数控机床出现丢步现象的原因及解决办法
h1654155282.3538 来源:思诚资源 作者:思诚资源 2019-12-28 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1)软件故障即系统故障,包括NC机床数据设定不当和系统加工程序参数设定不当。
1、重新设置丝杠反向间隙补偿值。这个数据非常实用,特别是机床使用几年后,丝杠有一定磨损,用这个数据来补偿丝杠间隙保证加工精度。(我认为)最简易的测量方法是:将千分表固定在一机床平面上,用手轮正向反向移动工作台或刀架,观察表针的变化,多测几个点,取中间值。
2、合理设定步进电机转子较长的启动加速时间,以便获得足够的能量,防止丢步;合理设定步进电机转子较长的减速时间,防止出现越步或过冲现象。
3、降低系统的快速速率(G00的速率),,减少脉冲频率。
4、有时合理的细分歩距角也能解决失步的问题。这里需要指出,细分不是步进电机的细分,而是步进电机驱动器的细分。细分的目的是减少步进电机的低频振动,增加电机工作时的平稳性,提高电机的输出扭矩,提高步进电机精度,在加工圆弧时效果尤为明显,但相应的机床运行速度就会降低,所以这个数据并不是越高越好。
5、调整用户零件加工程序。可以适当提高主轴转速,降低走刀量,减小切削深度。
特别注意:当我们将NC数据改动后,系统必须重新启动,重新确认一次,方能执行。
2)硬件故障也可分两个方面:机械故障和电气故障。
1、机械故障的原因较多,也最难查找。
比如:① 检查丝杠是否轴向窜动,双头螺母是否预紧。
② 在某一段,丝母与丝杠间隙是否过大或溜板镶条 是否太紧、太松。
③ 丝杠有无弯曲变形,丝杠导槽内有无铁屑、油泥等异物。
④ 检查联轴器或传动齿轮是否松动或异物卡住。
2、电气故障:
① 在传动链的适当部位安装反馈元件,如编码器、光栅尺等,彻底消除丢步的现象,但成本太高。
② 建议采用大功率的步进电机,增加输出扭矩,或者采用性能较好的混合式步进电机、交流伺服电机等方 法,但成本会增高,我们还需权衡利弊。
③ 驱动器故障:驱动器是把控制器发出的信号再处理放大输给步进电机。如文章开头所例,我们可以将X 轴与Z轴驱动器交换对接,若Z轴工作正常,可以判定Z轴驱动器出现故障。首先检查接线是否松动、折断,其次取下驱动板,在了解基本原理的情况下,用万用表检测限流电阻稳压二极管等易损电子元件。同时,还可以检测一下功放电路有无断线、击穿等现象。
④ 控制器故障:控制器是控制脉冲方式的,可以进行程序的控制输出,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成强电流信号,带动电机运转。
看系统有没有受到干扰,找出干扰源,降低干扰。我们可以选用较好的双纹屏蔽线代替普通导线、加电源滤波器或采用光电隔离器等措施降低干扰。
3)其他原因造成丢步,比如工件硬度太高、刀具磨损严重、刀具参数设定不当、外界强电干扰、电机负载过重等等,具体情况具体分析。
  • 数控机床
  • 机床
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控机床常见故障诊断方法分析
    数控机床常见故障诊断方法分析1.1观察分析法该访法还被称之为现象分析法与常规检查法。所谓的观察分析法就是维修人员通过五官的感官来对数控机床的故障现象进行观察分析,对故障进行判断。观察分
    发表于 09-05 17:15
    数控机床常见电气故障诊断与排除方法
    正常显示,就必须首先要分清造成此现象的主要原因数控机床的显示不正常可以分为完全无显示和显示不正常两种情况。当电源和系统的其他部分工作正常时,系统无显示的原因,一般情况下是由于硬件
    发表于 10-10 16:17
    数控机床在线监测参数内容及应用
    行状态下的振动(频率、振幅)、温度信号;  5. 机床故障检修信息:包括故障发生的部位、原因、时间、检修人员;  6. 机床报警信息:包括报警原因、报警时间、发生故障引起报警的部位。
    发表于 12-07 15:23
    数控机床ppt
    数控机床课件非常的详细,有认识数控机床,数控镗铣削加工工艺分析,数控车床基本操作实圳,螺纹的编程
    发表于 09-05 02:03 0次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b>ppt
    数控机床的保养与维修
    数控机床的保养与维修  6.1 概述  6.2 数控机床的保养  6.3 数控机床的故障诊断与维修  6.4 数控机床的故障分析与维修实例
    发表于 12-31 00:31 119次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的保养与维修
    数控机床原理与系统
    数控机床原理与系统绪论插补与刀补计算原理CNC系统结构及控制方法检测装置数控机床的伺服驱动系统数控机床的故障诊断
    发表于 05-09 07:56 154次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b>原理与系统
    什么是数控机床?什么叫数控机床?
    什么是数控机床 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系
    发表于 12-30 23:38 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数控机床</b>?什么叫<b class='flag-5'>数控机床</b>?
    数控机床的英文是什么
    数控机床的英文:Numerical Control 简称NC。 数控机床的定义
    发表于 12-30 23:42 9082次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的英文是什么
    数控机床的组成
    数控机床的组成 数控机床一般由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体组成。图1—2的实线所示为开环控制的数控机床框图。
    发表于 05-06 18:18 3282次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的组成
    数控机床报警的故障维修分析
    数控机床报警的故障维修分析 故障现象:一台配套OKUMA OSP700,型号为XHAD765的数控机床,早上
    发表于 10-17 14:11 2585次阅读
    数控机床行程报警系统_数控机床报警方式有哪些(解决办法
    机床数控系统种类繁多、设计方式多种多样、故障现象千差万别,维护好数控设备是具有相当难度工作。掌握了机械结构及电气控制原理同时,必须合理分析,灵活运用,善于总结,才能起到事半功倍收效。逐
    发表于 01-17 14:55 1.4w次阅读
    机床厂家应用数控机床机器人的原因
    的结果原因特别复杂,根本原因是源于社会整体的浮躁和攀比之风炽盛,导致一方面社会上出现不怎么就业,另一方面制造业招工难,二者同时存在的现象。企业为解决燃眉之急,“
    发表于 11-27 15:54 735次阅读
    引发数控机床故障的原因有哪些
    数控机床的故障各种各样、千奇百怪,所以故障原因也是形形色色。根据本人多年的维修经验,总结了一些常见的数控机床的故障原因
    发表于 09-10 14:28 4137次阅读
    如何更好的使用数控机床
    数控机床的应用越来越广泛,相关数控机床技术方面文章本也很多,但对如何正确使用数控机床、如何对其进行有效
    的头像 发表于 03-26 10:42 4551次阅读
    数控机床的工作原理 数控机床的组成
    引言 数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机数控技术进行控制的机床。它能够根据预先编制的程序,自动完
    的头像 发表于 06-07 09:41 4735次阅读
