数控机床对刀的目的及方法
h1654155282.3538 来源:思诚资源 作者:思诚资源 2019-12-28 11:38 次阅读
数控机床对刀的目的
进行数控加工时,数控程序所走的路径均是主轴上刀具的刀尖的运动轨迹。刀具刀位点的运动轨迹自始至终需要在机床坐标系下进行精确控制,这是因为机床坐标系是机床唯一的基准。编程人员在进行程序编制时不可能知道各种规格刀具的具体尺寸,为了简化编程,这就需要在进行程序编制时采用统一的基准,然后在使用刀具进行加工时,将刀具准确的长度和半径尺寸相对于该基准进行相应的偏置,从而得到刀具刀尖的准确位置。所以对刀的目的就是确定刀具长度和半径值,从而在加工时确定刀尖在工件坐标系中的准确位置。
数控机床对刀的方法
机外对刀
刀具预调仪是一种可预先调整和测量刀尖长度、直径的测量仪器,该仪器若和数控机床组成DNC网络后,还可以将刀具长度、直径数据远程输入加工中心NC中的刀具参数中。此种方法的优点是预先将刀具在机床外校对好,装上机床即可以使用,大大节省辅助时间。但是主要缺点是测量结果为静态值,实际加工过程中不能实时地对刀具磨损或破损状态进行更新,并且不能实时对由机床热变形引起的刀具伸缩进行测量。
试切法对刀
试切法对刀就是在工件正式加工前,先由操作者以手动模式操作机床,对工件进行一个微小量的切削,操作者以眼观、耳听为判断依据,确定当前刀尖的位置,然后进行正式加工。该方法的优点是不需要额外投资添置工具设备,经济实惠。主要缺点是效率低,对操作者技术水平要求高,并且容易产生人为误差。在实际生产中,试切法还有许多衍生方法,如量块法、涂色法等。
机内对刀
此种机内对刀方式是利用设置在机床工作台面上的测量装置(对刀仪),对刀库中的刀具按事先设定的程序进行测量,然后与参考位置或者标准刀进行比较得到刀具的长度或直径并自动更新到相应的NC刀具参数表中。同时,通过对刀具的检测也能实现对刀具磨损、破损或安装型号正确与否的识别。
机内对刀仪
机内对刀仪一般由传感器信号接口以及对刀宏程序软件组成。
按照传感器工作方式,机内对刀仪可以分为接触式对刀仪和激光对刀仪两类。其中的接触式对刀仪自身的重复测量精度为1μm,又可以根据对刀仪信号传输方式的不同,进一步细分为以下几类:电缆式对刀仪;红外线式对刀仪;无线电式对刀仪。
电缆式对刀仪
由于不需要对刀信号的转换部件而有最佳的单件性价比,因此在工作中最为常见,但是其缺点是有电缆线的拖曳,限制了该对刀仪的应用场合,大多适用于中小规格的三轴铣床/加工中心。
红外线式对刀仪,信号传输范围一般在6m以内。其优点是采用编码的HDR(高速数据传输)红外技术从而避免了电缆拖曳带来的不便和潜在的安全威胁,对刀后可以随时从工作台面取下不占用加工空间,并且可以多台机床共用一台对刀仪从而降低综合成本。其缺点是在小型加工中心上使用时性价比不高。由其特点决定,该类对刀仪多用于中型机床以及大型的数控立车等。
无线电式对刀仪
无线电信号传输范围一般在10米以上。其优点是无线电信号传输范围大并且不易受到环境影响,对刀后可以随时从工作台面取下不占用加工空间,并且可以多台机床共用一台对刀仪从而可以降低综合成本。该类对刀仪多用于大型/重型机床。
激光对刀仪,如激光对刀仪Nano刀具测量系统 Laser Control Nano NT ECP87.0634-015-NT-A1-SET,该产品的基本原理为采用聚焦激光光束为触发媒介,当激光光束被旋转的刀具遮蔽时,产生触发信号。和接触式对刀仪有本质不同的是激光对刀仪采用非接触测量,在对刀时没有接触力,因而可以对极其细小的刀具进行测量而不用担心由于接触力导致细小刀具的折损,自身重复测量精度达到0.1μm。同时,由于测量时,刀具以加工速度高速旋转,所以测量状态几乎完全等同于实际加工状态,提高了对刀的实用精度。由于采用激光技术,该对刀仪可以对刀具外形进行扫描而测量刀具的轮廓,并可以对多刃刀具的单个刀刃进行破损监测。其主要缺点是结构复杂,需要额外的高质量气源对内部结构进行保护,造价较高,主要适用于高速加工中心。
  • 数控机床
  • 机床
    数控机床技术资料
    机床数控技术系统地介绍了数控机床的组成、数控装置的工作原理、伺服系统的组成及工作原理等关于数控系统方面的基础知识。同时介绍了零件加工程序的编
    发表于 12-30 22:59
    数控机床刀具号识别问题
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 数控机床是如何识别号的。是通过怎样数字识别系统。有谁知道。谢谢!
    发表于 04-09 10:02
    数控机床常见故障诊断方法分析
    数控机床常见故障诊断方法分析1.1观察分析法该访法还被称之为现象分析法与常规检查法。所谓的观察分析法就是维修人员通过五官的感官来对数控机床的故障现象进行观察分析,对故障进行判断。观察分析法由五个部分
    发表于 09-05 17:15
    数控机床刀具和
    第5章  数控机床刀具和库5.1  数控机床刀具和库概述5.2  数控机床常用刀具及工具系统5.3&nbs
    发表于 09-01 23:58 8次下载
    数控机床的机械结构
    数控机床的机械结构  5.1 概述  5.2 数控机床的主传动系统  5.3 数控机床的进给传动系统  5.4 自动换装置  5.5
    发表于 12-31 00:28 100次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的机械结构
    数控机床教学大钢
    教学大纲 1-1课程的性质,目的和任务    《数控编程与操作》包括:数控机床机械结构、数控刀具、以及各种数控切削
    发表于 02-16 00:35 22次下载
    数控机床绪论
    数控机床绪论:插补与补计算原理 插补与补计算原理CNC CNC系统结构及控制方法 系统结构及控制方法检测装置 检测装置
    发表于 04-30 09:35 37次下载
    数控机床原理与系统
    数控机床原理与系统绪论插补与补计算原理CNC系统结构及控制方法检测装置数控机床的伺服驱动系统数控机床的故障诊断
    发表于 05-09 07:56 154次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b>原理与系统
    数控机床概念
    本章介绍了数控技术的一些概念以及数控机床的特点、工作原理及组成,同时也介绍了数控机床的分类方法,最后简要介绍了数控技术和
    发表于 07-07 12:09 27次下载
    数控机床库及换机构
    数控机床库及换机构一、项目编号:二、实验课时:2课时三、主要内容及目的1.实验内容(1)了解转位刀架内部结构,观察刀具位置与分度定位
    发表于 12-30 23:22 4646次阅读
    什么是数控机床?什么叫数控机床?
    什么是数控机床 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系
    发表于 12-30 23:38 9416次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数控机床</b>?什么叫<b class='flag-5'>数控机床</b>?
    数控机床的组成
    数控机床的组成 数控机床一般由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体组成。图1—2的实线所示为开环控制的数控机床框图。
    发表于 05-06 18:18 2637次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的组成
    数控机床的维护及故障解决方法
    数控机床是高精度自动化装备,价格昂贵,为了保证机床长期安全平稳运行,发挥更大效益,需要注重数控机床的维护保养方法和易出现的故障及排除方法
    发表于 09-11 10:08 4024次阅读
    如何更好的使用数控机床
    数控机床的应用越来越广泛,相关数控机床技术方面文章本也很多,但对如何正确使用数控机床、如何对其进行有效
    的头像 发表于 03-26 10:42 3339次阅读
    数控机床的工作原理 数控机床的组成
    引言 数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机数控技术进行控制的机床。它能够根据预先编制的程序,自动完
    的头像 发表于 06-07 09:41 1698次阅读
