1、选用多模还是单模?两者有什么不同?
一般来说,用户要求光纤的传输距离比较短,比如几百米,用多模光纤即可,但如果传输距离有几千米甚至更远,在不采用信号中继的情况下必须用单模光纤。
2、4芯、6芯、8芯还是更多芯?
光纤要完成传输任务,必须最少一收一发两条芯。事实上,市面上有4、6、8甚至更多芯的光纤,多余的芯可以用做备份,也可以做更多的传输通道。
3、是采用壁挂光纤盒还是机架式光纤配线架?
壁挂光纤盒一般用在小型的光纤网络里面,比如一条4芯光纤,但如果光纤数量比较多,机架式配线架就显出它的优点来了,它可以和交换机路由器放在同一个机柜里面,方便集中管理且更安全。
4、FC、SC、ST、LC、MTRJ都是什么样的接口,该采用哪一种?
这些各不相同的接口在不同的环境里都有用到,没有统一标准,它们的差别主要体现在连接的方法及外形,是象螺丝一样拧紧还是直接卡上?是方的还是圆的?是大口的还是小口的(大口比较占用地方,小口则可以有更大的端口密度)?是两个头分开的还是合成一体的?用户不必太关心具体的接口,要注意的是如果在已经存在老的光纤系统的情况下扩展,则必须要相互匹配才行。
5、100Mbps还是100Mbps?
一般普通光纤既能用于100BASE-FX,也能用于1000BASE-LX/SX,但是不同的光纤会有不同的最大传输距离。这里面有三个因素:是多模还是单模?工作波长是多少?光纤直径是多少?)
备注:千兆以太网标准(IEEE802.3z )其中定义了两个光纤传输标准:1000BASE-SX仅支持多模光纤,可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长为770-860nm,传输距离为220-550m。1000BASE-LX可以采用直径为62.5um或50um的多模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为550m。 也可以支持直径为9um或10um的单模光纤,工作波长范围为1270-1355nm,传输距离为5km左右
6、光纤是如何接入交换机的?
一般来说有两种方式,一是通过光纤跳线接入交换机集成的的光口或插入的光纤模块,二是通过光纤收发器,先将光纤跳线接入收发器的光口,再用普通双绞线跳线接入交换机的RJ45口即可。
7、是选用中心束管式还是层绞式光缆?
顾名思义,中心束管式光缆的光纤纤芯安放于光缆的中心部分,很多芯合成一束管的形状,而外光缆外层安放平行两条钢丝,以保证光缆的抗拉强度。
层绞式光缆中心部分为加强定型芯,光纤线芯包围在这个加强芯的外围,很多芯合起来就形成一层一层的形状。
除了制造工艺外,两者在应用性能方面的区别也比较明显。层绞式光缆的抗拉防水性能比中心束管式强,在容纳芯数上,层绞式光缆能容纳几十芯到几百芯,而中心束管式最多能容纳几十芯。层绞式光缆能应用于各种复杂的室外环境, 包括直埋架空水下管道等等。
对于用户而言,如果要求光缆的纤芯数量比较少,比如4、6、8芯,而且安装环境比较普通,在预算不够充足的情况下可以考虑采用中心束管式,但是如果布线工程环境比较恶劣、光纤芯数比较多时,则最好选用层绞式。
8、如何识别光缆光纤是多模还是单模?
首先是有比较简单的方法, 对于室内光纤,可以通过单模光纤和多模光纤外在颜色来识别,单模光纤/光缆是黄色的,而多模是红色的。包括光纤跳线和尾纤都是一样的识别方法。
对于室外光纤/光缆,一般可以通过型号代码来识别,在光缆的外皮上有一串字符,比如GYXTW-4-A1a,最后一段以A开头就代表是多模光纤,以B开头的就代表是多模光纤,更详细一点说,A1a代表50/125规格的多模光纤,A1b代表62.5/125规格的多模光纤,B1.1代表非色散位移单模光纤等等。
如果通过这种方式还不能识别出是单模光纤还是多模光纤,就只有通过专用的设备来识别了,不如光纤熔接机,它会自动识别出是单模还是多模,单模会显示出SM,多模会显示出MM.
当然,从另外一方面讲,多模光纤的芯径一般为50μm或者62。5μm,而单模光纤一般只有8.3μm,从这点看差别还是比较大的,不过肉眼识别起来还是有一定难度的。备注: μm为微米的代号,1μm=1/1000毫米。
责任编辑:gt
光纤
19文章
3852浏览量
72907 -
路由器
22文章
3699浏览量
113472
