华硕PRIME X299 EDITION 30评测 完全释放18核心的19-10980XE全部潜能
工程师邓生 来源:快科技 作者:流云 2019-12-30 09:05 6459次阅读
一、前言:纪念华硕主板30周年而设计的顶级主板
2019年11月,Intel推出了最新一代的Cascade Lake-X架构的酷睿X系列桌面发烧处理器,其中旗舰型号为酷睿 i9-10980XE,仍是18核心36线程,但是相比前代的i9-9980XE拥有更强的超频能力,体质好一点的全核5.0GHz都不是没有可能,而首发价格却从前代的1999美元降到了979美元,性价比提升了1倍都不止。
那么怎么为酷睿 i9-10980XE这样一颗顶级处理器找到一个合适的主板发挥它的最高性能呢?华硕PRIME X299 EDITION 30主板给你答案!
从1990年华硕推出第一块主板至今已有30年,为了纪念已经过去的30年,华硕推出了这款PRIME X299 EDITION 30周年纪念版主板。
这款主板采用双8Pin供电接口,16相供电设计。Intel I219V千兆网卡+Aquantia AQC111C 5G的网卡组合,并拥有防电涌LANGuard网络安全防护。无线模块则使用了Intel Wi-Fi6 AX200芯片,无线速率可达2400Mbps,同时该Wi-Fi芯片还内置了蓝牙5.0模块。
与其他主板只有一个Type-C接口不同,PRIME X299 EDITION 30的背部I/O接口处有2个支持雷电3的Type-C接口,可谓是设计师们的最爱。雷电3的传输速率高达40Gbps,是USB3.1的4倍,甚至比主板的PCIe 4x还要快。因此如果有大量的数据需要拷贝到,雷电3接口无疑可以节省大量的时间
此外,二个雷电3接口都有5V3A也就是15W的供电能力,可以作为智能手机手机的快充头使用。
华硕PRIME X299 EDITION 30主板规格如下:
二、外观:3个M.2接口以及16供电模组
华硕PRIME X299 EDITION 30主板采用了白色包装盒,整个看上去非常简洁。
PRIME X299 EDITION 30在外观上延续了PRIME系列一直以来的黑白配色风格,但是在散热上有所加强,增加了金属装甲的覆盖面积,另外还在供电模块内建了一个40mm的智能温控风扇,当温度达到60°C便会启动加强散热。还采用2Oz(70um)PCB铜箔层设计,让热量更快的传递。
主板背部。
LGA2066 CPU接口左右两边共有8条DIMM内存插槽,支持单条32GB内存,最高支持256GB容量、4266MHz频率的DDR4内存。
双8Pin供电接口,搭配的名为Skived-fin的散热片,里面有一个40mm风扇,用来降低供电区域的温度。
PRIME X299 EDITION 30主板有1条PCI-E X4插槽和3条PCI-Ex16插槽可以支持x16+x8+x8三卡或者x16+x16双卡,3条插槽都使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
在这里有2个M.2 22110接口,都覆盖有散热片。另外,在其他主板24Pin接口那里也有一个竖着的M.2插槽,整个主板一共有3个M.2扩展接口。
最下面是音频电路,Debug指示灯,开机和重启按钮,2个黑色小按钮分别是COMS清空按钮以及BIOS刷新按钮(无CPU刷BIOS)。旁边还有2个ARGB插针,5V和12V各一个。
24Pin电源接口旁边还有一个竖插的M.2和一个前置USB 3.1插槽。
如今许多内容创作者需求高容量的磁盘空间,PRIME X299 EDITION 30周年纪念版主板配备了3个M.2接口和8个SATA 3.0接口,并且支持 Raid 0, 1, 5, 10技术,相信可以满足大部分内容创作者的需求。
旁边还有一个前置USB 3.0插槽。
一个千兆LAN口、一个5Gbps LAN口、4xUSB 3.1、2xUSB 2.0(右下角的那个支持USB Bios Flashback功能)、2x雷电3 Type-C、1x光纤S/PDIF、5x3.5mm音频、2xWi-Fi天线
另外还有2个DP接口,这个并不是输出接口,而是输入的。
风扇扩展卡采用NODE接口,一共有6个4Pin风扇接口、3个12V ARGB接口和3个2pin测温线接口。
配送Smart Control Console智能控制器,需要用USB线连接到主机,具备LiveDash OLED系统显示屏,可实时显示系统重要硬件信息及个性化图形动画。
控制器上方有一个720P的高清红外网络摄像头支持Windows Hello面部识别。
此外,支持手势控制功能,如鼠标移动/滚动/拖动/缩放/滑动/音量模式等。
摄像头2边安排了一组阵列麦克风,具有Cortana和Alexa语音识别的阵列麦克风,支持语音控制模式,可通过特定的语音命令触发PC应用程序。
三、BIOS介绍:超频玩法极其丰富
BIOS界面还是华硕一贯的风格,不过颜色有一些变化,加入了一些蓝色。
EZ Mode模式下的主界面。可以看到CPU、内存的频率以及电压以及风扇转速等信息。
在EZ Mode界面中点击“手动风扇调整” ,就可以手动调整所有风扇的温度曲线。
PRIME X299 EDITION 30主板的风扇接口特别多,CPU、水冷、机箱4Pin接口一共有11个。HS FAN是VRM风扇,也能自由设置转速。
在EZ Mode界面右下角点击“Advanced Mode”,即可进入高级模式,可以看到BIOS版本、CPU以及内存等信息。
点击上方的“高级”,可以对CPU、主板、存储系统等进行设置。
在“CPU Configuration”选项卡中,可以设置CPU工作的温度上限、核心数量。
除了在EZ Mode界面可以设置温度曲线之外,在“Advanced Mode”的监控界面中同样也能调节风扇策略。
启动设置界面。
工具部分主要是BIOS升级程序、动画设置、以及一些深度功能。其中BIOS升级程序支持本地文件和在线升级功能,十分便捷。
点击上面的“Extreme Tweaker”进入超频设置。
Ai 智能超频” 如果是高频内存条,可以直接打开XMP设置。
CPU的超频可选有4种方式可选,最实用的是“Sync All Cores”与“By Specific Core”。
“By Specific Core”:可以根据每个核心体质的不同单独调整单个核心的频率以及电压,将让好体质的核心运行在更高的频率之上。
DRAM Timing Control”:设置内存时序小参。
“外接数字供电控制” 可以设置处理器功耗以及电流上限。
“内部CPU电源管理”可以设置功耗墙。
内存时序小参设置界面。
进入“外接数字供电控制”来设置防掉压,在“CPU负载线修正”这里一共有8个等级,不过这块主板在默认的AUTO竟然就能在高负载下保持电压的稳定,不需要做特殊的防掉压设置。
超频后控制温度的另一个方法就是设置功耗墙。
此处可以设置CPU核心电压,MESH电压内存电压以及内存控制器电压。
四、超频测试:如何让i9-10980XE稳定在4.8GHz
测试平台如下:
对于i9-10980XE来说,每个核心的体质不一样,超频能力也不同,体质差的核心漏电率高,在同样的电压下温度越高。
华硕的BIOS有一个“By Specific Core”的超频功能,可以单独调整每个核心的电压以及频率,不过前提是要首先找出体质差的核心。
1、找出体质差的核心
我们这块i9-10980XE可以在1.22V电压下将18个核心超频到4.8GHz,不过在运行CineBench R20时会发现,有6个核心的温度超过了100度,最高的甚至达到了107度。
在重新涂抹硅脂之后情况依旧,基本上可以确定这2个核心就是体质差的。
2、BIOS “By Specific Core”设置
在BIOS中,我们将酷睿2、3、6、12、15、16这6个体质较差的核心频率降到4.7GHz,电压降到1.16V。其他12个核心依然维持1.22V 4.8GHz。
3、4.8G温度测试
现在我们重新运行CineBench R20,可以发现此前6个超过100度的核心温度都降到了90度左右,最高的从107度降低到了93度,降低了整整14度。
顺带提一句,在运行CineBench R20时,i9-10980XE的最高核心功耗达到了384W。
4、主板VRM温度测试
为了检验主板的散热能力,我们使用AIDA64 FPU进行烤机,烤机电压为1.05V,频率为4.0GHz。在进行了长达十分钟的烤机测试后,i9-10980XE的核心功耗稳定380W,而此时主板供电模块的温度仅仅只有69度,
五、总结:i9-10980XE最佳座驾
对于一块顶级主板来说,堆料与BIOS缺一不可。堆料是超频的基础,强大的BIOS才是DIY的灵魂!在BIOS超频这一方面,华硕主板至今没有对手。
如果没有“By Specific Core”这个超频功能,我们不可能让i9-10980XE稳定在4.8GHz的频率。单独调节每个核心的电压以及频率才能完全释放18核心的19-10980XE全部潜能。
当然,在做工方面,华硕PRIME X299 EDITION 30主板没有什么好挑剔的,双8P供电接口和16供电模组规模加上专用的VRM风扇,轻松驾驭i9-10980XE不成问题。在高达380W的烤机测试下,供电模块的温度也能控制在70度以下,用起来令人放心。不论是游戏建模,视频渲染输出,还是其他设计工作,其均能很好满足。
华硕PRIME X299 EDITION 30主板还有非常强大的扩展性能,3个M.2接口,其背部I/O上的双雷电3 Type C及DisplayPort IN接口则为那些想连接多个显示器,但又不想线材显得凌乱的用户提供了一个十分不错的解决方案。
至于价格,由于没有了败家之眼的信仰加成,华硕PRIME X299 EDITION 30主板目前的售价为6999元,相比动辄上万的ROG要实惠不少。好马配好鞍,如果是一位顶级发烧友,想体验i9-10980XE或者i9-9980XE的强大性能,这块主板算是当然不让的选择。
责任编辑:wv
  • 华硕
  • 主板
    FD30-36S18B3(C) FD30-36S18B3(C)
    电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)FD30-36S18B3(C)相关产品参数、数据手册,更有FD30-36S18B3(C)的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FD30-36S18B3(C)真
    发表于 03-25 18:30
    FD<b class='flag-5'>30-36S18</b>B3(C) FD<b class='flag-5'>30-36S18</b>B3(C)
    华硕发布两款搭载骁龙X平台的全新AI PC
    近日,华硕正式发布了两款搭载骁龙X平台的全新AI PC——华硕无畏14 AI版与灵耀14 Air骁龙版。凭借骁龙X平台的出色性能表现,华硕
    的头像 发表于 02-24 15:44 376次阅读
    华硕推出入门级H810主板
    华硕近日在海外推出了一款定位入门级的H810主板“PRIME H810M-A-CSM”,主要面向办公市场。 这款主板支持英特尔最新发布的酷睿Ultra 200(非K)系列处理器。它随附华硕
    的头像 发表于 01-24 11:10 610次阅读
    GD32F30x的设备限制
    电子发烧友网站提供《GD32F30x的设备限制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 15:42 0次下载
    GD32F<b class='flag-5'>30x</b>的设备限制
    安装完TSW14J56revD-3.03-windows-installer后打开报错的原因?
    安装完TSW14J56revD-3.03-windows-installer,使用Quartus (Quartus Prime 17.1) Standard Edition 打开安装包中的TSW14J56RevD Respin Fw.qar文件打开报错提示文件损坏
    发表于 12-13 11:26
    TDA4 HS Prime密钥烧录以及vHSM的集成
    电子发烧友网站提供《TDA4 HS Prime密钥烧录以及vHSM的集成.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:05 1次下载
    TDA4 HS <b class='flag-5'>Prime</b>密钥烧录以及vHSM的集成
    第二代AMD Versal Prime系列自适应SoC的亮点
    Versal Prime 系列自适应 SoC 在视频相关指标中提供了至高 2 倍的性能1,充分释放创造力,是打造多通道 4K 和 8K 内容捕获、制作和分发设备的理想芯片平台。
    的头像 发表于 09-14 15:32 714次阅读
    第二代AMD Versal <b class='flag-5'>Prime</b>系列自适应SoC的亮点
    苹果 A18 芯片发布:CPU 提升 30%、GPU 提升 40%
    核 CPU 包括 2 个性能核心和 4 个效率核心,比 iPhone 15 的 A16 Bionic 快 30%,能耗降低 30% 。 GPU 方面,A
    的头像 发表于 09-11 12:19 994次阅读
    苹果 A<b class='flag-5'>18</b> 芯片发布:CPU 提升 <b class='flag-5'>30</b>%、GPU 提升 40%
    电机抱闸释放时间控制
    Ω,在二极管上再串入30、60、90、150Ω的电阻分别测量得释放时间 200ms 160ms 140ms 120ms,但是在150Ω串接的情况下反电动势又上到了160v,90Ω测量是80V。 现在想了解下,释放回路中电阻一般是
    发表于 08-05 13:44
    ADS58B18/ADS58B19模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS58B18/ADS58B19模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:23 0次下载
    ADS58B<b class='flag-5'>18</b>/ADS58B<b class='flag-5'>19</b>模数转换器数据表
    SN65LVDS18,SN65LVP18,SN65LVDS19,SN65LVP19 2.5V/3.3V振荡器增益级/缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVDS18,SN65LVP18,SN65LVDS19,SN65LVP19 2.5V/3.3V振荡器增益级/缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:31 0次下载
    SN65LVDS<b class='flag-5'>18</b>,SN65LVP<b class='flag-5'>18</b>,SN65LVDS<b class='flag-5'>19</b>,SN65LVP<b class='flag-5'>19</b> 2.5V/3.3V振荡器增益级/缓冲器数据表
    浪潮信息引领数据编排新纪元,加速释放数据潜能
    在2024年数据基础设施技术峰会的璀璨舞台上,浪潮信息分布式存储产品线架构师Lance Sun博士以其深厚的行业洞察与前瞻视角,发表了题为“高效数据编排,加速释放数据潜能”的精彩演讲,深刻剖析了当前数据时代,尤其是AIGC(人工智能生成内容)技术迅猛发展下,存储系统所面临
    的头像 发表于 07-03 15:30 551次阅读
    构建安全连接,释放无限潜能----捷德eSIM论坛成功举办
    深圳2024年6月26日 /美通社/ -- 6月26日,深圳——捷德eSIM论坛今天在深圳举行。在这场主题为"构建安全连接,释放无限潜能"的论坛上,来自中国联通、英飞凌、移远、美格智能、GSMA智库
    的头像 发表于 06-27 10:37 758次阅读
    构建安全连接,<b class='flag-5'>释放</b>无限<b class='flag-5'>潜能</b>----捷德eSIM论坛成功举办
    高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC299 CD74HC299 CD54HCT299 CD74HCT299数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC299 CD74HC299 CD54HCT299 CD74HCT299数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 10:42 0次下载
    高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC<b class='flag-5'>299</b> CD74HC<b class='flag-5'>299</b> CD54HCT<b class='flag-5'>299</b> CD74HCT<b class='flag-5'>299</b>数据表
    4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    4.5V 至 <b class='flag-5'>18</b>V、20A 和 <b class='flag-5'>30</b>A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544<b class='flag-5'>x</b>25数据表
