1、刀形触头
其结构简单,分为面接触和线接触,广泛应用于低压开关和高压隔离开关。
2、对接式触头
具有结构简单、动作速度快的特点,但接触面不稳定,随压力变化较大,动作时容易发生弹跳,无自洁作用,触头容易被电弧烧伤。这种触头常用于额定电流在1000A以下和低于500A的配电断路器中。
3、楔入形(触指)触头
由用双头螺栓套弹簧压装在导电座上的成对触片和楔形触块组成,一般楔形触块作为动触头,但也有反过来将楔形触块作静触头,夹在导电座上的触片作动触头的。
4、插入式(梅花形)触头
静触头是由多片梯形触指组成。分为有挠性导电片和无挠性导电片两种。
5、Z形触指式滑动触头
结构与插座式触头相似。它是将Z形触指装在导电座内,用弹簧保持触指位置,并将触指的两侧分别压向导电杆与导电座而构成。
6、滚动式滑动触头
动触头为圆形导电杆,定触头是由两根圆杆导电座和成对装在导电杆和导电座之间的紫铜滚轮所组成,滚轮两侧装有弹簧,借助弹簧的压力,保持滚轮和导电杆、滚轮与导电座之间的接触。
举报投诉
断路器
22文章
1826浏览量
50885 -
触头
41浏览量
6342
高压真空断路器的安装调整
进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。 (3)合闸弹跳的消除: 真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动
发表于 08-31 15:13
ABB空气断路器
,此外还带有安全锁和双重绝缘。相与相之间、相与中性线之间完全绝缘,并可对灭弧室与主触头进行完整检查。 SD Pocket 具有特殊的功能,它可通过蓝牙实现Emax 断路器和个人电脑、掌上电脑的连接
发表于 07-09 21:04
高压断路器的分类
),优点是结构简单,工艺要求低,使用性能可靠,气候适应性强,我国目前除生产35kV电压级外,其它各级多已停止生产。少油断路器中油主要作为灭弧介质,仅在分闸位置时作为触头间的绝缘介质,因此油的用量比多
发表于 05-10 10:13
低压断路器如何分类及功能介绍
节),因而有短时耐受电流要求。 (4)按结构型式分 万能式:简称为ACB,所有的零部件都安装在一个绝缘的或金属的框架上,有较多的结构变化、较多种的脱扣器、较多数量的辅助触头,一般选择性断路
发表于 12-03 10:50
高压断路器动作时间的测量方法
的电路同时接通,电秒表1开始计时;而同时分闸绕组起动断路器分闸,而开关触头2分开,电秒表因电源停电而停止计时,此时电秒表记录的时间即为断路器的固分时间。如图1-2(b)所示,先合开关5
发表于 09-11 23:00
低压断路器结构与工作原理及低压开关柜的安装、调试、运行和维护手册
动作值可以方便地调整,通断能力较强,动作后不需要更换零部件即可重复使用,故障动作时三相联动等。这些优点是蒋断器所不具备的,因此,低压断路器在电路中得到广泛的应用。 由于断路器种类繁多,分类方法也是多种多样。
发表于 11-17 17:39
•29次下载
![低压<b class='flag-5'>断路器</b>结构与工作原理及低压开关柜的安装、调试、运行和维护手册](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/5D/poYBAGKhwKeAQOWWAAAtFyBpS7s950.png)
浅谈断路器的脱扣器的分类及工作原理
关于脱扣器,相信一般的工程师都有所了解,它是与断路器相连,在工业上防止触点与漏电保护起到了重要的作用,也因为其成本低、使用寿命长而被广泛使用。
发表于 10-31 15:32
•2.3w次阅读
电弧故障保护断路器按结构分类有哪些
智能终端线路用的电弧故障保护断路器,其检测控制模块、数字信号处理控制模块、电源总开关机器设备以及其他的维护功效控制模块等一般是集中组装在一个外壳或好几个外壳中,变为一个整体。因而,按结构形式分类主要是对智能终端线路的电弧故障保护断路器
发表于 06-28 09:24
•568次阅读
低压断路器的用途分类
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备
断路器的原理是什么
断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器的工作原理、
