漏极和源极如何区分
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-30 09:10 次阅读
MOS管的源极和漏极的区别
一、指代不同
1、源极:简称场效应管。T仅是由多数载流子参与导电,与双极型相反,也称为单极型晶体管
2、漏极:利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动, 或驱动比芯片电源电压高的负载。  
二、原理不同
1、源极:在一块N型半导体材料的两边各扩散一个高杂质浓度的P型区(用P+表示),就形成两个不对称的P+N结。把两个P+区并联在一起,引出一个电极,称为栅极(g),在N型半导体的两端各引出一个电极。
2、漏极:将两个P区的引出线连在一起作为一个电极,称为栅极,在N型硅片两端各引出一个电极。
三、特点不同
1、源极:属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点
2、漏极:可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。  
漏极(D)源极(S)的判定
结型场效应晶体管的三个引脚一般是呈栅极(G)、漏极(D)、源极(S)排列(商标面向上,引脚正对自己),金属封装的结型场效应晶体管的引脚排列则以管键为定位点,一般按逆时针栅极(G)、漏极(D)、源极(S)排列,如图5-66所示。
实际使用时应以测试为准。由于结型场效应晶体管的源极(s)和漏极(D)在结构上具有对称性,所以一般可以互换使用诵常两个电极不必再进一步区分。在需要区分漏极(D)、源极(s)极的场合下,也可以用万用表测量两个电极之间的电阻值进行判定,具体方法如下:将万用表置于“R×10”挡,用红黑表笔分别接在漏极(D)、源极(s)上,测量漏极(D)、源极(S)间的正、反向电阻值。当测得电阻值较大时,用黑表笔与栅极(G)接触一下,然后再恢复原状。在此过程中,红黑表笔应始终与原引脚相接触,此时万用表的读数会出现两种情况:若读数由大变小,则万用表黑表笔所接的引脚为漏极(D),红表笔所接的引脚为源极(s);若万用表读数没有明显变化,仍为较大值,此时就应保持黑表笔与引脚接触,然后移动红表笔与栅极(G)触碰一下,此时若阻值由大变小,则黑表笔所接触的引脚为源极(s),红表笔所接触的引脚为漏极(D)。
  • 源极
  • 漏极
    导通后,之间呈电阻态吗
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 反相电压放大(共发射(共)电路),输入电压(电流)增加,输出电压下降。是因为管压降低了,相当于管子的电阻小了,电流大了
    发表于 07-09 17:45
    MOS管导通的原因是什么?
    普通N MOS管给栅极一个高电压 ,一个低电压,就能导通。这个GS之间加了背靠背的稳压管,给栅极一个4-10V的电压,
    发表于 06-21 13:30
    MOS管的
    MOS管驱动电机,负载接在极端;MOS+运放组成的恒流源,负载也在极端。想问一下,负载可以放在吗?两者有什么区别?
    发表于 07-08 18:07
    放大电路
    放大电路 共放大电路如图4-12 所示。由图可见,共放大电路的直流偏置电路与共
    发表于 09-16 10:01 2.2w次阅读
    什么是型和型?
    1.型和型,一般为晶体管型电路,可直接理解为提供/流动电流(
    发表于 12-23 17:13 2.1w次阅读
    MOSFET的主要作用
    在N沟道MOSFET中,极为P型区域,而在P沟道MOSFET中,极为N型区域。在MOSFET的工作中,是控制栅极电场的参考点,它是连接到
    发表于 02-21 17:52 3044次阅读
    R课堂 | 之间产生的浪涌
    本文的关键要点 ・间的浪涌是由各种电感分量和 MOSFET 寄生电容的谐振引起的。 ・在实际的版图设计中,很多情况下无法设计出可将线路电感降至最低的布局,此时,尽可能在开关器
    的头像 发表于 06-21 08:35 875次阅读
    R课堂 | <b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b>和<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b>之间产生的浪涌
    mos管的区别
    mos管的区别  MOSFET,金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种晶体管,其目的是通过改变其栅极和极端子之间的电势差来控制电子
    的头像 发表于 08-25 14:49 6543次阅读
    栅极怎么区分 栅极相当于三管的哪
    什么是?什么是?什么是栅极?栅极
    的头像 发表于 11-21 16:00 1.9w次阅读
    的区别
    的区别
    的头像 发表于 12-07 15:48 6508次阅读
    mos芯片源栅极在哪 mos管怎么判断
    MOS芯片是一种常见的电子器件,其中MOS管(MOSFET)是一种常用的三端器件,包括(Source)、(Drain)和栅极(Gate)。了解MOS管的
    的头像 发表于 01-10 15:34 6680次阅读
    mosfet外接二管的作用 mosfet的区别
    外接二管(Drain-Source Diode,简称D-S二管)在MOSFET电路中起到了重要的作用,本文将介绍MOSFET
    的头像 发表于 01-31 13:39 2347次阅读
    MOS管是什么意思
    (Source, S)和(Drain, D)是两个关键的电极,它们与栅极(Gate, G)共同构成了MOS管的基本结构。以下是对MOS管
    的头像 发表于 07-23 14:21 6141次阅读
    晶体管的极有什么区别
    在探讨晶体管的(Drain)与(Source)的区别时,我们首先需要明确晶体管的基本结构和工作原理。晶体管,尤其是场效应晶体管(FET),是一种通过控制输入回路的电场效应来控制
    的头像 发表于 08-13 17:16 5378次阅读
    mos管电流相等吗
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛使用的半导体器件,它在电子电路中扮演着开关和放大器的角色。MOSFET由四个主要部分组成:(Source)、(Drain)
    的头像 发表于 09-18 09:58 1672次阅读
