今年三月海信在上海AWE展会上展出了首款OLED电视——海信OLED电视A8。
跟最早将OLED电视产品推向市场已经五年之久的其他厂商相比,海信入局似乎是有些晚了。
在这五年间,OLED电视屡屡被曝出影响消费体验的关键性问题:残影、烧屏、亮度不足,色彩失准等,为OLED作为下一代显示技术的前景蒙上了一层阴影。
官方介绍,海信针对OLED电视的关键性问题研发了三大突破性技术:六重残影防护技术、暗场细节提升和色彩精准设计。
残影问题一直是OLED电视的梦魇,简单来说就是长时间显示某个静止的图像,会在屏幕上留下不可修复的痕迹,严重的残影即为烧屏。
出现这种现象的原因通常与OLED发光材料的不均匀磨损有关。一旦OLED屏出现“烧屏”,除更换全新屏幕外,别无他法。
解决残影问题海信提出了六点针对性的解决方案。
第一,LEA-边缘台标监测及调整。将台标这种日常静态图标进行细微的像素移动、调整图标的亮度来防范固定位置像素寿命的过度消耗。
第二,动态视频下静态内容局部亮度调整。
举个例子,比如两会期间电视直播领导讲话的画面,通常桌子是固定的,人物会有不同幅度的摆动,针对这种不是画面主体同时又是静止的元素,可以做局部的亮度调整来防止残影。
第三,静态图像亮度调整功能。电视也可以当做艺术画框来用,当电视内容为静止的图片时,海信OLED电视可以通过亮度动态的亮度调整,保证画面的效果同时减少像素损耗。
第四,OVERSCAN像素位移技术。同样的画面元素如果长时间固定在某一个位置,是对有机像素最大的浪费,可以通过像素位移的技术,来不断调整显色像素单元。
第五,OFFRS功能,以及第六JB功能。两者都是通过电流定期激发OLED有机发光体,来“复活”长时间显示之后的像素衰减和钝化效应。区别在于,前者是短周期的小剂量的电流激发,后者是长周期大剂量的电流激发。
OLED电视该有一个较大的问题,对比度虽然极高,但是亮部和暗部的细节不好,也就是暗部灰度等级表现不好。
针对这个问题,海信通过独有的细节补偿算法还原技术,通过区域灰度检测+高频区域检测,进行实时的画面细节调整,带来更多的细节表现。
早期的OLED,在颜色显示上容易偏绿,因为像素的Pentil排列,两个绿色像素对应一个蓝色和一个红色像素,而人眼对绿色比较敏感,所以颜色会偏绿。
采用Pentil排列不是因为Pentil排列多么的好,而是由于OLED屏幕还不成熟,屏幕有老化的问题。
三种颜色或是不同显示位置老化速度不均匀,比如经常显示白色的地方会老化的比较快,于是给容易老化的蓝色和绿色更大的面积。
海信通过3D色彩校正技术,实现729点色彩准确校正,加上900nit最大亮度,实现更大更精准度的色彩空间和更好的色彩细节。
作为海信首款正式向市场推出的OLED电视,海信A8与当前市场上相同规格尺寸、相近价格段OLED产品相比,拥有更丰富的色彩还原力,更好的暗场细节表现力,具备了一款高端成熟产品必备的优良品质。
总结:
海信在OLED产品上的研发,体现了一个技术型企业作为后发者,不惧严峻的行业竞争,坚定完美产品的姿态。
OLED彩电市场又多了一个新选手,新的秩序也即将拉开。这是好事,加速OLED产品的普及,降低整个产业的制造成本。
消费者们很快就能以更实在的价格买到一台OLED电视了。
责任编辑:wv
海信
6文章
1045浏览量
63059 -
OLED电视
4文章
163浏览量
28377
