无功补偿电容柜里为什么可以不加热继电器?
热继电器保护电容器过流没有意义,如果电力电容器的故障是击穿短路、内部接线烧损开路放电电阻烧坏等这些故障,热继电器无能为力,短路故障由熔断器保护,也不需要热继电器保护。
普通无功补偿电容器可以在1.5倍额定电流的情况下也能够正常工作,有的电容器在通过谐波电流的情况下,可以达到2.5的电容器的额定电流。因此在一般情况下,即使通过大的谐波电流,电容器也没有问题。如果电容器过电压严重及谐波过多,在谐波超标的情况下,电容器会出现严重过流,虽然热继电器可以将电容器切除,但控制器不能够控制谐波,那么就会继续投人新的电容器,出现新的过流现象。如果热继电器设置在自动复位状态,则过一会被切除的电容器还会重新投入运行,继续过流状态,并且会干扰控制器的运行,因为控制器不知道哪些电容器已经被热继电器切除,哪些电容器即将恢复运行。如果热继电器设置在手动复位状态,则最终所有的电容器将统统被切除,在手动复位之前,即使谐波消失,电容器也无法重新投入运行。因此,在谐波严重的情况下,热继电器的保护效果远不如控制器具有过电压保护及谐波监测功能效果好。
在由此可见,由于诺波造成电谷奋电流过大,米因过压造成熔断器过流,过电压由控制器保护。当负荷比较轻时,电容器过补偿能够拾高系统电压,系统电压升高造成变压器铁芯过饱和,从而产生过多的谐波,其中的谐波有可能被变压器与电容器阻抗形成的谐振放大,谐波对电容器造成更大的危害,因此在变压器轻载时,要及时切除电容器,免得造成过补偿。
举报投诉
电容补偿柜作为电力系统中不可或缺的设备,承担着提升设备功率因数、减少无功功率损耗的重要职能。然而,近年来在实际应用中,电容
发表于 10-31 14:53
•314次阅读
电容补偿柜,通常指的是用于电力系统中进行无功功率补偿的设备,它通过并联电容器来改善系统的功率因数
发表于 09-12 16:35
•544次阅读
低压电容补偿柜是一种广泛应用于工业和商业电力系统中的设备,主要用于提高电网的功率因数,减少无功功率,从而提高电能的利用效率,降低能源消耗和成本。以下是关于低压
发表于 09-12 16:15
•1323次阅读
在现代电力系统中,无功补偿是保持电网稳定和、提高功率因数的重要手段。电容柜作为一种常见的无功补偿
发表于 08-27 14:24
•969次阅读
无功补偿的随机补偿和随器补偿是两种不同的补偿策略,它们在应用场景、控制方法和效果上存在差异。 一、随机补
发表于 07-18 14:20
•787次阅读
无功补偿电容器是一种用于改善电力系统功率因数的设备,它通过向电网提供无功功率来减少线路损耗,提高电网的传输效率和稳定性。 无功
发表于 07-12 14:48
•496次阅读
无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于提高电网的功率因数,降低线损,提高输电效率,改善电能质量。无功补偿的主要方式是通过并联电容器进行
发表于 07-12 14:44
•1422次阅读
电容补偿柜是一种用于提高电力系统功率因数的设备,通过向系统注入无功功率来减少线路损耗,提高系统效率。在实际应用中,电容
发表于 07-12 14:38
•545次阅读
无功补偿柜通常用于电力系统中,用来补偿电网中的无功功率,提高系统的功率因数。温控器则用来控制无功
发表于 05-31 14:08
•593次阅读
SVG(Static Var Generator)无功补偿设备是一种先进的电力电子设备,它能够快速、连续、精确地补偿无功功率,并且具有谐波抑制的功能。SVG
发表于 05-15 15:00
•1227次阅读
电容柜作为电力系统中的重要设备之一,起到了补偿电能的作用。然而,由于各种原因,电容柜烧毁的问题时有发生,给电力系统带来了很大的风险。本文将详
发表于 04-23 14:17
•437次阅读
无功补偿是电力系统中的一个重要问题,而采用并联补偿电容器是一种常见的无功补偿方法。然而,尽管并联
发表于 04-15 14:07
•749次阅读
SVG(Static Var Generator)无功补偿柜是一种用于电力系统中的无功补偿装置,它主要用来
发表于 02-27 09:15
•2732次阅读
电容补偿柜滤波器:为什么不可或缺的关键?电容补偿柜滤波器是电力系统中一种重要的设备,用于
发表于 02-20 14:27
•1225次阅读
、细致地介绍并比较这两种无功补偿方式。 首先,我们来了解一下并联无功补偿。并联无功补偿是指将
发表于 01-04 10:46
•2598次阅读
