焊锡条的质量要求、种类及应用优势
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-31 11:19 次阅读
焊锡条是条形的锡焊料,简称为锡棒。焊锡条主要用于SMT贴片加工中的波峰焊和浸焊,少量用于火焰钎焊或大结构件和长焊缝的电烙铁焊。焊锡条的制各工艺较简单,主要包括配料、熔炼和浇铸等工艺过程,工艺过程中须严格控制氧化程度、金属及非金属杂质含量,熔炼温度和浇温度两个参数对焊锡条的质量影响较大。
一、焊锡条的质量要求主要有以下几方面
1、条表面光滑。
2、焊核时流动性好,润湿性好。
3、力学性能好。
4、焊点光亮。
5、氧化残渣少。
二、焊锡条的分类
按环保分类,焊锡条分为有铅锡条和无铅锡条。目前常用的有铅焊锡条主要有:63/37焊锡条(Sn63/P637)和60/40焊锡条(Sn60/Pb40),常用的无铅焊锡条有;锡铜无铅锡条(Sn99.3/Cu0.7)、锡银铜无铅锡条(Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5)及0.3银无铅锡条(Sn99/Ag0.3/Cu0.7)焊锡条中除主要元素锡、铅、铜、银外,往往还含有少量其他元素,如镍(Ni)、锑(Sb)、锌(Zn)、铋(Bi)、铟(In)和稀土等。焊锡条内的这些微量合金元素对锡条的性能影响较大,例如,掺入铭,可以降低焊锡条熔化温度,提高润湿性,但掺入量过大,将降低焊点的疲劳寿命和性,铋含量大约为0.2%~1.5%。掺入镍,可以改变合金组织和细化晶粒,从而提高焊点的力学性能和疲劳寿命等。因此,焊锡条需要在各方面使焊接性能、熔化温度、强度、塑性和疲劳寿命等达到一个最佳的平衡等。
波峰焊接专用有铅焊锡条中锡含量为63%,熔点为183℃,工作温度为230~250℃。波峰焊无铅焊锡条常用的成分为Sn99.3/Cu0.7,熔点为227℃,工作温度为270~320℃根据液相线温度临界点分类,焊锡条分为高温焊锡条和低温焊锡条。液相线温度高于锡铅共品熔点183℃的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中掺入银、锑或的比例较高时形成的焊锡条,高温焊锡条主要用于印制电路板组装时不发生变化的元器件组装。液相线温度低于锡铅共晶熔点的焊锡条为低温焊锡条,低温焊锡条是在焊锡合金中掺入、和等形成的焊锡条,主要用于微电子传感器等耐热性低的元器件组装。
根据化学性质分类,焊锡条分为抗氧化焊锡条和高纯度低渣焊锡条。抗氧化焊锡条具有良好的抗氧化能力、流动性高、焊接性强及熔化时浮渣极少的特点,是省锡的经济型焊锡条。同时还具有优良的湿润性和可焊性,焊点饱满、均匀,焊接效果极佳等优点。高纯度低渣焊锡条由电解锡、铅或者锡铅合金组成。其以铸模、铸造或挤压成形,具有高纯度、超低渣和湿润性高的特点,能适应于各种SMT加工焊接过程
三、焊锡条的优点
1、熔化后出渣量比普通焊锡少,且具有优良的抗氧化性能。
2、溶化后黏度低,流动性好,可焊性高,最适用于波峰焊接工序。
3、由于氧化夹杂极少,可以最大限度地减少拉尖,桥连现象,SMT贴片焊接质量可靠,焊点光亮饱满。
4、良好的湿润性、导电率、热导率、易上锡。
5、助焊剂分布均匀,锡心里无断助焊剂现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997174.html
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 电烙铁
  • smt
    smt
    PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议
    `PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
    发表于 04-29 11:59
    高温焊锡条焊点吹孔失效
    `高温焊锡条焊点吹孔失效在波峰焊接过程中,高温焊锡条焊点和通孔内部产生的气体将向外逃逸。当焊点顶层焊料凝固后对放出的或捕获的气体不再提供一逃逸通道时,焊点内部气体一部分继续膨胀而从底部喷逸而出形成
    发表于 06-01 15:10
    焊锡条规格如何划分
    `焊锡条规格如何划分 焊锡条规格根据不同的条件可以分为很多种,我们今天就讲两种划分方法。根据液相线温度临界点不同,焊锡条规格有高温焊锡条和低温
    发表于 07-15 17:25
    用于浸焊的焊锡条铅锡成分多少为宜?
    购买焊锡条应该注意哪些问题?淘宝上的信息很乱的样子。
    发表于 05-02 14:31
    双智利厂家直销环保焊锡丝Sn99.3Cu0.7
    双智利科技公司主营:焊锡丝,无铅锡膏、无卤锡膏、LED锡膏、有铅锡膏,有铅含银锡膏、不锈钢锡膏、SMT锡膏,63/37锡膏,免洗焊锡丝、无铅焊锡丝,有铅焊锡丝,无铅
    发表于 08-06 15:43
    我司可向顾客提供各种类型的免松香锡丝,无铅锡丝符合欧盟ROHS|无铅锡线|环保焊锡
    、sn63/37焊锡条、sn63/37焊锡膏、锡球、纯锡珠、锡粒、无铅锡球、锡半球、锡珠、无铅焊锡丝、无铅焊锡线、无铅焊锡条、无铅
    发表于 09-22 10:38
    为什么会有电解焊锡条这种说法?
    可以减少锡渣数量,过滤残渣及其他的杂质,是省锡的经济型焊锡条。这类的锡就是市面上我们看到的价格与行情价格偏低的焊锡,一些厂家为了节约成本会买来用于对于焊接要求不高的一些元器件的浸锡工
    发表于 12-01 15:04
    如何判断焊锡条的含锡量是什么?
    近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡和有铅锡,无铅锡中常用见的合金成分主要是 Sn99.3 Cu0
    发表于 01-22 14:44
    维修时注意焊锡条
    在维修的时候,经常用到焊锡,但是在用焊锡的时候会否发现,一般都是一整条一拉出来就用来焊
    发表于 04-17 23:18 969次阅读
    焊锡条的分类
    其中液相线温度高于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中加入银、锑或者铅比例较高时形成的焊锡条,高温
    的头像 发表于 07-24 11:46 5800次阅读
    无铅焊锡条更换时有哪些事项需要注意
    长时间在波峰炉运行,其它金属元素经沉淀而形成的杂质增多,会影响到无铅焊锡条的焊接效果,及无铅焊锡条的氧化速度过快而造成锡渣的增多,无铅环保锡中的铜含量超过指定时无铅焊锡条的液态锡的粘
    的头像 发表于 04-25 11:31 3633次阅读
    为什么会有电解焊锡条这种说法?
    电解法是在阴极和阳极处使电流通过电解液或熔融状态的物质(也称为电解液)发生氧化还原反应的过程,在外加电压下,电解过程就会发生,电解焊锡条是经过高温电解剥离其焊料的多余元素来保证焊料的纯度,经电解过后
    的头像 发表于 12-01 15:37 998次阅读
    为什么会有电解<b class='flag-5'>焊锡条</b>这种说法?
    波峰焊接中焊锡条锡渣的产生原因有哪些?
    焊锡条焊锡产品之一,锡可分为无铅锡和无铅锡两种,它们都用于电弧焊。目前市场上部分波峰炉的设计都不够理想,波峰太高,峰台过宽、双波峰炉
    的头像 发表于 11-24 23:24 2113次阅读
    波峰焊接中<b class='flag-5'>焊锡条</b>锡渣的产生原因有哪些?
    如何判断焊锡条的含锡量是什么?
    近来有顾客问焊锡条怎么知道它的含量,焊锡条按照环保标准分为两大类:无铅锡和有铅锡,无铅锡中常用见的合金成分主要是Sn99.3Cu0.7
    的头像 发表于 01-22 14:35 2691次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>焊锡条</b>的含锡量是什么?
    焊锡条在使用过程中产生很多的锡渣,有什么好的解决方法?
    很多厂家在使用焊锡条的时候难免在生产过程会出现很多锡渣,每当遇到这种情况,都会比较手忙脚乱,一般出现这种情况下,大家都是怎么处理的呢,是否妥当,解决的方式是否对工作很好的解决,不用担心,下面佳金源锡
    的头像 发表于 03-09 17:27 3031次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡条</b>在使用过程中产生很多的锡渣,有什么好的解决方法?
