光传输设备的常见故障的产生及解决方法
牵手一起梦 来源:投影时代 作者:投影时代 2020-01-16 09:22 次阅读
排除光传输设备的故障,最关键的一步是根据网管和设备架、板告警的具体情况,将光传输设备的故障点准确地定位到单站,这是维护人员在现场维护工作中必须牢固树立的观念。
我们都知道,光传输设备的故障定位的一般原则是“先外部,后传输;先单站,后单板;先线路,后支路;先高级,后低级”。如何在实践中根据光传输设备的网管告警及利用仪表等,在最短时间内落实并处理故障,是每一位维护人员应该具备的业务素质。
1 、从功能块告警流程图分析判断光传输设备的告警及原因
(1)对于相邻两个网元,在网管上都有R-LOS、R-LOF告警,而没有MS-RDI、MSREI,说明光缆很可能中断,因为远端劣化指示和远端误码指示无法回传。
(2) 如果相邻两网元本端有R-LOS、R-LOF告警,另一端有MS-RDI、MSREI,说明远端劣化指示和远端误码指示能够回传,可能是光纤单断或尾纤头脏、衰耗大,或本端收光板或对端发光板有故障。
(3) 如果当前网元的东、西两个相邻网元都有相应的R-LOS和R-LOF,并且当前网元无法登陆,一般情况为当前网元掉电,造成两个方向光路不通。
2 、单站中光传输设备的常见故障及原因
2.1光传输设备的网元无法登录,ECC不通
(1) 如果一个或部分网元无法登录,那么其原因可能是:(a) 光路衰耗大,误码过量,导致ECC通路不通;(b) 主控板故障;(c) SCC板ID拔码不正确;(d) 网元掉电、断纤。
(2) 如果全部网元不能登录,则原因可能有:(a) 网管网元SCC主控板故障;(b) 网线、网卡故障;(c) 计算机IP地址和网关网元IP地址不正确。
2.2公务电话不通及其原因
(1) 如果在设备调测开通期间公务不通,原因可能有:(a) 公务电话参数配置错误;(b) 开销板配置不正确;(c) 光纤连接不正确。
(2) 如果在运行中公务突然不通,原因可能有:(a)铃流板故障;(b) 公务电话损坏;(c)公务电话P/T和RING开关错误。
2.3系统时钟故障及原因
(a) 时钟源级别设置错误;(b) 时钟板故障导致线路时钟失锁;(c) 光纤反接导致两网元时钟互跟;(d) 线路板故障;(e)交叉板故障。
2.4光传输设备的常见业务故障
(1) 某2 Mbit/s输入中断告警时,原因可能有:(a) 外部设备输入中断;(b) 2 Mbit/s同轴电缆故障;(c) 电缆头焊接脱落;(d) DDF架头松动;(e) 支路板故障。
(2) 某一个VC4通道告警,原因可能有:(a) 时隙配置参数改变;(b) XC4交叉板故障。
(3) 光路不通有R-LOS、R-LOF告警,原因可能有:(a) 断纤;(b) 光纤性能劣化;(c) 尾纤头太脏,衰耗过大;(d) 光板故障,发射或接收光功率异常;(e) 使用光板型号不对。
(4) 误码过量时,设备外部原因可能有:(a) 光纤性能劣化,损耗大;(b) 光纤接头太脏,或连接不正确;(c) 设备接地不良;(d) 设备附近有强烈干扰源;(e) 设备散热不良,工作温度高;(f) 传输距离过短或过长。
设备内部原因可能有:(a) 线路板接收侧衰减过大;(b) 对端发送电路故障,或本端接收电路故障;(c) 时钟同步性能不好;(d) 支路板故障;(e) 风扇故障。
(5) 保护倒换失败及原因
单向通道保护环:(a) 逻辑系统属性配置错误;(b) 支路板通道保护属性配置错误;(c) 支路板、线路板和主控板故障。
复用段保护环:(a) 复用段节点参数改变;(b) 保护倒换协议状态不正常;(c) 交叉板、主控板或线路板故障。
3 、光传输设备的维护中常见的人为故障
光传输设备的维护中常见的人为故障有:
(1) 更换光板时型号不统一,造成光功率过载或太低,导致光路不通,产生RLOS或误码过量等故障;
(2) 在多个2 Mbit/s口同时处理和开通时,不同的2 Mbit/s线收发交叉互配,造成数据业务不通;
(3) 更换SCC主控板后,忘记拔动或错误拔动ID码,导致网元无法登录;
(4) 公务在使用中P/T或RING开关位置错误,导致公务不通;
(5) 风扇长期不清,导致设备产生大量指针调整和误码;
(6) 网管添加业务时不规范,发生时隙冲突,导致业务中断;
(7) PGND接地不良,造成单板频繁损坏和误码;
(8) 光缆错误连接导致全网业务中断;
(9) 市电接入电源设备时,火线零线反接,导致SCC板反复复位;
(10) 尾纤保护不到位,导致老鼠咬断尾纤,光路中断。
4 、常见光传输设备故障原因及处理流程结束语
如何查找光传输设备常见故障的原因,如何及时准确地判断和处理这些故障,对维护人员来说是非常重要的,只有及时准确地判断和处理这些故障,才能给用户提供优质的网络服务。在光传输设备的维护中还有很多问题和经验需要我们不断地发现和总结,只有不断提高维护水平。
责任编辑:gt
  • 设备
  • 时钟
  • 光缆
    膜厚测试仪的常见故障解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 295次阅读
    交换机常见故障解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些
    的头像 发表于 12-12 18:02 581次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能
    的头像 发表于 12-10 09:37 273次阅读
    RS485接口的常见故障解决方法
    RS485接口在通信过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 通讯不上,无反应 可以上传数据,但不可以下载数据 通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯
    的头像 发表于 11-28 14:39 1798次阅读
    伺服电机常见故障解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 1040次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、
    的头像 发表于 11-20 09:27 590次阅读
    航空插头常见故障解决方法及拆卸技巧
    常见故障解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来一同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输
    的头像 发表于 10-24 08:06 1155次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>及拆卸技巧
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    的建议。 常见故障解决方法 无法连接设备 原因 :设备驱动程序未正确安装或设备接口故障
    的头像 发表于 10-12 15:43 680次阅读
    LCR数字电桥的常见故障解决方法
    LCR数字电桥作为一款高精度的电学参数测量工具,其稳定运行对于保证测量准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些故障。下面,我们将深入探讨这些常见故障及其解决方法,并提出一些维护建议
    的头像 发表于 10-12 15:21 933次阅读
    电机逆变器的常见故障解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机逆变器的常见故障及其解决方法
    的头像 发表于 06-04 16:10 2980次阅读
    变频器的常见故障解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器的常见故障进行详细介绍,并提供相应的
    的头像 发表于 05-28 17:07 2882次阅读
    函数发生器的常见故障解决方法
    函数发生器,作为电子测试和测量领域的重要工具,其稳定性和可靠性对于实验和测试结果的准确性至关重要。然而,由于各种原因,函数发生器在使用过程中可能会遇到各种故障。本文将详细介绍函数发生器的常见故障及其解决方法,旨在帮助用户更好地理
    的头像 发表于 05-15 11:45 1062次阅读
    UV固化烘箱常见故障解决方法,你get了吗?
    常见故障解决方法,帮助你轻松应对设备问题,保证生产线的稳定运行。 常见故障一:UV灯不亮或闪烁 UV灯不亮或闪烁是UV固化烘箱常见
    的头像 发表于 05-13 14:17 642次阅读
    UV固化烘箱<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>,你get了吗?
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的
    的头像 发表于 02-02 11:00 3254次阅读
    编码器7种常见故障解决方法是什么?
    编码器7种常见故障解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
