气压是汽车轮胎最重要的地方,气压的高低直接影响的是汽车轮胎的使用寿命。因为我们知道,轮胎的气压如果过低的话,轮胎变形会增大,轮胎的侧边会容易出现裂口的状况;同时轮胎会产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳和帘线折断。
如果气压过高,就会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
所以汽车轮胎的高低直接影响的是汽车行驶和使用寿命。据美国国家公路交通安全管理局估计,每年有2.3万起涉及轮胎漏气或爆胎的交通事故,其中535人死亡。这两个问题可能都是胎压不合适造成的。
胎压计是数显模式的,所以在系统开发上主要有LCD/LED显示、压力传感器、SOC芯片及电路模块等组成。主要功能就是通过胎压计的测量显示出汽车轮胎的胎压值。
胎压计方案功能主要有:
开机方式:手动开机或是气压开机
显示精度:300分度
功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA
测量范围:3~150PSI; (可设置)
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
分辨率:0.5psi或0.1psi (可选)
工作温度:-10至50度
工作电压:额定电压3.0V,可工作电压2.4V-3.6V
压力单位:PSI、BAR、KPA2、 KG/CM2
低电提示:电池电压<2.5+0.15V低电符号闪烁或LO
记忆功能:记忆范围: 0.3+0.1Kg; 记忆时间:长期记忆
关机时间:低压显示"Lo"4s后关机;无气压变化180+2秒自动关机
背光时间:20S灭
预测压力:3~ 100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI
按键种类:轻触、触摸、拨动
报警功能:超过最大压力显示"ERR",可选择闪或不闪
峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
胎压计功能特征:
高精度控制与 测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/LED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机, 提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA|
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
单片机
6048文章
44680浏览量
640984 -
压力传感器
35文章
2258浏览量
163829 -
LED显示器
79浏览量
13939
单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
单片机怎么写入程序
单片机芯片开发-单片机方案开发的关键技巧和流程步骤!
电子产品方案开发公司常用的15个单片机经典电路分享!
鼎盛合——胎压监测方案芯片CSU8RP3216
胎压监测方案传感器DSH700B的技术特点
单片机烧录程序的基本步骤是什么
linux开发板和单片机开发的区别
PY32系列单片机开发板 常用型号都有 支持Keil,IAR进行开发
