测量器具的分类_测量器具的技术性能指标
h1654155282.3538 来源:思诚资源 作者:思诚资源 2019-12-28 11:20 次阅读
一、测量器具的分类
测量器具是一种具有固定形态、用以复现或提供一个或多个已知量值的器具。按用途的不同量具可分为以下几类:
1. 单值量具
只能体现一个单一量值的量具。可用来校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如量块、角度量块等。
2. 多值量具
可体现一组同类量值的量具。同样能校对和调整其它测量器具或作为标准量与被测量直接进行比较,如线纹尺。
3. 专用量具
专门用来检验某种特定参数的量具。常见的有:检验光滑圆柱孔或轴的光滑极限量规,判断内螺纹或外螺纹合格性的螺纹量规,判断复杂形状的表面轮廓合格性的检验样板,用模拟装配通过性来检验装配精度的功能量规等等。
4. 通用量具
我国习惯上将结构比较简单的测量仪器称为通用量具。如游标卡尺、外径千分尺、百分表等。
二 、测量器具的技术性能指标
1. 量具的标称值
标注在量具上用以标明其特性或指导其使用的量值。如标在量块上的尺寸,标在刻线尺上的尺寸,标在角度量块上的角度等。
2. 分度值
测量器具的标尺上,相邻两刻线(最小单位量值)所代表的量值之差。如一外径千分尺的微分筒上相邻两刻线所代表的量值之差为0.01mm,则该测量器具的分度值为0.01mm。分度值是一种测量器具所能直接读出的最小单位量值,它反映了读数精度的高低,也说明了该测量器具的测量精度高低。
3. 测量范围
在允许不确定度内,测量器具所能测量的被测量值的下限值至上限值的范围。例如,外径千分尺的测量范围有0~25mm、25~50mm等,机械式比较仪的测量范围为0~180mm。
4. 测量力
在接触式测量过程中,测量器具测头与被测量面间的接触压力。测量力太大会引起弹性变形,测量力太小会影响接触的稳定性。
5. 示值误差
测量仪器的示值与被测量的真值之差。示值误差是测量仪器本身各种误差的综合反映。因此,仪器示值范围内的不同工作点,示值误差是不相同的。一般可用适当精度的量块或其它计量标准器,来检定测量器具的示值误差。
  • 测量
  • 计量器具
    用Labview 和USB 接口实现的电容测量器
    Hello,大家好, 我是LABVIEW新手,我导师现在让我做一个 电容测量器, 把capacitance 用US(uart)相连到PC, 用pc装好的Labview 来实现电容数值的读取。我对整个project不是太理解。不知道有没有人做过相关的,或者有任何意见都可以提。 谢谢 特别是labview这一块。
    发表于 10-09 23:30
    脉搏测量器
    有没有对脉搏测量器熟悉的大神,可以分享点经验给我这个菜鸟吗
    发表于 06-19 22:14
    量器具分类
    一、按用途分  (1)标准计量器具是指测量时体现标准量的测量器具。通常用来校对和调整其他计量器具,或作为标准与被测几何量进行比较。如线尺、量块、多面棱体等。  (2)通用计
    发表于 08-30 10:12
    高压脉冲幅值测量器电路及制作
    高压脉冲幅值测量器电路及制作
    发表于 04-14 10:42 23次下载
    高压脉冲幅值<b class='flag-5'>测量器</b>电路及制作
    高值电阻测量器
    高值电阻测量器
    发表于 04-30 23:32 822次阅读
    高值电阻<b class='flag-5'>测量器</b>
    电容测量器电路图
    电容测量器电路图
    发表于 04-09 12:08 1645次阅读
    电容<b class='flag-5'>测量器</b>电路图
    逻辑电平测量器电路图
    逻辑电平测量器电路图
    发表于 04-09 22:07 859次阅读
    逻辑电平<b class='flag-5'>测量器</b>电路图
    逻辑电平测量器电路图
    逻辑电平测量器电路图
    发表于 04-09 22:09 624次阅读
    采用金属氧化硅场效应晶体管的辐射测量器电路图
    发表于 07-03 13:33 540次阅读
    采用金属氧化硅场效应晶体管的辐射<b class='flag-5'>测量器</b>电路图
    音频测量器
    音频测量器
    发表于 09-23 16:36 592次阅读
    音频<b class='flag-5'>测量器</b>
    身高体重测量器控制系统电路图
    身高体重测量器控制系统电路图如下图所示:
    发表于 07-19 09:53 5951次阅读
    身高体重<b class='flag-5'>测量器</b>控制系统电路图
    如何自己动手制作一个自动连续的肺活量测量器
    在仪器室还没有配备专门的肺活量测量仪器之前,我设计制作了一个自动连续的肺活量测量器测量效果非常理想,能实现自动装水,连续测量
    的头像 发表于 08-04 11:19 1.6w次阅读
    频率测量器常见故障及预防措施
    频率测量器是一种用于测量电信号频率的仪器。它通常由一个计数器和一个稳定的参考信号源组成。在测量过程中,测量器会将待测信号与参考信号进行比较,并计算出频率差异。频率
    的头像 发表于 06-08 18:07 2082次阅读
    赛车启动器、计时器和速度测量器-Hot Wheels压铸汽车
    电子发烧友网站提供《赛车启动器、计时器和速度测量器-Hot Wheels压铸汽车.zip》资料免费下载
    发表于 06-25 14:43 0次下载
    赛车启动器、计时器和速度<b class='flag-5'>测量器</b>-Hot Wheels压铸汽车
    测量器具技术性能指标
    发表于 10-12 11:36 1181次阅读
    <b class='flag-5'>测量器具</b>的<b class='flag-5'>技术性能指标</b>
