发电机负载就熄火是什么原因
发电机带负荷自动熄火可以看一下以下原因:
1、首先确认机组负荷有多大,看发电机组的电流值是否超过额定电流值。
2、确认发电机组空滤干净。
3、确认发电机组柴滤干净。
如果用户自行无法解决故障,那么一定要联系专业技术人员进行解决!
发电机负载增加转速下降
在正常状态下,发电机的转子轴上承受着由原动机(汽轮机,水轮机,柴油机灯)提供的主力矩和由负载提供的阻力矩,二者方向相反的,当阻力矩和主力矩相等时,发电机就将按照额定转速旋转,当负载增加时,阻力矩增大,这时平衡被破坏发电机转速就将下降。
此时为保持发电机转速不变就要增加主力矩也就是增加原动机的处力,一般是开大气门油门等等来达到调节转速的目的。
发电机在原动机带动下,转速达到同步转速即能输出额定电压及一定的电流,但不是额定电流。此时励磁激磁电流也不是最大值。在负载增大时,转子激磁电流增大,定子耗磁阻力也增大,原动机动力就不足,所以转速下降。此时需增大动力提高转速以便输出与负载平衡。
举报投诉
负载
2文章
576浏览量
34452 -
发电机
26文章
1654浏览量
67890
带整流负载的同步发电机系统
带整流负载的同步发电机系统已广泛存在于电站、舰船、飞机等独立供电系统中。对于整流系统模型的计算与仿真受到了许多学者的关注。但由于同步电机及整流桥数学模型建立和求解的复杂性,给人们的分析研究带来了一定
发表于 09-03 07:38
带整流负载异步发电机技术研究
【导读】 由于带整流负载异步发动机具有可靠性高,成本低,功率密度高等优点,在电力系统直流供电模块中有重要应用。本文介绍了异步发电机带线性负载稳态和暂态的研究方法,同时也讨论了异步发电机
发表于 04-06 10:50
•523次阅读
交流负载发电机测试介绍
交流负载发电机测试是全面预防性维护方案的一个组成部分,公司应每年对发电机进行维护,负载测试确保发电机的整体可靠性和运行能力得到提高,并确保
发电机逆功率是什么意思 发电机逆功率原因及解决方法
发电机逆功率是指发电机在运行时,输出的功率为负值,也就是电流从发电机的绕组中流出,而不是流入发电机绕组中,这个过程通常称为发电机的反向运行。
发表于 03-04 16:20
•2.2w次阅读
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热
