视频光端机在调试安装过程的常见故障与解决方法
牵手一起梦 来源:投影时代 作者:投影时代 2020-01-16 09:38 次阅读
客户常常在调试期间会有一些技术问题要咨询,由于地域关系,有时一个简单的问题却要花上大量的时间和精力,才能锁定问题的结症所在。今天介绍一下视频光端机调试过程当中的一些常见问题和一些排除简单问题的方法,跟大家一起分享和交流一下。
视频光端机在调试安装过程当中所容易出现的问题可简单的归为三大类,一、电信号不能正常接收,二、电源正常但是不能正常工作,三、视频正常但反向数据有问题。
下面我们来针对上面三大类问题,来分别采用一些排除方法,以明确问题倒底出现在什么环节上。
一、在光端机的电信号不能正常接收的情况下,我们应该采取以下的方式来确认问题。
先确认 所有的连接是否都是正确的,再确认所有设备的供电是否没问题。在确认了以上两点之后,如果监视器仍然黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接 保持不变。当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到 足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。
检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。如果在光纤断开的情 况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。
如果视频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换 一台发射机试一下。如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问 题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。
二、光端机电源正常,但是不能正常工作的情况,我们可以采取以下方式来确认问题。
如果监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。则可以从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。请确认光端机之间的视频 BNC连接是完好 的。如果监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线,把跳线的另一端 插入光功率计。如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。如果读数符合规格,则检查连接器,如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。把原来的光纤再接入发 射机的光口。在接收机端,也执行上述操作。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。如果读数非常 低,光缆可能破损,要更换。如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
三、如果是视频光端机正常但是摄像机的控制有问题。
这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。在传输云台的控制信号之前,检查一下 接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。正常的情况是当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机 可能有问题,需要更换。
当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 摄像机
  • 光端机
    惠斯通电桥的常见故障解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障
    的头像 发表于 02-13 15:35 105次阅读
    膜厚测试仪的常见故障解决方法
    膜厚测试仪使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,
    的头像 发表于 12-19 15:35 614次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障
    的头像 发表于 12-10 09:37 484次阅读
    RS485接口的常见故障解决方法
    RS485接口通信过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障
    的头像 发表于 11-28 14:39 3038次阅读
    伺服电机常见故障解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与
    的头像 发表于 11-20 09:48 1726次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 900次阅读
    板式换热器常见故障解决方法
    板式换热器常见故障解决方法 1. 板片泄漏 故障现象: 板式换热器在运行过程中,如果发现介质从板片之间泄漏,可能是由于板片密封垫损坏或板片本身存在缺陷。
    的头像 发表于 11-07 10:34 952次阅读
    航空插头常见故障解决方法及拆卸技巧
    常见故障解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来一同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输信
    的头像 发表于 10-24 08:06 1511次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>及拆卸技巧
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其
    的头像 发表于 10-12 15:43 927次阅读
    LCR数字电桥的常见故障解决方法
    LCR数字电桥作为一款高精度的电学参数测量工具,其稳定运行对于保证测量准确性至关重要。然而,使用过程中,可能会遇到一些故障。下面,我们将深入探讨这些常见故障及其
    的头像 发表于 10-12 15:21 1212次阅读
    电机逆变器的常见故障解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机逆变器的
    的头像 发表于 06-04 16:10 3277次阅读
    连接器的常见故障解决方法
    电子设备和系统中,连接器作为关键部件,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效率。然而,由于各种因素的影响,连接器使用过程中难免会出现各种故障。本文将对连接器的
    的头像 发表于 05-29 16:07 3131次阅读
    变频器的常见故障解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器的常见故障
    的头像 发表于 05-28 17:07 3357次阅读
    函数发生器的常见故障解决方法
    函数发生器,作为电子测试和测量领域的重要工具,其稳定性和可靠性对于实验和测试结果的准确性至关重要。然而,由于各种原因,函数发生器使用过程中可能会遇到各种故障。本文将详细介绍函数发生器的常见故
    的头像 发表于 05-15 11:45 1157次阅读
    UV固化烘箱常见故障解决方法,你get了吗?
    常见故障解决方法,帮助你轻松应对设备问题,保证生产线的稳定运行。 常见故障一:UV灯不亮或闪烁 UV灯不亮或闪烁是UV固化烘箱常见故障
    的头像 发表于 05-13 14:17 743次阅读
    UV固化烘箱<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>,你get了吗?
