图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流I1 = (Vi - V-)/R1 ……a
流过R2的电流I2 = (V- - Vout)/R2 ……b
V- = V+ = 0 ……c
I1 = I2 ……d
求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。
图二中Vi与V-虚短,则
Vi = V- ……a
因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得: I = Vout/(R1+R2) ……b
Vi等于R2上的分压,
即:Vi = I*R2 ……c
由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2
这就是传说中的同向放大器的公式了。
图三中,由虚短知: V- = V+ = 0 ……a
由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,
故 (V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = ( V-–Vout )/R3 ……b
代入a式,b式变为V1/R1 + V2/R2 = -Vout/R3
如果取R1=R2=R3,则上式变为-Vout=V1+V2,这就是传说中的加法器了。
请看图四。因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。故
(V1 – V+)/R1 = (V+ - V2)/R2 ……a
(Vout – V-)/R3 = V-/R4 ……b
由虚短知: V+ = V- ……c
如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出
V+ = (V1 + V2)/2
V- = Vout/2
故 Vout = V1 + V2
也是一个加法器!
图五由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故有
(V2 – V+)/R1 = V+/R2 ……a
(V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b
如果R1=R2, 则V+ = V2/2 ……c
如果R3=R4, 则V- = (Vout + V1)/2 ……d
由虚短知 V+ = V- ……e
所以 Vout="V2-V1"
这就是传说中的减法器了。
图六电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,由虚短知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。
通过R1的电流 i="V1/R1"
通过C1的电流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt
所以 Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt
输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。
若V1为恒定电压U,则上式变换为Vout = -U*t/(R1*C1)
t 是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。
图七中由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。则:
Vout = -i * R2 = -(R2*C1)dV1/dt
这是一个微分电路。如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。
关于云创硬见
云创硬见是国内最具特色的电子工程师社区,融合了行业资讯、社群互动、培训学习、活动交流、设计与制造分包等服务,以开放式硬件创新技术交流和培训服务为核心,连接了超过30万工程师和产业链上下游企业,聚焦电子行业的科技创新,聚合最值得关注的产业链资源, 致力于为百万工程师和创新创业型企业打造一站式公共设计与制造服务平台。
电压
45文章
5641浏览量
116372 -
模电
22文章
471浏览量
36565
百度百科启动“繁星计划”
运放负反馈导致的虚短是否和初始状态有关?
半导体术语小百科
SMT贴片加工虚焊现象:原因分析与解决步骤全解析
栅极驱动ic虚焊会烧吗
当运放用作比较器时,虚短特性是不满足的,为什么还会出现?
SMT锡膏贴片加工为什么会少锡虚焊?
![SMT锡膏贴片加工为什么会少锡<b class='flag-5'>虚</b>焊?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
PCBA锡膏加工虚焊和假焊的危害有哪些?
![PCBA锡膏加工<b class='flag-5'>虚</b>焊和假焊的危害有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
运算放大器的虚短虚断,怎么理解?
电压比较器存在虚短还是虚断
运算放大器的虚短与虚断解析
不能使用“虚断、虚短”分析方法的压控双向电流源电路
造成虚焊、假焊的原因有哪些?如何预防虚焊假焊
![造成<b class='flag-5'>虚</b>焊、假焊的原因有哪些?如何预防<b class='flag-5'>虚</b>焊假焊](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/47/wKgZomYZ-4mAUN2GAAO2WAzyBoM905.png)
