电流源内阻为什么会无穷大
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-23 14:29 次阅读
我们平时见到的稳压电源就属于电压源。它的作用是向外提供稳定不变的电压,而理想电压源是指无论输出电流如何变化,电压都能保持不变。
①恒压电源
了解全电路欧姆定律的朋友都知道,电源内部都存在一个看不见摸不着的内阻。当电源放电时,这个内阻就会串联到电源和负载之间,电流通过内阻必定产生压降,所以负载上得到的电压就会降低。因电阻上的压降和电流成正比,所以电源内阻越大,带负载时的压降越大。
电流源内阻为什么会无穷大
由此可见只有减小电源内阻才能改善输出特性,当内阻降至零时,自然也就成为理想化的电源了。从理论上讲,这种电源可以输出趋于∞的电流。
但在实际当中,任何电源也不可能输出∞的电流。而且作为内阻的这个电阻,我们也是找不到的,只能通过实验数据来说明它的存在。稳压电源实现稳压的真正途径,是通过检测输出电压的波动,并把它反馈到电源控制电路,通过调整内阻或改变振蕩波形的占空比来实现电压稳定的。
但这个内阻理论在实际当中是有适用范围的,因为电源功率也是影响输出特性的重要因素。当负载大于电源功率时,电源的输出电压就会急转直下、或进入保护状态停止输出。此时就不能用内阻来解释了。
②恒流电源
恒流电源和上面说的恒压电源正相反,无论负载功率(内阻)如何变化,输出电流都能维持不变。根据欧姆定律l=U/R,这就是说在电流不变的情况下,理想恒流电源的输出电压是随负载内阻的变化而同比例变化的。那么怎样理解恒流电源内阻无穷大呢?
为便于说明问题,我们借用一下限流电阻给发光二极管供电的案例来作一下分析:
电流源内阻为什么会无穷大
图中的电阻就相当于恒流电源的内阻,可以看出同为1mA的两个恒流电源,因内阻不一样,当负载由一个LED灯珠变为三个时,内阻低的电流波动较大,内阻高的波动小。因为内阻和负载上的压降比越大(既阻值比),改变负载内阻时对电流的影响越小。
由此就可以得出结论:当恒流电源的内阻远大于负载内阻时,负载内阻的变化对电流的影响就可忽略不计。而当内阻趋于∞时空载输出电压也会趋于∞,这时的任何有限负载当然都不在话下了。这就是所谓理想恒流电源。
不过恒流电源的内阻也是看不见摸不着的,和恒压电源一样,也只能通过计萛来验证。实际上,恒流电源和恒压电源的工作原理很类似,它是通过保持输出回路取样电阻上的压降不变来实现恒流的。
  • 电流源
  • 内阻
    请问光电池做探测器用做电流的形式矛盾吗?
    理想的电流电阻无穷大,理想的电压电阻为0。把光电池用作检测器用时,通常以电流形式使用,且光
    发表于 03-21 06:35
    无穷大功率电源供电系统
    1 无穷大功率电源供电系统三相短路首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击
    发表于 09-16 06:04
    利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取
    Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取仿真本次利用simulink建模仿真无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取,其等效电路如图所
    发表于 12-27 06:14
    为什么理想电压内阻是0呢
    一些原理理想电源的内阻为什么理想电压内阻是0,而理想电流内阻
    发表于 12-30 06:07
    肖特基二极管的电流分析
    二极管反接,又因为肖特基二极管是所谓“理想的“,因此肖特基二极管的反向电阻为无穷大。于是电流两端的电压为Is与它内阻的乘积。  我们当然知道电流
    发表于 12-31 06:26
    肖特基二极管的电流分析
    发表于 01-03 06:56
    电流的工作原理是什么
    电流恒定不变;直流等效电阻无穷大;交流等效电阻无穷大。实际上,如果一个电流在电压变化时,电流
    发表于 04-04 13:37
    电源内阻对电压电流有什么影响?
    在学习电流和电压时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压与外界负载连接时认为内阻
    的头像 发表于 11-08 10:14 2.3w次阅读
    电源<b class='flag-5'>内阻</b>对电压<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>有什么影响?
    短路电流真的无穷大
    短路电流无穷大只是理论上的说法,实际当中是不可能发生的。
    的头像 发表于 03-15 14:44 1.2w次阅读
    Matlab/Simulink电力系统——无穷大功率电源供电系统三相短路仿真
    发表于 01-05 14:05 30次下载
    Matlab/Simulink电力系统——<b class='flag-5'>无穷大</b>功率电源供电系统三相短路仿真
    理想电压内阻是0,理想电流内阻无穷大
    发表于 01-07 15:30 6次下载
    理想电压<b class='flag-5'>源</b>的<b class='flag-5'>内阻</b>是0,理想<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>的<b class='flag-5'>内阻</b>是<b class='flag-5'>无穷大</b>
    电压电流之间的区别是怎样的
    电流,能够提供稳定电流的电源。生活中不常见,主要是跟它的工作特性有关。常见的有太阳能电池板。它的特点是电流由自身确定,电压由外界电路确定。电流
    发表于 01-20 11:09 2.3w次阅读
    电压<b class='flag-5'>源</b>与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>之间的区别是怎样的
    为什么电流内阻无穷大内阻那么大不是没电流通过了?
    为什么电流内阻无穷大内阻那么大不是没电流通过了? 电路中常用的电源有两种形式,一种是电压
    的头像 发表于 09-13 14:45 1.1w次阅读
    电流串联一个电阻怎么等效
    电流串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流无穷大内阻的理想
    的头像 发表于 08-06 17:33 5567次阅读
    求等效电阻时电流怎么处理
    (提供恒定电压)截然不同。 一、电流的基本特性 定义与性质 :电流是一种能够输出恒定电流的电路元件,其输出
    的头像 发表于 08-06 17:43 1127次阅读
