如图为电冰箱内LED照明灯电路原理。该电路中的LED灯是由8只白色LED高亮度发光管组成。LED分别安装在一根白色透明塑料管内,塑料管的长度等于冰箱柜的高度。交流市电经门开关SB和保险管FU在电源变压器TR次级产生双6V交流电压,由二极管VD1、VD2进行全波整流,电容C1滤波,电阻R1限流,稳压管ZD1将平滑的直流电稳定在12V供电给LED发光条。白色LED的正向工作电压为单只3.1 V,采用12V供电,每只LED的功率在0.06 W,4只为0.25W,共两组,总消耗电能不到1W。这样,LED总的发光强度可以接近40 lm,只产生微弱的热量和消耗很少的电能。
SB是电冰箱门控开关,当电冰箱的照明改用LED后,SB连线也要改接。
举报投诉
led
242文章
23470浏览量
665596 -
照明灯
144浏览量
27180
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
连接是否正常。打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。2:若电源连接正常,听压缩机是否工作。压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动,则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在
发表于 06-15 16:54
楼道LED照明灯的设计
秒后照明灯自动熄灭;2. 照明灯用5个白色LED(发光二极管)串联组成。3. 照明灯的的控制开关由双向可控硅实现。4.为了安全,设计带隔离的直流电源。
发表于 11-20 16:48
如何安装LED照明灯
如何安装LED照明灯
用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 LED 才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约&
发表于 11-23 09:31
•3866次阅读
光控LED照明灯
光控LED照明灯的工作原理 这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并
发表于 12-25 10:53
•3778次阅读
基于LED照明灯具散热片的设计与分析
散热是LED照明灯具使用的关键。温度上升会使产品的性能降低。进而引起一系列问题。文章首先介绍了LED照明灯具的发光原理、结构及传统LED灯具
发表于 07-09 15:20
•95次下载
