡器工作电流调节可变电阻。在电路制作完成后,将检测变压器铁心接触某其它变压器铁心,使主磁路接通。然后调节RP1,使振荡器起振(Q1正常工作电流为0.4~0.6mA)。若元件正常,安装无误,晶体管的工作点设置合适。应能听到扬声器发出的音频叫声。改变c1容量或振荡变压器T1的初级绕组L1匝数可改变振荡频率(即改变扬声器发出声音的声调)。图中RP2为放大管Q2 工作电流调节可变电阻,改变其阻值可调节测试仪的检测灵敏度。在电路制作完成后。调节RP2.使检测变压器铁心接触待测电机线槽嵌入线圈的铁心时(可人为将线圈短路),扬声器恰好停止发声或音量大幅减小。图中RP3为推动管Q3工作电流调节可变电阻,改变其阻值使Q3集电极工作电流为2mA~3mA即可(实际上也有调节测试仪检测灵敏度的作用)。图中RP4为功放级静态工作点电流调节可变电阻。改变其阻值使静态工作电流为2mA~4mA即可(可在K2断开时,在K2两端并联毫安表进行监测)。在测试仪各级工作电流确定正常后,RP1~RP4可换成固定电阻,以防日久可变电阻变质(值)影响测试仪工作。振荡变压器T1可用10K型中周“工”字型磁心作为骨架,L1用φ=0.07mm高强度漆包线绕60匝,L2用φ=0.07mm高强度漆包线绕6匝,并注意两绕组绕向正好相反。检测变压器T2用100VA变压器用“U”形铁心(若是用于检测小型电机,则T2铁心可根据实际情况确定。),铁心截面积2x3cm2.L1用φ=0.21mm高强度漆包线绕100匝,L2用φ=0.21mm高强度漆包线绕200匝。推动变压器T3可用上世纪80年代生产的晶体管收音机用小型输入变压器,初次级匝数比为2:1,若要自制。可用“E”型铁心,铁心横截面积5x5mm。,初级L1用φ=0.1mm高强度漆包线绕100匝,次级L2用φ=0.07mm高强度漆包线绕50匝,在25匝处抽头接R9。输出变压器T4也是用上世纪80年代生产的晶体管收音机用小型输出变压器。初次级匝数比为8:1.若要自制,也用上述输入变压器同样的铁心,初级L1用φ=0.1mm高强度漆包线绕200匝,在100匝处抽头接K3,次级L2用φ=0.1mm高强度漆包线绕25匝,扬声器可用φ=65mn/0.25W/8Ω,永磁式扬声器。晶体管Q1~Q5均用上世纪80年代生产的晶体管收音机用的锗三极管,其中Q1为3AG11.要求β》100,Q2~Q5用3Ax31A/B,要求β》50。若手头没有这类管子,也可用常用的硅管。Q1采用S9015.要求β》100,Q2、Q3采用S9012,要求β》80,Q4、Q5用S8550,要求β》50,其余元件见附图标注。开关K1、K2均采用小型扭子开关,插头、插座均采用小型耳寨机常用φ=2.5mm插头、插座。电流表可用量程100mA/91L16型小方型塑壳电流表。若不需要电流表显示,也可不用。由于测试仪不经常用,为减少测试仪体积。故电源采用4节5#碱性电池。整个测试仪电路元件可安装在85x40mm2的印板上。然后再将电路板装入90x45x30mm3的塑料机盒内。插座J1、J2、开关K1、K2及扬声器Y均安装在上盖板上,扬声器所在位置上盖板应用φ=2.5mm钻头钻若干个均匀分布的小孔。小孔面积应与扬声器纸盆面积相当。检测仪通过插头Z1、Z2、插座J1、J2与主电路板连接。插头z1、Z2引线最好采用带金属屏蔽的双芯软线,长度应大于1.5米。使用时将插头z1、z2插入插座J1、J2插孔,将电源开关置于“开”位置,就可进行检测了。测试完毕后。拔出捕头Z1、Z2.将电源开关置于“关”位置即可。
  • 测试仪
  • 短路
    行输出变压器匝间短路测试仪电路
    行输出变压器匝间短路测试仪电路
    发表于 10-14 16:45
    如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
    如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路
    发表于 05-12 06:31
    如何制作一个简易的电路特性测试仪
    如何制作一个简易的电路特性测试仪
    发表于 01-26 08:03
    关于简易电路特性测试仪制作过程
    经过一个多月的时间,关于简易电路特性测试仪制作过程系列博客终于迎来的尾声,现在就我自己制作测试仪来根据测评表来实际
    发表于 02-25 06:36
    用NE555制作的FBT测试仪电路
    用NE555制作的FBT测试仪电路
    发表于 12-07 10:30 3512次阅读
    用NE555<b class='flag-5'>制作</b>的FBT<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    120V设备的短路测试仪
    120V设备的短路测试仪 你会在一无所知的情况下出来旧的
    发表于 09-24 11:55 679次阅读
    120V设备的<b class='flag-5'>短路</b>的<b class='flag-5'>测试仪</b>
    酒精测试仪电路
    酒精测试仪电路 如图所示为实用酒精测试仪电路,该测试仪只要被试者向传感器吹一口气,便可显示出醉酒的程序,确定被试者是
    发表于 11-06 12:37 4733次阅读
    酒精<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>
    数字电容测试仪实现方案
    本次课程设计的内容是独立完成一个数字电容测试仪的设计,采用EWB电路仿真设计软件完成数字电容测试仪电路的设计及仿真调试,在微机上仿真实现数字
    发表于 09-27 17:07 98次下载
    数字电容<b class='flag-5'>测试仪</b>实现方案
    集成电路测试仪器有哪些_集成电路测试仪组成结构介绍
    本文以集成电路测试仪为中心、主要介绍了什么是集成电路测试仪、集成电路测试仪有哪些种类、
    发表于 12-20 11:33 1.4w次阅读
    电容测试仪,Capacitance Tester
    电容测试仪,Capacitance Tester 关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
    的头像 发表于 09-20 18:31 1430次阅读
    小巧的RCL测试仪制作资料合集
    小巧的RCL测试仪制作资料合集
    发表于 12-13 10:12 2次下载
    安泰测试:LCR测试仪用途是什么?LCR测试仪使用说明
    使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件
    的头像 发表于 07-06 17:52 1335次阅读
    安泰<b class='flag-5'>测试</b>:LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>用途是什么?LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>说明</b>书
    LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
    LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明  LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产
    的头像 发表于 12-21 16:01 2476次阅读
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在
    的头像 发表于 04-23 10:35 1233次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪是一种专门用于测量电池内阻的仪器,它对于电池性能的评估和维护非常重要。电池内阻是电池内部电阻的总和,它影响电池的充放电效率和寿命。 1. 电池内阻测试仪的工作原理 在开始调试之前,了解
    的头像 发表于 09-18 17:29 922次阅读
