低压集:中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上.这种补偿方式能补偿变电所低压母线以前包括变压器夏其前面高压线路和电力系统的无功功率。由于这种补偿方式能使变电所主变压器的视在功率减小,从而可选较小容量的主变压器,因此比较经济。特别是供电部门对工厂的电赞制度通常实行的是两部电费制(一部分是按每月实际用电量计算电费,称为电度电费,另一部分是按装角的变压器容量计算电费,称为基本电费),主变压器容量减小.基本电费就减少了,可使工厂的电费开支减少,所以这种补偿方式在工厂中应用非常普遍.
低压电容器柜一般可安装在低压配电室内,与低压配电屏并列装设;只在电容器柜较多时才需考虑单设一房间。
图是低压集中补偿的电容器组接线圈,这种低压电容器组,都采用△联结,通常利用220V、I5—25W的白炽灯的灯丝电阻来放电(也有用专用的放电电阻来放电的),这些放电白炽灯同时也作为电容器组正常运行的指示灯。
举报投诉
电容器
64文章
6240浏览量
99918 -
补偿
1文章
107浏览量
19680
关于电容器安装需要注意的事项
启动的感应式电动机,最好采用三台单相电容器,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致 7 对分组补偿
发表于 01-04 15:36
电容补偿原理和特点
;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。 4)低压集中补偿低压
发表于 02-18 12:55
谈低压电容器过补偿的危害-海文斯电气
,并非常见的无功欠补偿。为了进一步认清配电网中存在的无功过补偿现象,以下主要分析了电容器过补偿产生的原因、危害及相应的预防措施。1、低压电容器
发表于 12-16 16:55
智能低压电容器和普通电容器的区别
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功
低压补偿电容器柜能长时间切除吗
低压补偿电容器柜是一种非常实用的电力设备,它可以有效地提高供电质量。但是,有时候我们需要对电容器柜进行切除,这样会对电力设备的使用和维护带来一些困难,也会影响到电网的供电质量。那么,
低压补偿电容器对用电企业有哪些的好处
低压补偿电容器对用电企业及用户具有诸多好处。通过提高功率因数、改善电压质量、减少线路损耗、优化电力系统结构以及促进节能减排等方面的作用,低压补偿
低压补偿电容器单相温度高是怎么回事
低压补偿电容器单相温度过高可能由多种原因引起,以下是常见的原因及相应的解决建议: 一、可能原因 1、负载不平衡 描述:在三相系统中,如果某一相的负载显著高于其他相,导致该相电容器承受更
