自动驾驶惯性测量单元的组成部分与分类
汽车玩家 来源:电气工控自动化 作者:电气工控自动化 2020-01-23 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
惯性测量单元(Inertialmeasurementunit,简称IMU)被定义为“无需外部参考的可测量三维线运动及角运动的装置”,即测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。
惯性测量单元
IMU的组成部分
IMU由三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺仪组成,加速度计用来检测物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺仪用来检测载体相对于导航坐标系的角速度信号、测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。因此IMU在导航中有着很重要的应用价值。
想象一个笛卡尔坐标系,形如下图所示,具有x轴、y轴和z轴,传感器能够测量各轴方向的线性运动,以及围绕各轴的旋转运动。这就是所有IMU的根本出发点,所有惯性导航系统都是据此而构建。
自动驾驶惯性测量单元的组成部分与分类
加速度计
加速度计测量加速度,利用的原理是a=F/M,测量物体的“惯性力”。加速度计在惯性参照系中用于测量系统的线加速度,但只能测量相对于系统运动方向的加速度(由于加速度计与系统固定并随系统转动,不知道自身的方向)。可以通过对加速度进行解算,求得角速度,但由于精度不高,不具有很好的使用价值。但是加速度计可以辅助陀螺仪进行角度解算。
陀螺仪
陀螺在惯性参照系中用于测量系统的角速率。通过以惯性参照系中系统初始方位作为初始条件,对角速率进行积分,就可以时刻得到系统的当前方向。我们现在智能手机上采用的陀螺仪是采用了MEMS微机电技术的MEMS陀螺仪,它需要参考其他传感器的数据才能实现功能,但其体积小、功耗低、易于数字化和智能化,特别是成本低,非常适合手机、汽车牵引控制系统、医疗器材这些需要大规模生产的设备。
地磁场传感器
磁力计/地磁场传感器,它有个通俗的名字:电子罗盘。当加速度传感器完全水平的时候,可以预料,重力传感器无法分辨出在水平面旋转的角度即绕Z轴的旋转无法显示出来,此时只有陀螺仪可以检测。
陀螺仪虽然动态十分快速,但由于其工作原理是积分,所以在静态会有累计误差,表现为角度会一直增加或者一直减少。于是我们会需要一个在水平位置能确认朝向的传感器,这就是如今IMU必备的第三个传感器,地磁场传感器,通过这3个传感器的相互校正,我们终于在大的理论上可以得到比较准确的姿态参数了。
气压传感器
气压传感器用于检测大气压强的仪器,实际应用当中气压传感器可作高度计。在惯导系统中有时通过增加气压计增强Z轴动态与精度。
IMU的工作原理
IMU的原理和黑暗中走小碎步很相似。在黑暗中,由于自己对步长的估计和实际走的距离存在误差,走的步数越来越多时,自己估计的位置与实际的位置相差会越来越远。走第一步时,估计位置与实际位置还比较接近;但随着步数增多,估计位置与实际位置的差别越来越大。根据此方法推广到三维,就是惯性测量单元的原理。
学术上的表述是:以牛顿力学定律为基础,通过测量载体在惯性参考系的加速度,将它对时间进行积分,且把它变换到导航坐标系中,就能够得到在导航坐标系中的速度、偏航角和位置等信息。
因此,通俗来讲,惯性测量装置IMU属于捷联式惯导,该系统有三个加速度传感器与三个角速度传感器(陀螺)组成,加速度计用来感受相对于地垂线的加速度分量,速度传感器用来感受角度信息。
值得注意的是,IMU提供的是一个相对的定位信息,它的作用是测量相对于起点物体所运动的路线,所以它并不能提供你所在的具体位置的信息,因此,它常常和GPS一起使用,当在某些GPS信号微弱的地方时,IMU就可以发挥它的作用,可以让汽车继续获得绝对位置的信息,不至于“迷路”。
IMU的分类
目前来说,市面上存在的IMU以6轴与9轴为主。6轴IMU包含一个三轴加速度传感器,一个三轴陀螺仪;9轴IMU则多了一个三轴的磁力计。另外,对于采用MEMS技术的IMU,一般还内置有温度计进行实时的温度校准。
汽车中的IMU
IMU的应用
IMU大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人上,也被用于需要用姿态进行精密位移推算的场合,如潜艇、飞机、导弹和航天器的惯性导航设备等。
与其他导航系统相比,惯导系统同时具有信息全面、完全自主、高度隐蔽、信息实时与连续,且不受时间、地域的限制和人为因素干扰等重要特性,可在空中、水中、地下等各种环境中正常工作。
例如,IMU的上述优势,在自动驾驶系统中表现的尤为明显。在自动驾驶系统中,IMU可作为其他传感器数据缺失时的有效补充。通过计算车辆的姿态(俯仰角和滚动角)、航向、速度和位置变化,IMU可用于填补GNSS信号更新之间的空白,甚至可在GNSS和系统中的其他传感器失效时,进行航位推算。因此,作为一个独立的数据源,IMU可用于短期导航,并验证来自其他传感器的信息。
有人说,自动驾驶系统在定位领域的最后一道防线是IMU,主要原因有三个:
首先,IMU对相对和绝对位置的推演没有任何外部依赖,是一个类似于黑匣子的完备系统;相比而言,基于GPS的绝对定位依赖于卫星信号的覆盖效果,基于高精地图的绝对定位依赖于感知的质量和算法的性能,而感知的质量与天气有关,都有一定的不确定性。
其次,同样是由于IMU不需要任何外部信号,它可以被安装在汽车底盘等不外露的区域,可以对抗外来的电子或机械攻击;相比而言,视觉、激光和毫米波在提供相对或绝对定位时必须接收来自汽车外部的电磁波或光波信号,这样就很容易被来自攻击者的电磁波或强光信号干扰而致盲,也容易被石子、刮蹭等意外情况损坏。
最后,IMU对角速度和加速度的测量值之间本就具有一定的冗余性,再加上轮速计和方向盘转角等冗余信息,使其输出结果的置信度远高于其它传感器提供的绝对或相对定位结果。
总而言之,在自动驾驶纷繁复杂无法穷举的工况中,IMU以其超高的置信度、完全无需外部依赖的特性,以及强大的抗干扰能力,像一颗定海神针,为自动驾驶的定位系统提供最后一道安全保障。
  • 加速度计
  • IMU
    IMU
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TomTom Orbis地图将为CARIAD的自动驾驶系统提供支持
    地图与位置技术专家TomTom宣布,大众集团汽车软件公司 CARIAD 将采用TomTom 先进的Orbis 地图,作为其开发的自动驾驶系统的核心组成部分
    的头像 发表于 02-25 15:10 506次阅读
    Bosch博世推出惯性测量单元BMI423
    的头像 发表于 02-10 11:49 583次阅读
    Bosch博世推出<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>单元</b>BMI423
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1720次阅读
    Xsens/Movella的新款Avior惯性测量单元
    Xsens/Movella的新款Avior惯性测量单元。Avior惯性测量单元为工业、ROV、A
    的头像 发表于 01-21 12:04 642次阅读
    Xsens/Movella的新款Avior<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>单元</b>
    如何设计自动驾驶传感器失效检测与容错策略?
    对于自动驾驶汽车而言,传感器是它感知世界的窗口。摄像头负责采集环境图像,毫米波雷达和激光雷达则用于测量周围物体的位置和速度,而GNSS(全球导航卫星系统)与惯性测量系统可提供车辆的定位
    的头像 发表于 01-10 10:33 2795次阅读
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    谈到自动驾驶,不可避免地会涉及到自动驾驶分级,美国汽车工程师学会(SAE)根据自动驾驶系统与人类驾驶员参与驾驶行为程度的不同,将
    的头像 发表于 10-18 10:17 2841次阅读
    自动驾驶中常提的惯性导航系统是个啥?可以不用吗?
    每次提到自动驾驶硬件时,大家可能第一反应想到的是激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等,但想要让自动驾驶车辆实际落地,有一个硬件也非常重要,那就是惯性导航系统。在很多讨论自动驾驶技术的内容
    的头像 发表于 07-24 18:12 2154次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中常提的<b class='flag-5'>惯性</b>导航系统是个啥?可以不用吗?
    自动驾驶汽车在隧道、山区如何精准定位?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]精准定位是自动驾驶得以实现的核心技术之一。自动驾驶汽车需要准确了解自身在道路上的位置,才能安全地规划路径、保持车道、避让障碍。常见的定位技术包括全球导航卫星
    的头像 发表于 07-13 11:30 1379次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车在隧道、山区如何精准定位?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用多传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(
    的头像 发表于 06-28 11:42 1461次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、矿车的自动驾驶发展,却鲜有提及。其实在卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1726次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
    Bosch Sensortec最新推出BMI330惯性测量单元
    Bosch Sensortec 最新推出的 BMI330 惯性测量单元 (IMU),正是为工业自动化、机器人、导航及智慧农业等场景量身打造的紧凑型高能效解决方案。该传感器可在 105°
    的头像 发表于 06-07 15:05 2719次阅读
    自动驾驶安全基石:ODD
    电子发烧友网综合报道 自动驾驶ODD(Operational Design Domain)即设计运行域,是指自动驾驶系统被设计为安全、有效运行的具体条件范围。它定义了自动驾驶汽车在哪些环境、场景
    的头像 发表于 05-19 03:52 6935次阅读
    《汽车驾驶自动化分级》会更适合中国自动驾驶发展吗?
    提供了有效支撑。在很长一段时间,大家对于自动驾驶的等级分类主要是依照由美国汽车工程师学会制定的J3016标准《道路机动车自动驾驶系统相关术语分类和定义》, 其中将
    的头像 发表于 05-18 09:06 1079次阅读
    《汽车<b class='flag-5'>驾驶</b><b class='flag-5'>自动</b>化分级》会更适合中国<b class='flag-5'>自动驾驶</b>发展吗?
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    、道路塌陷)的测试用例库,通过虚拟仿真和真实路测数据回灌验证算法的鲁棒性。 ‌第二部分自动驾驶软件单元测试技术体系****‌ ‌测试对象分类与测试策略‌ ‌ 数据驱动型模块(如传
    发表于 05-12 15:59
