回流焊设备中浸润参数的温度与时间设置
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-30 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在SMT加工中最常用的一个设备就是回流焊,讲到回流焊就需要了解这个设备的浸润区。浸润区也称为回流焊的预热区,是SMT贴片的温度曲线形状设置的关键,是不同焊膏、不同产品温度曲线的差异所在。
其作用主要有三个:使焊剂中的溶剂挥发,使焊剂活化并去除被焊接金属表面氧化物,减小焊接时PCBA各部位的温差。
浸润区参数的设置,除了考虑PCBA的温度均匀性外,焊剂的有效性也是个重要考虑因素。助焊剂从100℃起就具有比较明显的活性,温度越高,反应越快,如150℃时的反应速度比100℃时高出一个数量级。
去除被焊接表面的氧化物的过程主要发生在150℃到焊膏开始熔化这段时间,是助焊剂的主反应区。因此,控制焊剂活性的有效性就是需要监控150℃到焊膏熔化这段时间。对于SAC305焊膏,浸润参数的设置如下:
(1)浸润开始温度(Tma),通常按150℃来设置(对于有铅工艺,按100℃设置)。
(2)浸润结束温度(Tmx),通常按200℃来设置(对于有铅工艺,按150℃设置)。
(3)浸润时间(T),一般在60~1208。只要PCBA在进入再流焊阶段前达到基本的热平衡即可,在此前提下,时间越短越好。
为什么选择150℃这个温度呢?因为一般的阻封器件的铸模温度在150~160℃,那么在此温度下塑封的QFP、BGA等器件可以认为是无变形的。这种情况下,元器件电极与焊膏没有分离,一定程度上可以有效地隔离热风对电极下焊膏焊粉的氧化对于PCBA而言,从进入再流焊接炉到焊锡粉熔化,称为预热段。我们之所以把预热段划分为升温区和浸润区,主要是为了更好地控制焊剂助焊功能一一焊点熔化之前持续有效的助焊能力和防再氧化能力对于有铅焊接工艺或混装工艺,由于浸洞温度比较低,器件的变形还不是很明显,浸润时间对焊剂活性的影响也比较小,因此,可以不做重点的监控,通常把100~150℃之间的时间作为SMT贴片加工工艺监控项即可。经验表明,对于有铅工艺,这个时间窗ロ比较大,一般的焊膏不超过3min都是可以的。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1067739.html
责任编辑:gt
  • smt
    smt
  • PCBA
  • 回流焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    回流焊设备四大温区作用详解
    。  2.回流焊保温区的作用  保温阶段的主要目的是使回流焊炉膛内各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。在这个区域里给予足够的时间使较大元件的温度
    发表于 07-12 15:18
    回流焊原理以及工艺
    ; a = 电路板和组件的对流热传递系数; t = 电路板的加热时间; A = 传热表面积 ; ΔT = 对流气体和电路板之间的温度差 我们将电路板相关参数移到公式的一侧,并将回流焊
    发表于 10-16 10:46
    测量回流焊温度曲线的技巧
    ` 在SMT贴片生产过程,对于回流焊炉的温度曲线是很注重的,所以生产线都会进行测量回流焊温度曲线,那么测量
    发表于 09-17 14:34
    自制迷你回流焊加温台
    采用pwm控制可控硅驱动加热板,pid控制温度,分预热区温度回流焊温度时间控制,可以在手机上设置
    发表于 01-07 19:20
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    ,使水平方向的加热形成均衡的温度分布,避免回流焊急热的产生。  (3)润湿不良  润湿不良是指回流焊焊接过程焊料和电路基板的区(铜箔)或
    发表于 04-13 17:10
    回流焊温度曲线怎么设置
     随着电子产业的飞速发展,高集成度、高可靠性已经成为行业的新潮流。在这种趋势的推动下,SMT回流焊也得到了进步的推广和发展。很多公司在生产和研发已经大量的应用了SMT工艺和表面贴装元器件
    发表于 12-20 14:04 7652次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>的<b class='flag-5'>温度</b>曲线怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    国内回流焊设备排名
    目前回流焊在电子制造设备已经发挥着十分重要的作用,如今生产回流焊的国内外厂家也越来越多,那么在国内什么品牌的回流焊性价比高、售后较好呢?今
    发表于 12-20 14:26 3.5w次阅读
    回流焊的种类
    本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊
    的头像 发表于 12-12 16:35 1.5w次阅读
    红外回流焊介绍_红外回流焊加热原理
    红外回流焊的焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校材料
    发表于 10-01 17:19 4955次阅读
    红外<b class='flag-5'>回流焊</b>介绍_红外<b class='flag-5'>回流焊</b>加热原理
    如何正确设置回流焊机的温度,有什么方法
    回流焊机总体上是划分四个温区,温区的时间也都是不一样的,焊接时间温度是决定回流焊质量的主要因数,如果
    的头像 发表于 03-31 11:11 7461次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>回流焊</b>机的<b class='flag-5'>温度</b>,有什么方法
    回流焊几个温区_回流焊各温区温度时间设置
    除去表面氧化物,一些气流开始蒸发(开始焊接)温度达到膏熔点(此时膏处在将溶未溶状态),此针对回流焊炉的是第五六七三个加热区间的加热作用。
    发表于 04-13 15:03 6w次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>几个温区_<b class='flag-5'>回流焊</b>各温区<b class='flag-5'>温度</b>和<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>设置</b>
    如何恰到好处对回流焊的速度和温度进行设置
    决定回流焊接产品质量的主要因素就是回流焊接工艺回流焊温度回流焊速度的
    的头像 发表于 06-11 09:58 6752次阅读
    回流焊温度设置到多少比较合适,如何确定
    回流焊温度设置都是以锡膏厂家提供的温度曲线为参考,再根据实际的产品和设备环境来调试设置
    的头像 发表于 07-08 17:43 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>设置</b>到多少比较合适,如何确定
    哪些因素会影响到回流焊的质量
    回流焊质是和效率是由回流焊温度和速度的设置调整决定的,只要设置好了回流焊
    发表于 01-28 15:38 1713次阅读
    新买的回流焊炉其温度我们应该如何设定
    新买的回流焊炉,在使用新的回流焊炉的过程,最难把握的就是怎样合理的设定回流焊温度曲线,温度
    发表于 04-20 12:02 4027次阅读
