Linux在众多进程中是怎么进行调度的,这个牵涉到Linux进程调度时机的概念,由Linux内核中Schedule()的函数来决定是否要进行进程的切换,如果要切换的话,切换到哪个进程等等。
Linux进程调度时机主要有:
1、进程状态转换的时刻:进程终止、进程睡眠;
2、当前进程的时间片用完时(current->counter=0);
3、设备驱动程序
4、进程从中断、异常及系统调用返回到用户态时;
时机1,进程要调用sleep()或exit()等函数进行状态转换,这些函数会主动调用调度程序进行进程调度;
时机2,由于进程的时间片是由时钟中断来更新的,因此,这种情况和时机4是一样的。
时机3,当设备驱动程序执行长而重复的任务时,直接调用调度程序。在每次反复循环中,驱动程序都检查need_resched的值,如果必要,则调用调度程序schedule()主动放弃CPU。
时机4,如前所述,不管是从中断、异常还是系统调用返回,最终都调用ret_from_sys_call(),由这个函数进行调度标志的检测,如果必要,则调用调用调度程序。那么,为什么从系统调用返回时要调用调度程序呢?这当然是从效率考虑。从系统调用返回意味着要离开内核态而返回到用户态,而状态的转换要花费一定的时间,因此,在返回到用户态前,系统把在内核态该处理的事全部做完。
对于直接执行调度程序的时机,我们不讨论,因为后面我们将会描述调度程序的工作过程。前面我们讨论了时钟中断,知道了时钟中断的重要作用,下面我们就简单看一下每个时钟中断发生时内核要做的工作,首先对这个最频繁的调度时机有一个大体了解,然后再详细讨论调度程序的具体工作过程。
每个时钟中断(timer interrupt)发生时,由三个函数协同工作,共同完成进程的选择和切换,它们是:schedule()、do_timer()及ret_form_sys_call()。我们先来解释一下这三个函数:
schedule():进程调度函数,由它来完成进程的选择(调度);
do_timer():暂且称之为时钟函数,该函数在时钟中断服务程序中被调用,是时钟中断服务程序的主要组成部分,该函数被调用的频率就是时钟中断的频率即每秒钟100次(简称100赫兹或100Hz);
ret_from_sys_call():系统调用返回函数。当一个系统调用或中断完成时,该函数被调用,用于处理一些收尾工作,例如信号处理、核心任务等等。
这三个函数是如何协调工作的呢?
前面我们看到,时钟中断是一个中断服务程序,它的主要组成部分就是时钟函数do_timer(),由这个函数完成系统时间的更新、进程时间片的更新等工作,更新后的进程时间片counter作为调度的主要依据。
在时钟中断返回时,要调用函数ret_from_sys_call(),前面我们已经讨论过这个函数,在这个函数中有如下几行:
cmpl $0, _need_resched
jne reschedule
restore_all:
RESTORE_ALL
reschedule:
call SYMBOL_NAME(schedule)
jmp ret_from_sys_call
这几行的意思很明显:检测 need_resched 标志,如果此标志为非0,那么就转到reschedule处调用调度程序schedule()进行进程的选择。调度程序schedule()会根据具体的标准在运行队列中选择下一个应该运行的进程。当从调度程序返回时,如果发现又有调度标志被设置,则又调用调度程序,直到调度标志为0,这时,从调度程序返回时由RESTORE_ALL恢复被选定进程的环境,返回到被选定进程的用户空间,使之得到运行。
以上就是时钟中断这个最频繁的调度时机。讨论这个的主要目的使读者对时机4有个大致的了解。
另外,TIF_NEED_RESCHED的设置时机 :
设置这个标志的函数主要有两个: resched_task(),set_tsk_need_resched().主要是resched_task,而resched_task的调用者 check_preempt_curr更是通过:try_to_wake_up/wake_up_new_task/pull_task /__migrate_task 这些被广泛使用的函数, 从而分布在内核中大量的检查点有机会抢占进程.
最后要说明的是,系统调用返回函数ret_from_sys_call()是从系统调用、异常及中断返回函数通常要调用的函数,但并不是非得调用,对于那些要经常被响应的和要被尽快处理的中断请求信号,为了减少系统开销,处理完成后并不调用 ret_from_sys_call()(因为很显然的,从这些中断处理程序返回到的用户空间肯定是那个被中断的进程,无需重新选择),并且,它们作的工作要尽可能少,因为响应的频率太高了。
Linux进程调度和其他的UNIX进程调度不同,尤其是在“nice level”优先级的处理上,与优先权调度(priority高的进程最先运行)不同,Linux用的是时间片轮转调度(Round Robing),但同时又保证了高优先级的进程运行的既快、时间又长(both sooner and longer)。而标准的UNIX调度程序都用到了多级进程队列。大多数的实现都用到了二级优先队列:一个标准队列和一个实时(“real time”)队列。一般情况下,如果实时队列中的进程未被阻塞,它们都要在标准队列中的进程之前被执行,并且,每个队列中,“nice level”高的进程先被执行。
总体上,Linux 调度序程在交互性方面表现很出色,当然了,这是以牺牲一部分“吞吐量”为代价的。
Linux schedule框架(调度的时刻)
1.1、中心是rq(runqueue)
rq其实是runnable queue,即本cpu上所有可运行进程的队列集合。每个cpu每种类型的rq(cfs/rt)只有一个,一个rq包含多个runnable的task,但是rq当前正在运行的进程(current running task)只有一个。
既然rq是中心,那么以下几点就是关键路径:
1、什么时候task入rq?
2、什么时候task出rq?
3、rq怎么样从多个可运行的进程(runnable tasks)中选取一个进程作为当前的运行进程(current running task)?
我们下面就逐一解答这些疑问,理解了这些关键路径,你就对linux的进程调度框架有了一个清晰的认识。
1.2、入rq(enqueue)
只有task新创建/或者task从blocked状态被唤醒(wakeup),task才会被压入rq。涉及到进程调度相关的步骤如下:
1、把task压入rq(enqueue),且把task->state设置为TASK_RUNNING;
2、判断压入新task以后rq的负载情况,当前task需不需要被调度出去,如果需要把当前task的thread_info->flags其中TIF_NEED_RESCHED bit置位。
重点在这里:如果当前进程需要重新调度的条件成立,这里只是会设置TIF_NEED_RESCHED标志,并不会马上调用schedule()来进行调度。真正的调度时机发生在从中断/异常返回时,会判断当前进程有没有被设置TIF_NEED_RESCHED,如果设置则调用schedule()来进行调度。
为什么唤醒涉及到调度不会马上执行?而是只设置一个TIF_NEED_RESCHED,等到中断/异常返回的时候才执行?
我理解有几点:(1)唤醒操作经常在中断上下文中执行,在这个环境中直接调用schedule()进行调度是不行的;(2)为了维护非抢占内核以来的一些传统,不要轻易中断进程的处理逻辑除非他主动放弃;(3)在普通上下文中,唤醒后接着调用schedule()也是可以的,我们看到一些特殊函数就是这么干的(调用smp_send_reschedule()、resched_curr()的函数)。
3、等待中断/异常的发生、返回,在返回时判读有TIF_NEED_RESCHED,则调用schedule()进行调度;
1.3、出rq(dequeue)
在当前进程调用系统函数进入blocked状态是,task会出rq(dequeue)。具体的步骤如下:
1、当前进程把task->state设置为TASK_INTERRUPTIBLE/TASK_UNINTERRUPTIBLE;
2、立即调用schedule()进行调度;
这里block是和wakeup、scheduler_tick最大的不同,block是马上调用schedule()进行调度,而wakeup、scheduler_tick是设置TIF_NEED_RESCHED标志,等待中断/异常返回时才执行真正的schedule()操作;
3、调用schedule()后,判断当前进程task->state已经非TASK_RUNNING,则进行dequeue操作,并且调度其他进程到rq->curr。
1.4、定时调度rq(scheduler_tick)
前面说了在rq的enqueue、dequeue时刻会计算rq负载,来决定把哪个runnable task放到current running task。除了enqueue/dequeue时候,系统还会周期性的计算rq负载来进行调度,确保多进程在1个cpu上都能得到服务。具体的步骤如下:
1、每1 tick,local timer产生一次中断。中断中调用scheduler_tick(),计算rq的负载重新调度;
2、如果当前进程需要被调度,则设置TIF_NEED_RESCHED标志;
3、在local timer中断返回的时候,时判读有TIF_NEED_RESCHED,则调用schedule()进行调度;
1.5、中断/异常返回(Interrupt/Exception)
在前面几节中有一个重要的概念,wakeup、scheduler_tick操作后,如果需要调度只会设置TIF_NEED_RESCHED,在中断/异常返回时才执行真正的调度schedule()操作;
Linux
88文章
11829浏览量
219637 -
进程
211浏览量
14565
Linux内核进程管理与调度:策略优化与实践分析
Linux进程调度时机概念分析
